1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Если кирпичную печку поставим, для буржуйки места уже не будет
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С разных сторон воткнуть, для дачи железяка залповый нагрев, а кирпич еще нанагреть нужно.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Установите буржуйку на топливник сверху. Непривычно конечно, но возможно.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Columbus2014,
    :hello:топку можно отсюда взять:|:небольшая и с плитой
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    -абсолютно верная мысль!
    не дурите людям и особенно себе голову (шутка).
    Ваша проблема решается за пару часов ... отодвиньте буржуйку от щитка и разберите её (гайки снизу) ... выкиньте половину экранов способствующих поддержанию длительного горения, если он в печи один - прорежьте в нем болгаркой окно. Ваша задача -лишить буржуйку каналов дл. горения.
    Потом наслаждайтесь теплом и не будете заморачиваться с трубой.
  6. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Спасибо. Ознакомлюсь.
  7. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Но жалко делать из Мерседеса Запорожец. Если не поможет - останутся только красивые дверца и ножки)
  8. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Абсолютно так. Проверено.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну почему? А если щиток делать с прямоточным ходом. Протопил дом через полный щиток, а потом в режиме ДГ, топишь через прямоток. :hello:
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Tok2Z, осторожнее с терминами ;). А длительное горение прямым ходом в трубу черевато выпадением конденсата со всеми вытекающими.
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Год назад выкладывал фотографии печи-камин и отопительного щитка, сейчас -вывод:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    И накопленное щитком тепло улетает в трубу...
    Тут нужна несколько иная модель щитка, что позволит, при помощи задвижек, отсекать "массу" щитка от прямоточного канала.
    Но, если такая необходимость возникла, значит где то допущена ошибка.
    Для небольших помещений щиток нужно делать поменьше, что бы успевал нагреться от железки.
    А для "хором" лучше сдвоенный вариант с кирпичной топкой.
    Тогда будет быстрый прогрев железкой, и поддержание через нагрев топкой.
  13. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Чушь какая-то. Это ж сколько отдачи надо ждать от кирпича? Да и нельзя в морозы сразу резко топить - разорвёт же кладку к бубеням. Весь смысл конструкции теряется же :ogo:А дальше, если так топить, то получим:
    Вот именно - грели-грели щиток, а потом взяли и выпустили всё накопленное щитком тепло в трубу:ogo:
    Я уже писала выше, что у меня на даче точно такая конструкция - небольшая печь-буржуйка (термофор по типу булерьяна с одной конфоркой) и щиток 1,5*4,5 кирпича с летним (прямоточным) и зимним ходами. По приезде зимой в морозы на дачу начинаем топить на летнем ходу, чтобы за счёт буржуйки максимально прогреть воздух до более-менее комфортной температуры, и при этом не перекалить щиток, чтоб кладку не разорвало. За счёт конструкции буржуйки нагревается каркасный дом достаточно быстро. Далее переключаем щиток на зимний ход и прогреваем массив щитка, уменьшая интенсивность горения (но ни в коем случае не ставим на длительное горение, иначе конденсат потечёт, как правильно выше написали), а именно просто снижаем интенсивность горения. Постепенно(!) прогреваем щиток до нужной температуры. Кладке нашей уже лет 6 - ни одной трещины нигде. Нам даже в лютые морозы хватает двух протопок по охапке дров - утром и вечером. Конструкцией довольна как слон:)] Буржуйка помогает быстро прогреть воздух, а щиток держит t. Идеально для дачи, когда бываешь наездами и нужно быстро протопить дом. Для постоянного проживания заменила бы буржуйку на камин с закрытой топкой. В идеале было бы хорошо две топки: одна буржуйка, а вторая - камин, где труба буржуйки была бы поднята максимально к потолку и только там выходила в кирпичную трубу (опять же для залпового прогрева дома, чтоб кладку резкому нагреву не подвергать или в дождливую пору просушить дом без нагрева щитка), а камин мог бы работать как на летнем ходу (для красоты), так и на зимнем - для основного обогрева. Такую конструкцию выше выкладывали уже - :super: Пользоваться надо грамотно;) Умные люди, спасибо им, всё уже придумали. Печь - это вам не батарея - включил/выключил. К кирпичной кладке отношение бережное должно быть, в особенности если топится печь не регулярно, а от случая к случаю, потому как кладка только и тогда живёт долго, если печь запустили в начале отопительного сезона, а в конце выключили, да летом прогрели разок-другой, чтоб кладка лишней влаги в себя не натянула, несколько же циклов заморозки и резкого прогрева могут убить кладку напрочь, да что "несколько циклов" - за раз можно печь убить, если топить без ума. А конструкция буржуйка+ОЩ тем и хороша, что даёт быстрый (залповый) прогрев помещения без нагрузки на кладку в виде резкого нагрева, кладка прогревается сначала снаружи, позволяя медленно оттаять кирпичам, затем прогревается постепенно изнутри, и тем самым продлевается срок службы кладки. А вообще, топить печь - это наука целая, ей учиться нужно ;) И тогда печь из прожорливой утробы может превратиться в вещь весьма необременительную, и тогда и только тогда одарит вас ровным и лучистым теплом. Вот как-то так :hello:
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Неужели при открытых обеих задвижках буржуйка плохо горит? Есть же в ней режим нормального горения, его и используйте. И дрова сухие.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Начал потихоньку ваять щиток:
    И сразу возник вопрос - как правильно выполнить стык кирпича щитка с кирпичом разделки?
    Понятно, что перевязывать его не надо с щитком, но вот что между ними - раствор класть, или тоже демфер?
