1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Щиток хочу поставить на место печи перпендикулярно стене, а печь рядом. Печь другую, чугунную, "Бахта" к примеру.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тогда лучше не просто щиток, а полноценную кирпичную печь с собственным топливником. Рядом так же буржуйка, которую при переезде на ПМЖ можно будет убрать за ненадобностью.
  3. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Полноценная печь требует серьёзной переделки дома плюс фундамент и опять же потеря площади.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Может что то - типа такого. Печь - Дока и Борисыча. Гламурненько . DSCN3192.JPG IMG_2595_1.jpg
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  6. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Я конечно понимаю, что печь лучше и т. д., но вопрос то был не чем мне топить, а стоит ли ставить не большой 3х1,5 кирпича при высоте оси уходящего в стену дымохода 158 см. Т. е. можно ли сделать второй колпак выше трубы дымохода уходящей горизонтально в стену на улицу? И будет ли такой щиток отапливать 90 кв. м. и держать тепло хотя бы 8 часов?
    Примерно как на рисунке.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, только над схемой надо ещё поработать. И главный вопрос, какая буржуйка сможет прогреть щиток таких размеров?
    Держать-то 8 часов будет, конструкции со стенками в полкирпича и 24 часа держат, но на 90 м. тепла от щитка, конечно, не хватит, это как слону дробина и все надежды на буржуйку.
  8. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Буржуйка "Бахта" 12 квт. Сейчас тоже 12 квт. Бутаков стоит, в общем хватает и в - 30 жили. А схему так за 3 мин. набросал, конечно надо подработать.
    То есть я так понимаю основная нагрузка будет на печь, по этому и сомневаюсь есть ли смысл во всей этой затее, будет ли такой тандем более экономичней че просто буржуйка, если её придётся постоянно подтапливать?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Подтапливать придётся, а экономичность в том, что если производитель завысил КПД, лишняя температура выхлопа не вылетит в трубу, а останется в помещении (в щитке). И да, для нагрева щитка лучше буржуйка с самым невысоким КПД и без режима "длительного горения".
  10. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Любую печь с длительны горением можно заставить гореть на полную или в среднем режиме. А без длительного горения я думаю в наше время только армейская буржуйка
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Щиток растёт:
    И вот дошёл до пиления всяких пазов и мой пильный агрегат:
    Хоть работу выполняет на все 100, но при этом пыли столько...
    Может бывалые печники знают какие то хитрости, как выпиливать в кирпиче всякие пазы не покрывая всё, в радиусе 10 метров, кирпичной пылью?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 14.07.18в..jpg использую канальник 750м3:|:есть еще мощнее 1300м3:)] работает как на отбой пыли в сторону, так и по назначению как вытяжка ...сам не дышишь пылью, а покрытие территории присутствует даже пиление с водой или моченого кирпича, для полного счастья строительный мощный пылесос
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нужен совет =
    имеется чугунная топка каминная с гельотиной. Д230 выход.
    но высота дымохода будет метров 9 (труба видимо Д180..тяга там и так дурная.)
    сразу выводить ДГ в сендвич на улицу не хочу.
    концептуально такой щиток канает? (каналы в пятерик 1опускной и 1 подъемный.+ЗЛХ+прочистки)?
    (я больше по отоплению, не по печам.)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не пойдёт, высота подвёртки маловата. А в целом почему бы нет?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sergMinsk, вот пример того, что работает...подвёртка высотой 3 ряда.
