1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нет, не учебная. :hello:Читаем, что по этому поводу пишет Чернов. Здесь https://www.mha-net.org/docs/temp/111128alex.pdf
  2. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Вот на свой вопрос так и не получил однозначного ответа, можно простым языком какой из переведенных выше (3 х щитков) лучшекласть? я не печник, класть буду первый раз, поэтому если можно, то объясните языком для дилетантов !
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На самом же деле, все гораздо проще. И спор не стоит выеденного яйца. Двух-контурная, трех-контурная, главное хвост. ;) То, что строит Чернов и его канадские/северноамериканские сотоварищи, подпадает под их аналог нашего СНиПа-"ASTM 1602" по которому печь обязана иметь завершенное ядро из огнеупорного материала, а сверху хоть траву сажай второй слой. т. е. иметь "double-skin", по определению. У нас же таких жестких ограничений нет, да и "народные" печи в той же канаде строят как на ум пойдет. :)]
    Да и Черновское последнее(?) произведение очень даже одно-контурное.
    http: / mha-net.org / docs / v8n2 / wildac12g. htm[/quote]
    Судя из вышесказанного, можно предположить, что сама конструкция печи не имеет ни какого отношения к повышению эффективности отопительного прибора? И эту конструкцию стоит рассматривать не иначе как декаративную Духовку, побочным эффектом у которой- слегка теплые наружные стенки .
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее всего этот
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я бы не был, настолько категоричным. Определенный эффект, в определенных условиях двойная шкурка все таки дает. :hello: Другое дело, что не нужно рассматривать, данный способ, как панацею.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот это хорошо подмечено. А то много здесь народу увлекается бездумному копированию чьих то " изысканий". Мотивируя тем что- "...там виднее.."
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Один из худших вариантов...
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Vladgri
    Улавливаешь смысл выделенной тобой фразы ?
    Корявый Гугловский перевод.
    "...почему бы не построить один-кожа для топки печей пути
    они всегда были построены в Восточной Европе и России, а?"
    Шура по моему это твоя конструкция щитка с этой штуковиной ? щиток на ребро.jpg
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Выбирай любой, какой больше нравиться:
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Этот щиток одноколпаковый, двухконтурный, делался как раз для "Баварии", больший она не потянет...
  11. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Спасибо огромное как раз то что нужно ! вот если есть еще порядовка, был бы просто очень признателен !
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А чего там улавливать? И без гугла понятно.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А зачем вообще греть кирпичный щиток буржуйкой?
    Топливник кирпичный не трудно пристроить и дешевле.
    Всё одно грязь разводить. ;)
    Нужны прочистки туда. Сажу выковыривать.
    И баварию гонять на полную, что бы нагреть. Лучше её гонять в отдельном помещении, или лучше вообще на улице
  14. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    не понял, что значит гонять на улице ?
    Выбрана железная печь камин по причине, нужен более быстрый прогрев в зимнее время, так в доме жить не будем, дача. (У знакомых в деревне дом сделана полностью кирпичная печь, зимой при -20 прогрев помещения 5-6 часов) Ну и Бавария почему - из за эстетичного вида и стеклянной двери, аля камин !
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если этот вопрос относится к моему щитку, то порядовка и краткий мануал есть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-16#post-4207149
    Прочистки достаточно одной, так как показано или с противоположной стороны. Задвижка там не показана, она устанавливается как на рисунке ниже.
    Этот щиток способен надёжно воспринять и запасти тепло от ДГ "Баварии", в течении довольно длительной штатной топки, без появления трещин и разрушения. Кладка очень простая, оболочка, практически без резки.
