1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Моё видение.
    В виду отсутствия перегиба и растекания дыма под плитой... А так же нахождения выпуска дыма в один уровень...
    Добавить свод ? В принципе можно, но готовить на этой печи мы не планируем, варочную плиту устанавливаю скорее следуя традициям и для быстрого прогрева кухни зимой (плита сталь 12 мм). Не приведёт ли свод к излишнему прогреву именно кухни ?
    Рассматривалась идея щитка с продольными вертикальными каналами, но наткнулся на схему колпаковой печи. Автор утверждает что КПД таких печей на порядок выше. Горячему воздуху легче нагреть горизонтальную плоскость колпака, чем вертикальную продольного канала. По моему в этом есть логика. К тому же нет сопротивления восходящих горячих и нисходящих холодных газов. Разумеется это всё теория, но такие печи действительно неплохо работают .
  2. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Чем выше, тем холоднее - да, действительно тянуть холодную трубу выше лишено смысла, хотя фундамент позволяет хоть Эйфелеву башню установить. Согласен и конденсат вполне ожидаем, это всё же дачный вариант и сделать ноги домой можем в любой момент, не согрев стенки трубы целиком. :super:
    Расширить хайло ? Может сделать срез угловой части ?
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вы бы площадь сказали, вопрос ведь ни о чем.
    Не знаю про свод, но варочный настил комнатку квадратов в 6 быстро, наверное, нагреет. Двенадцать метров - не уверен, что нагреет и медленно.
    Почему бы Вам не почитать эту тему с самого начала? И соседние темы почитать.
    Имхо, в сотый раз одно и то же :faq:
  4. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Хмм...читал и эту тему в частности, но мне было нужно выяснить для себя некоторые моменты, которых я так и не нашёл в данной ветке, хотя она за этим и создавалась. Что то да прояснил, за что нижайшее спасибо ответившим авторам :hello:.
  5. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Бодрого дня! Планирую вписать данную печь в такую планировку. Площадь 7*7 брусовой дом. Можно ли топку переместить (что бы напротив входной двери в дом) ? Есть вариации вашего проекта с порядовкой? (с радостью получу любой совет)
  6. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Вогнистый, В моем случае необходимо обогреть 3 комнаты (спальня, гостиная, входной коридор). Просто хотелось бы топку переместить в данном проекте (топить из коридора) и возможно сделать выше часть печи которая будет спальню обогревать. Сам не силен, поэтому обращаюсь за помощью.
  7. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Добрый день уважаемые форумчане (особенно печники).
    Заранее извиняюсь за термины и возможную глупость - я не печник.
    Есть решение поставить буржуйку (yotul 6 - 9 квт) с щитком.
    Предпологается над щитком кирпичная труба около 4,5 м.
    С фундаментом под щиток проблем нет (под домом плита с запасом
    по прочности)
    Дача используется нерегулярно - наездами.
    Все плюсы и минусы такого совмещения я вроде бы понял
    (плюсы - быстрый стартовый обогрев, экономия на отоплении ночью,
    возможность подогреть (готовить ?) еду, возможность смотреть на огонь)
    (минусы - вероятные проблемы с тягой, вероятный конденсат,
    при последующих попытках нагреть щиток вероятен перетоп помещения
    где находится буржуйка)
    Пока остановились на двух вариантах щитков.
    Помогите выбрать
    Есть несколько вопросов (сомнения)
    1. На сколько работоспособна такая конструкция ?
    2. Не велика ли высота щитка (высота потолка около 255 см)
    3. Не близко ли к полу горизонтальный канал щитка (пожарная безопасность)
    4. В трубе над щитком препологается дымоход в кирпич, как будет с тягой ?
    (внутренний диаметр выхода из буржуйки 150 мм)
    5. Нужно или нет увеличивать толщину стенок уличной части трубы
    до 260 мм (в кирпич)
    6. Выдержит или нет щиток вес тубы ?
    7. Если вставить сверху самоварник (вдруг проблемы с розжигом)
    не треснет ли кладка с учетом веса кирпичной трубы
    и если можно, то где его лучше вставить ?
