1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда всё печально, ведь:
    :aga:
    Про это уже писали ранее - данный вариант удобен для построек переодического посещения.
    Вот есть у меня баня.
    Там я бываю пару раз в неделю.
    И приехав хочу как можно быстрее нагреть.
    Но быстро нагрев, хочется потом как можно подольше это тепло удержать.
    Чем то одним этого не сделать.
    А вот таким комбо аппаратом - по приезду затопить камин, и уже через час будет жара.
    Затем вечерком протопить кирпичную топку - будет тепло минимум до следующего утра.
    Меня заинтересовала именно эта конструкция.
    А не вписывается похожая, что выложена в это теме.
    Сзади щитка будет спальня.
    И туда ничего не должно торчать.
    Щиток планируется гармонично вровень со стеной.
    Есть и доп источники обогрева, и теплопотери небольшие.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg таймер в руки и тэн от духовки:|:к приезду только дров подбросить:)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    зато справедливый.
    (я, лично, не люблю демократию и демагогию в тех областях, в которых шарю-это ведет
    к бардаку. а что касается огня-так и к пожарам..)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Это вааще была - щютка... ;)
  5. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Здравствуйте!
    Просьба подсказать правильное решение.
    Имеется печь длительного горения подсоединенная к щитку.
    Печь сложена три года назад. но уже сейчас требует серьезной чистки. Дым при топке тяжелый, серого цвета. Стекло двери всегда закопчено наполовину. При растопке и вплоть до полного прогрева при открытии дверцы дым идет в помещение. На чердаке (дом одноэтажный) труба утеплена.
    Склоняюсь к тому, что щиток не соответствует данному типу печи.
    Какой может быть выход из создавшейся ситуации ? Имеет ли смысл заменить печку на кирпичную, не трогая щиток? Какую при этом печь выбрать ?
    Спасибо.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Columbus2014, чугунная печь Ваша не предназначена для второй закладки, дверка большая, а патрубок на выходе мал, вот и дымит. В том что стекло чёрное, щиток не виноват.
  7. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Спасибо за ответ. Понимаю, что дело не в щитке, Но как решить проблему ?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Columbus2014, с дымлением при открывании дверки ? Открывать летний ход, больше ничего не поделать. А как упражняться с чугункой, лучше выяснять в теме про Гучу...
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Любая "печь длительно горения" это потенциальный сажегенератор. Горение идет с недостатком воздуха и недогоревгшие газы попадают на холодную поверхность щитка, где и осаждают сажу.
    В вашем варианте видимо имеет смысл к имеющемуся щитку пристроить кирпичный топливник, а буржуйку вывести непосредственно к устью трубы. Саму трубу лучше конечно сендвич. Возможно это решит проблему дымления через дверцу.
  10. lynx77
    lynx77
    lynx77
    @Columbus2014, Не использовать режим длительного горения. А с дымлением, как Карболка советует
  11. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    @Autopro, Вы пишите - " имеет смысл к имеющемуся щитку пристроить кирпичный топливник".
    Так примерно и планирую делать, но какой топливник выбрать ?
    А от буржуйки скорее всего вообще откажемся.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Columbus2014, топливник должен соответвовать по мощности площади тепловоспринимающей поверхности щитка. На первый взгляд это минимум 250x500 мм внутренний размер пода и высота не менее 500 от колосника. Т. е. закладка около 10 кг или больше. Это вполне уложиться в ваш боковой размер щитка 3.5 кирпича.
  13. garp3
    garp3
    garp3
  14. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    @Autopro, большое спасибо за конкретный совет
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по какой причине?
