1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прямотоком
  2. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    а если не сложно схемку набросать можно, а то я ещё плохо дружу с порядовками, и в какой ряд желательно подключать буржуйку.
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Владимир Жирнов, ,а ваш щиток укоротить можно если да то подскажите как.
  4. катя к
    катя к
    катя к
    Извините за женский вопрос. Можно ли такую конструкцию (ОП + буржуйка) модифицировать под отопление двух смежных комнат? Чтобы часть печи (задняя) выходила в другую комнату. Стена между комнатами из бруса, но вырезать ее от пола до потолка, видимо, нельзя. Как в таком случае быть с дымоходом? Еще раз извините за глупый вопрос.
  5. Yankeeathome
    Yankeeathome
    Yankeeathome
    Такая конструкция, как правило, и делается именно для отопления двух смежных комнат.
    Вопрос Ваш непонятен :faq:
  6. катя к
    катя к
    катя к
    Мне не очень понятно как в таком случае быть с дымоходом. В моем доме перегородка это брус, который поднимается до матицы. Матицу трогать никак нельзя. Дымоход идет прямо вверх и является продолжением щитка. Т. е. нужно cмещать дымоход относительно щитка? А можно ли это делать? Извините, но я совсем "чайник".
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно разворачивать топливник и конструкцию переделывать
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Катя. К. Ваш щиток должен иметь форму Г образный. И труба спокойно проходит простенок. И не нужно выпиливать весь простенок. Достаточно 2м.или1,80м.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как у тебя Г-образный будет прямоточным? Или по-фигу?
  10. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Подскажите пожалуйста как, хотя бы схематично. Хотел топливник сделать не с торца щитка, а с боку. Тем самым укоротив сам щиток на кирпич.
    За ответ огромное спасиб.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно весь топливник, из той конструкции, развернуть дверкой в сторону туда, куда буржуйка. Остальное, по схеме, также оставить. Печь короче получиться на кирпич, если с футеровкой-на пол кирпича. Можно её вставлять в простенок.
  12. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Ценный подсказ, почему я сразу не допёр. Огромное мерси :) А трубу обязательно над топливном делать или её можно сдвинуть.
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Так можно сделать?
    Не ругайте сильно я только учусь.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Владимир Жирнов-для прямоточки Г. образный элементарно.
  15. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    или так-