    8. В щитке нижний и верхний переход от центрального канала к боковым
    сечением в пол кирпича - это нормально или нет (вертикальные каналы
    в первом варианте - все три в кирпич
    в втором варианте - 1-й и 3-й в 3/4 кирпича, а центральный в кирпич)
    9. Во втором варианте перегородка между каналами в четверть кирпича
    это нормально ?
    как правильно выкладывать эти перегородки в четверть кирпича ?
    10. Достаточно ли двух задвижек ?
    Если есть какие то нюнсы которые я не заметил, хотелось бы
    знать и о них
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. все впринципе рабочее.
    2. Конечно велика, нет нужды греть потолок, он итак нагреется по всем законам физики. 30- рядов-норма
    3. не близко
    4. вкирпич может быть и много. вполкирпича б хватило. К тому же есть летний ход. Идеально-к печи подключить сендвич 150-й
    5. не нужно. идеально-труба возле конька. Лучше сендвич
    6. выдержит
    7. самоварник не для розжига вообщето. у вас сохранился самовар? -так в трубу его, выше задвижки. А для розжига есть летний ход
    8. эти переходы -подвертки и перевалы лучше высотой в три ряда-21см. Средний опускной лучше максимальным сделать (полтора кирпича) а крайние подъемные и в полкирпича хватило б
    9. нормально, уметь надо. Но вообще то ничего сложного там нет. печник разберется (не вы ж будете ложить)
    10. достаточно.
    нюансы-а какие нюансы. у вас напротив входа в щиток будет перегреваться кирпич. или нержавкой надо прикрыть или подключать с торца. Далее, не вздумайте топить в тлеющем режиме. Только бурное горение с макс. температурой. Хотите растянуть удовольствие-забудьте про щиток .
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    При этом (чисто психологически) желание хоть как-то нагреть все еще холодный кирпич не позволяет остановить топку буржуйки (ну еще немножко, ведь кирпич должен скоро нагреться), вышеупомянутый перетоп усугубляется, но, к сожалению, все равно не приводит к успеху. Напрочь испорченное на целый вечер настроение - обеспечено. :super:
    Кирпичи будут быстро остывать. А знание того, что у соседа кирпичная печь (да она у него размером меньше) держит тепло в два раза дольше - настроения и гордости за построенный агрегат тоже не прибавят.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    кто ж спорит. чел тут выложил кучу чертежей-надо ж было как то отреагировать. а вообще-лучше для отопления кирпичной печи не найти. Есть один маленький недостаток-по приезду долго греется. Так купите недорогую буржуйку подключите к выходу печи и топите только по приезду..вместе с основной печью. Завтра она уже не нужна.
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Большое спасибо
    7. Про самовар я понял, но если придется стартовать с заженной газеты (я с таким сталкивался)
    с нижней прочистной дверцы будет реально?
    9. Вообще то хотелось попробоват сложить самому
    нюнсы - с торца не получается, поэтому интересуюсь насчет нержавейки
    крепить вплотную к кирпичу или через прокладки, какого размера ? какой толщины?
    Насчет первого и второго варианта щитка, какой из них более приемлем для моего варианта ?
  12. Emelya
    Emelya
    Emelya
    На счет соседа опыт есть.
    В пятницу вечером по приезду, я (вообще без печки, только электричество) и сосед (кирпичная печь)
    идем пить коньяк к третъему соседу (солидная буржуйка)
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    7. сказано ж-с летним ходом газетка не понадобится
    9. через базальт, тонкий. Приемлим любой с учетом замечаний. с ними кстати вариант остается один-правильный.
    а утром идете похмеляться к обладателю кирпичной, все втроем. Причем третий будет доставать вас своими отвлечениями к вновь растопленной (за ней же присматривать нужно).так я ж и говорю лучше кирпичной печи не найти. Буржуйка нужна, для "по приезду"
  14. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Нет идем к туда же и в прохладе созерцаем огонек в топке и отпиваемся чайком
  15. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Я не понял, если крайние дымоходы в полкирпича
    то зачем подвертки и перевалы в 3/4 кирпича
    И еще хотел спросить, подойдет кирпич Terca VTT 65 для кладки щитка
    И подойдет ли этот кирпич для кладки уличной части трубы ?
