1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок спасибо.
    я концептуально рисовал. саму порядовку и расчет длин уже поручу специалисту...
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Выложил 10 ряд и на 11 уже должна стыковатся труба.
    По расчётам (толщина кирпича+5мм Х 10 рядов = высоте печи до трубы) как раз должно совпадать...
    Но на деле:
    Ещё ряда не хватает :faq:
    Расследование установило - кирпичи чуть ниже, чем по ГОСТу, швы тоже тоньше...
    Сосбно вопрос как быть?
    Сам пока думаю положить ещё рядок, а затем "забрать" его у более верхних рядов.
    Тем более тут уже проскакивал вариант обрезания щитка:
    И, возможно, на нём в итоге и остановлюсь.
    Ибо печка моя:
    как то маловато смотрится на фоне мастодонтов, что тут выкладывали ранее под такие щитки.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @TDA, лучше маленькую печку кочегарить, чем бегемота недокармливать.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Начал стыковать топку...
    т. к. ранее писали о сильно тепловой нагруженности входа в щиток, решил немного защитить, сделав защиту прямо из трубы стыковочной:
    А вот и следующая засада:
    Сразу за трубой по порядовке идёт задвижка летнего хода.
    А у меня там крышка плиты.
    Не то, что бы я собрался плитой пользоваться, но как то не фен шую будет.
    Да и греться ручка задвижки будет от плиты.
    Назад особо не вынести - там стена.
    Пока думаю над тем, как укоротить ручку, что бы только кончик из щитка торчал.
    Но с чугуном явно не всё так просто будет.
    Может у кого есть идеи как красиво вписать задвижку над плитой?
  5. lynx77
    lynx77
    lynx77
    Врезать сбоку колпака вертикально, например
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @lynx77, я делаю щиток по этой порядовке:
    подозреваю, что там сложно где то вертикально поставить задвижку...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сделать первый ярус выше.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @TDA, А смотровая дверца на 15-17 ряду для чего?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так ручка все равно над плитой будет - хоть и на ряд выше.
    Тут саму задвижку обрезать и за место ручки которая над плитой была бы кусок (хоть проволоку) подвижный сделать. Задвинуть можно и в открытом состоянии не торчит сама задвижка, а только кусок пловолочки который можно повернуть вдоль кирпича.
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Прогретый щиток 90 квадратов вряд ли протопит, для подпитки/притока тепла придется пару эл. калориферов включать на ночь.
    Ну не обязательно. В 2015 году поставил щиток и буржуйку Мета Рейн. Где-то раньше писал ифотки выкладывал.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так не на ряд, а на несколько рядов.
    Тоже интересно. Или не проволоку, а пластину на болтике, чтобы поворачивалась вбок.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как то совсем кардинально меняется щиток...
    По сути там вообще тогда не останется верхней части.
    Тогда сразу возникает вопрос - если задвижку сделать выше, то пространство на входом в щиток, оно будет греться при закрытой задвижке летнего хода?
    Полумера получается - при открытой крышке плиты летний ход не открыть.
    Но возможно так и придётся сделать.
    Проволока по сути не нужна, можно сделать небольшие углубления в кирпиче, как раз хватит пальцами задвижку ухватить.
    Или щиток как на картинке выше упростить.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно не закрывать ЗЛХ до конца или сделать в ней дырдочку или в перегородках прогарчики.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Задвижка нужна открытая при растопке, далее когда тяга заработала ее закрывают. Ширина кирпича 12 см, канал 13-14 см - т. е. обрезав так чтоб при открытой задвижке она не торчала - в закрытом состоянии фиг ее пальцами достанешь. Для этого и есть проволока ей и протолкнуть до закрытия можно и убрать чтоб не мешалась в открытом состоянии, т. е. саму задвижку видно не будет ни в открытом ни в закрытом состоянии (если в щель не смотреть).
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ещё кардинальнее:
