1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Да сил то не много, я давно хотела такую чугунную печь, их у нас купить не большая проблема. Просто хотелось узнать возможно ли сделать к ней щиток и таким образом обогреть большую площадь и более длительный обогрев. И подскажите насколько босталковая идея сделать имитацию камина и поставить туда эту саламандру, помешает ли это обогреву помещения, пример на фото Screenshot_20190529-122927_Pinterest.jpg
  2. helenka74
    helenka74
    helenka74
    И почему ниже 2 метров, высота 4.52 метра до птолка, у нас второй свет. Или имеется в виду что вес при 2 метровом считке слишком большой?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:какой то эффект от щитка есть играет роль теплоаккумулятора от горячих газов, это в разумных пределах массы щитка :|:иначе будут проблеммы с тягой и коденсат в трубе...в щитке установить несколько заслонок при не прогреве всего щитка пользуются открытием задвижек прямоходовки
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Да вы не у меня выясняйте "верую я или нет", а автору совет дайте.
    А обоснование есть и их уже высказал Supervintiks
    ну с тягой-то можно и побороться, а вот теплоемкостью канального щитка для данной печурки ... может быть перебор.
    @helenka74, а подскажите еще диаметр дымохода буржуйки.
    может быть большая теплоемкость щитка: его непрогрев, холодные дымовые газы на выходе (про кирпичную трубу молчу).
  5. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Диаметр дымохода овальный 12×8, 12 длина и 8 высота. Вообще существует специальный переходник, но я такой не встречала Screenshot_20190611-133202_Mercado Libre.jpg Screenshot_20190611-133205_Mercado Libre.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100% возможно!
    Главное разобраться в деталях и обстоятельствах.
    Очень часто, тупо принимают тупые решения...
  7. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Вот посмотрела на свое сообщение и увидела что не правильно указала размер дымохода, он 150мм на 80мм.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    поэтому человек и спрашивает.
  9. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Спрашивать то спрашиваю, но пока что то никто так и не ответил конкретно. Щиток сами делать будем, опыта нет, но руки ростут из правильного места. Печников у нас здесь нет.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы уж не обижайтесь - но глядя на фото печи - хочется плакать. Такая печь ну минимум ребро 1,2м. на 80 см. Честно -покажите планировку. Я только из Бана.
  11. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Да я не обижаюсь, просто если можно сделать щиток то супер, если нет, будем думать. И я так понимаю что в нашу буржуйку можно дрова подкидывать сверху, таким образом топка получается уже 20см на 40см полноценная 20190716_131953.jpg или я ошибаюсь?
  12. helenka74
    helenka74
    helenka74
    И дымоход у буржуйки 150×80
  13. helenka74
    helenka74
    helenka74
    А можно совместить щиток со своей топкой и нашей буржуйкой? Морозов у нас практически нет, иногда ночами до -3, зима 3 месяца и днем температура от+8 до +20. Когда пасмурно, то холодно не смотря на плюсовую температуру, мы в горном районе живем
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @helenka74,
    :hello:делайте щиток с двумя топками:|:одна будет ваша буржуйка и посмотрите в моем альбоме "Приставка к кирпичной печи"
  15. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Может это поможет с решением вопроса по щитку размеру и т. д
