1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Пользы почти никакой а только вред. котел так устроен чтоб всё тепло отдать воде. конденсат будет 100%-но
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Yanka, Спасибо за совет!
  3. DjMase
    DjMase
    DjMase
    Украина
    Владимир Жирнов, начал собирать Ваш щиток (с топкой)... пока в компутере, из виртуальных кирпичей. Несколько вопросов автору:
    1) темно-красные кирпичи - это какие?
    2) возможно ли использовать щиток как "силовой столбик"? (по порядовке конструкция крепкая)
    3) боковой отвод дымогазов, на сколько ухудшит параметры выхлопа? (труба будет метров 7)
    с уважением, Сергей.
  4. DjMase
    DjMase
    DjMase
    Украина
    Владимир Жирнов, еще вопрос вдогонку - какой марки шамот в порядовке? (размеров то нет :()
  5. slusar
    slusar
    slusar
    Не может такого быть...
  6. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
  7. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Немного грязненько, и с топкой чуть намудрили вытянули её из щитка, ошибку понял только сейчас добравшись до компа увы переделывать не будем, тяга есть пока в процессе просушки, но я думаю греть будет. Ещё раз повторюсь Владимиру Жирнову огромное спасибо.
  8. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Мтхаил. можно поподробнее? в чем намудрили (на пальцах. если можно). как греет? хотя холодов-то еще не было)
  9. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Кстати, под такой щиток фундамент нужен?
  10. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Топку из щитка вытащил. Греет нормуль, тока правый угол прохладный. Да кирпич в топке над дверцей не на ребро положили, а на плашку дрова немного не удобно в топку складывать - привыкли. Холодов да еще не было, топлю вечером и до следующего вечера печь теплая протапливаю и все. Фундамент делали винтовой т. к. Под домом торф, а печь получилась примерно в 800 кирпичей на пол не рискнули тяжело дому наверно было бы.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А если Баварию без щитка вплотную к кирпичной стене установить, чтоб тепло через кирпич в соседнюю комнату проникало?
  12. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Моё мнение нагреваться кирпич будет, но очень долго, поставите рядом ведро с водой- вот я думаю и ответ.
    вот ещё фотки
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нереально нагреть так стенку.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Работа взята из интернета. П. О. В. /Шведка/
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо, а как далеко щиток может отстоять от печи вроде Баварии?
    Имею в виду, что печь будет стоять у несущей стены, потом через трубу через центральную несущую (30 см) в соседнюю комнату, где и будет стоять щиток. Т. е. от печи до щитка около 80 см получится. Просто не хочется проема в несущей, хочется в ней просто отверстие для трубы.
