1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Там можно дойти до прогарчика вместо задвижки :aga:
    Мысль такая была, кстати.
    Но моих познаний не хватает спрогнозировать последствия.
    Например, часто задвижку нужно открывать при подкладывании дров, что бы не дымило из топки.
    Я серьёзно думал над вариантом вынимать её, если нужно при открытой пользоваться плитой.
    Боюсь не прокатит - боковые каналы всего в полкирпича, и такое заужение канала, на Вашей схеме слева, скорее всего будет критичным.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вытаскивая ее полностью каждый раз будете убирать сажу которая будет нее сыпаться.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему часто? Пока не прогорит первая закладка, вторую закладывать не надо, а когда прогорит, уже будет хорошая тяга.
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    стенка слева перегреваться не будет?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Газы пойдут не только налево, а ещё вниз и направо.
    2. Разве может что-то перегреться после буржуйки?
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Симметричный прогрев предпочтительнее, кмк.
  7. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Мета Рейн горит до 8 часов, так написано на сайте продавца. Армейская буржуйка времён СССР так не сможет.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Смотря сколько будешь подкладывать. из-за медленного горения стекла будут черными, не эстетично.
    И еще я заметил, медленное горение будет отдавать тепло железу и не прогреет кирпичный щиток. Для прогрева необходимо чтобы жар/тепло дошло до второго колпака (у меня их два).
  9. lynx77
    lynx77
    lynx77
    У Вас перемычка не перевязана с телом щитка на 13-14 рядах - можно вытащить из боковой стенки кирпич и врезать задвижку вертикально. Далее перевязать стенку с телом щитка, как в рядах 6-7. Хотя может и не получится, Вам виднее. Схемка выше скорее всего работать нормально не будет - получается застойная зона, дыму негде развернуться обратно вниз
  10. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Это всё понятно, (читаю форум 4 года) меня гложат сомнения, стоит ли вообще строить щиток в моём случае (описывал выше) или оставить всё как есть?
  11. lynx77
    lynx77
    lynx77
    Смысл не большой. "Экономичности" вряд ли добьетесь. Если не напрягает чистить сажу и конденсат в трубе, то можно так и оставить
  12. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    За 3 года эксплуатации ни сажи не конденсата нет, осенью в трубу заглядывал. Склоняюсь к покупке более экономичной, более современной буржуйке.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хорошее топливо залог этого:|:экономичный режим горение увеличивает шансы налета в каналах и трубе
  14. lynx77
    lynx77
    lynx77
    И в режиме длительного горения не загаживается? Тогда я бы тоже склонялся к существующей схеме. Какими брикетами топите?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В режиме длительного горения вот такая красота получается:
