1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я перевязывал каждые 4-5 рядов.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Сеткой перевязывал оц. со щитком, на ГПС .
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Никогда не перевязываю никак. Только демпфер из базальтового картона.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А шов с базальтом чем закрываете между печью и разделкой?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Стоит ли усложнять ? Достаточно вот так...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если он аккуратный, то можно ничем. Обычно просто измазываю глиняным раствором, для цвета. Можно какой-нить шнур красивый приклеить.
    Дык это и есть усложнение. Какая-то сетка, непонятно зачем. Проще без сетки и без раствора (вместо раствора картон) и чтоб печка жила своей жизнью, а разделка своей.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, абсолютно никаких неудобств, и никаких трещин в шве...Но это конечно дело добровольное.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я по итогу решил делать перевязку сеткой:
    А вот от стены уже базальтовый картон внутри профиля - что бы скользило если что.
    Всё же печь и разделка на одном фундаменте и как бы сообща получается.
    Дошёл до 6 ряда:
    Теперь вот думу думаю - как оформить стык кирпичей внутри кладки с внешней частью?
    Логически там не должно быть плотно, но и болтатся тоже не дело.
    К тому же в таких маленьких размерах это и так истончение кирпича будет, если выпиливать широкие пазы.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный ..png вариантов много
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Supervintiks, мне такие клиновидные врезки кажутся ещё более ненадёжными - лопнет кирпич прямо по ним.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Делал так как у вас на картинке, в швы гпс, но прокладывал сеткой. Ни чего не трещало.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @TDA,
    :hello:обычно снизу опорный кирпич самый крепкий (можно шамот без раствора) на него уже керамический:)какая разница что выше и какой спил будет
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В этой теме увидел только такой вариант:
    Если правильно понял, делаются пропилы в пару сантиметров и насухую кладётся кирпичик.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:базальтовый картон с боков (зазор) или суперсилка не забудь:) Безымянный 0.png
  15. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Доброго времени суток! Хочу задать вопрос опытным людям.
    Имеется дом 90 м. кв 2эт. брус 150х150 утеплитель минвата 50 сверху сайдинг, внутри вагонка. Общая толщина стен 25 см. 2-й этаж мансардный крыша утеплена норм., полы тоже., т. е. на потери тепла жалоб нет.
    Проживание: с мая по середину сентября, далее каждые выходные. В дальнейшем планирую ПМЖ.
    Топлю печью Бутакова Инженер + конвекторы на автомате по температуре, немного усовершенствованной. Проблема в большом как мне кажется потреблении брикетов.
    Есть ли смысл построить щиток ну и печь конечно другую. Дымоход уличный высота по оси 158 см. от пола, получается низковато, да и вообще возможно ли такой вариант?
