1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Делаю дымоход для щитка с железной печкой, нужно увести в сторону на чердаке на полметра, сечение дымохода в пол кирпича, не гильзованый. Высота чердака 2,4 метра. На какой высоте от пола чердака делать увод и каким образом? Опыта нет, щиток делал по рекомендациям александра с этого форума, позже выложу результаты, так как интернет медленный здесь. Очень надеюсь на оперативную помощь, боюсь накосячить. Делаю для себя, поиском вообще ничего не нашел как правильно делать кирпичный дымоход под уклоном. На чердаке остались усиления на балках от наклоненного старого дымохода (пол бревна на балках лежит), но они играют вместе с балками на несколько сантиметров, поэтому решил, что на них подпор бессмысленно ставить.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дырку новую в крыше делайте, обычно это только звучит страшно, а делается- просто. Если балка над трубой то тоже пилите и усиливайте. Раньше делали борова для увода трубы но обычно опирали на несущую стену или внутреннюю перегородку. Потом борова вообще запретили делать. Видать была причина, и скорее всего- трещины, приводящие к пожару. Не пугайтесь крышу дырявить, если с умом то это просто и не дорого.
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Если бы нужно было сделать дырку, то про нее и спросил бы, мне же нужно обойти несущую коньковую балку которая соединяет мой пристрой и сруб, короче нужно именно ОБОЙТИ, поэтому и спрашиваю как сделать увод трубы на полметра.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я заодно и написал как обходили.
  5. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Меня интересует как сейчас обойти, за опыт предков спасибо, но доделать нужно, опереть не на что, увести на 200мм нужно.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так не обходите, а делайте попрямой разрезав конек. Увод -только сендвичем, там всякие "зигзаги"продаются.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Vic_ag64, Ваш уход нежелателен! Я так думаю! :love:
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Труба кирпичная, как и у тебя, до балки остался метр, поэтому уклон придется круче чем у тебя делать. Я просто выбираю между уклоном и буферными камерами как вот например тут: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9890&sid=b92767ef1efb335e9a2e9037a2c6c8c8 Наверное постепенный увод проще и лучше?
  9. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Прочитали внимательно всю тему. Спасибо всем за подробные ответы. Собираемся тоже делать щиток к нашей "Баварии". Вот только один насущный вопрос остался: можно ли использовать в такой системе (печь + щиток) топливные брикеты ?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Можно использовать любое топливо. разрешённое к использованию в Вашей печи.
  11. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Всем доброго времени сеток ! Ну вот и после долгих размышлений, просматривая и читая форумы, сложил все таки печь. Клал правда правда не полость сам, а с помощью печника, ну или он с мой помощью) Хороший знакомый, посоветовал мне своего знакомого печника, за не большие деньги (даже совсем за копейки, заня сколько сейчас берут за кладку печей.
    Выложили еще в августе но до форума добрался только сейчас.
    Остановился на проекте Владимира Жирнова - Отельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
    правда мы проект немного доработали, увеличив топку в ширину на полкирпича !
    Сам процесс кладки описывать не буду, на фото все в прицепе видно.
    немного цифр:
    1. Три поддона кирпича - 972 шт = 14100 р
    2. Кирпич огнеупорный 100 шт = 2400 р
    3. Печь камин "бавария" = 32000 р
    4. Работа печника = 8000р
    5. Полтора поддона строительного кирпича (он был, стоимость не помню)
    6. Колпак на трубу и прикладная планка 1200+400=1400
    7. Глина, копали сами, но если только бензин на газель, это учитывать думаю не стоить, а отнести к разделу прочее, примерно тычь так 5000 р
    Дверци и прочие мелочи были.
    Примерный итог = 62900 р
    Печь прогреваться быстро, в доме жара (правда еще холодов не было)) Тяга тоже отличная, на холодную (по приезду) затапливаю основную печь, пока загружаем вещи, дымоход прогревается, после чего затапливаю камин, при растопке камин не дымит. Когда подкидываешь, если дрова еще не прогорели а хочется что бы было побольше пламени (для эстетики когда сидишь и попиваешь пиво) Нужно открывать дверцу медленно иначе немного выбрасывает дым, если медленно то все ОК ! Основныю топку после растопки камина подкидываю еще раз ! От камина дом прогреваться быстро ! в Дальнейшем топлю только камин вечером! Всегда мечтал о камине и сейчас не могу удержатся затопить камин (даже если в доме тепло) вечером после баньки под шашлычок и коньячок)
    Ну и фото, будут вопросы задавайте.
  12. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Поздравляю вас с хорошей печью!
    P. S.
    Топливник не нужно увеличивать. Это ни чего не даёт для этой печки, кроме закладки лишних дров.
  14. Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Kiryakovpi
    Спасибо ! Ну увеличил не то что дров больше толкать, а что б слишком мелко не колоть) дрова примерно такие как на фото в камине, закладываю 3-4 полешка. Все отлично ! Еще раз спасибо за проект, очень нравится печь, и тяги хватает как вы и писали !
  15. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А на камине нет ли растопочного хода? С баварии дым сразу вниз идет?
