1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливник не надо из щитка вытаскивать, только развернуть
  2. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да спасибо, уже увидел свою ошибку.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не знал, что прямоток ещё и за угол заворачивает
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Владимир- с хайла за угол а потом прямотоком в трубу. Гоб. эта таже прямая. ВЫ прекрасно знаете это. Как говорит Иванко- мы отточили все что можно. И две задвижки.
  5. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Такой вариант печи думаю сложить самостоятельно. С обратной стороны отопит. щитка планируется установка камино печи. Возможно Ангара. Есть некоторые моменты, которые вызывают вопросы, возможно кто нибудь сможет их прояснить ?
    1. В каком месте щитка лучше сделать вход камино печи, в первом колпаке или в подьёме ?
    2. Какой материал предпочтительно использовать для изготовления входной трубы камино печи в щиток, сталь или нержавейку и нужен ли шибер ?
    3. Возможно ли продолжить сам щиток ещё на три колпака вверх, до середины второго этажа ?
    Прошу прощения, если не верно использовал какие либо термины. Печь планирую сложить самостоятельно, поэтому любой совет будет важен
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. В любом удобном месте.
    2. ставьте ту трубу, которую рекомендует изготовитель печи.
    Шибер или поворотная заслонка желательно.
    3. На мой взгляд нет.
    Конструкция этой печи несколько устарела, в частности, отсутствует футеровка топливника и т. п.
    Рекомендую топливник футеровать огнеупорным кирпичём на ребро, а так же изменить форму хайла и каналов в щитке (см. вложение).
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    1. Вдоль направления движения газов топливника щитка.
    Чтобы газы от камина, "сливаясь" с газами топливника щитка, не меняли направление.
    2. Или герметичную заслонку (чтобы после окончания протопки полностью перекрыть вход воздуха в щиток через неплотности подачи воздуха в камин) - или ничего не ставить.
  8. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Шура,
    Предлагаете увеличить хайло на полкирпича и увеличить глубину колпаков ? Ясно.
    А почему не желательно продолжить печь вверх ?
    Teleportation
    :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печка скорее всего будет или дымить или поддымливать...
    Причина?
    Газодинамика топливника!
    Всякий раз открывая дверку можно получить дым в лицо...
  10. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Странно, автор идеи утверждает как раз обратное. Без проблемную растопку холодной печи и равномерный прогрев теплового шита.
    https://www.umeltsi.ru/strojka/1757-kladka-pechi-svoimi-rukami.html
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  12. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Камин планировался, как источник быстрого нагрева комнаты и услада очей в долгие зимние вечера).
    Щиток будет находится в стене между кухней и комнатой.
    Есть варианты с прямоточными вертикальными каналами, но пресловутый КПД несколько смутил.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Быстрый нагрев холодного дома - без сомнения.
    Услада очей от многих факторов зависит, и от камина, и от щитка, и от утепления дома.
    Я, к примеру, камин-буржуйку только в первый вечер топлю. На второй если вечер - в доме уже слишком жарко, а кирпичи еще холодные.
    Здесь почитайте еще:
    Кирпичный аккумулятор тепла-2
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Безосновательное утверждение!
    И выбросы дыма не мешают продолжать утверждать.
    Моё видение.
    В виду отсутствия перегиба и растекания дыма под плитой... А так же нахождения выпуска дыма в один уровень...
    В общем, таких схемок полно иллюстраторами нарисовано.
    Будьте осторожны!
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. хайло в топке выше поднять и сделать его шире...А то и поддымливать будет при растопке и вообще дрова попадают туда.
    Буржуйку подключить рядом но в подъемный канал.
    2. У буржуйки должно быть предусмотрено. Шибер нужен.
    3. Возможно но вообщето тут чем выше -тем холоднее и есть ли смысл увеличивать. К тому же при работе от буржуйки любят ее топить растягивая удовольствие т. е. еле-еле что чревато конденсатом...
    Обычная плита с щитком. Я б настил поднял на ряд выше. и топливник зафутеровал. а так всё будет работать на ура,
