1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я ставил в 60см- нормально работает...главное чтобы был прямой ход.
  2. Madusha
    Madusha
    Madusha
    "А можно такой же, но с перламутровыми пуговицами?": такой, как в 464м у Мтхаил, но чтобы топки у печи и буржуйки на противоположных сторонах от щитка были? Ну, почти как в 466 у Вогнистый, но чтобы между маленькой печкой и буржуйкой именно щиток был?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Madusha, -Щитки бывают разные. Прямые, Т. образные, Г. оброзные. В идеале у каждого прибора свой Щиток.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Дизайн интересный, мне нравится, но могло быть ещё симпатичнее, как - ещё не понял
  5. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Вогнистый, вот я и ищу идеал. и он д. б. такой: щиток между комнатой и кухней. со стороны комнаты топится от буржуйки, со стороны кухни - от печи (маленькой, мне на ней не готовить. только топить).
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Извольте :) ну, там понятно что где, квадратик - это буржуйка.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Madusha, -Я чайник в компе. не могу открыть.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    ОИК-1 - топкой в кухню. Буржуйка цинично втыкается с противоположной стороны ровно напротив топки.
    Никаких проблем не видно. И обе печки одновременно должны работать, и каждая сама по себе тоже.
    http://www.stove.ru
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  11. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Вот, более читаемый, не?
    а что такое ОИК-1?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Madusha, Если вам делать Г. образный КАТ, то захватим ище одну комнату. Дайте планировку комнат/ где прихожка, ванная, кухня.?/ ОИК-1. Отопительная Игоря Кузнецова. можно глянуть на сайте автора.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вам в этом доме вот такой щиток нужен (КАТ в терминологии Вогнистого)
    Ато отодвинули спальню в холодный угол ...
  14. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Тогда в санузле африка будет, насчет спальни согласна - в холодном углу. но как еще сделать - голову уже сломала. вообще-то кроме стены поперек дома пока еще ничего остального (санузел и спальня) нет, это в проекте так. п. ч. эта стена выходит на а) северную темную сторону б) там забор соседей близко. потому туалет туда и планирую, и спальню - что б солнце в 5 утра в глаза не било) м. б. какую другую планировку посоветуете? весь мозг уже выкипел под это дело. в крайнем случае стену перенести можно, хотя жалко ее двигать - она на совесть сделана.
  15. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Дом 6х9, прихожую делать не буду, только закрытое крыльцо. вход сразу в кухню. второй выход из нее на веранду. по большому счету большая комната мне не нужна - большой кухни вполне достаточно, все равно вся жизнь там кипит.
