1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Madusha, -Такой мысли не было ? Сан узел пристроить. Вход где малое окно кухни. Можно двойной. Что б и в спальне был вход.
  2. Madusha
    Madusha
    Madusha
    не поняла - откуда вход в спальню? перенести вход в дом маловероятно. если ориентироваться на рисунок, то улица - вверху. а слева - соседи. там до забора метр-полтора.
    так можно от буржуйки в спальню воздуховод пустить или нет?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Madusha, Лучше поменять местами спальню с туалетом./но для себя я б пристроил от соседей ванну /вход в ванну где малое окно на кухне.
  4. Acorn78
    Acorn78
    Acorn78
    Белая Церковь , Украина
    Владимир, на сколько мощное данное сооружение испульзуя как печь (без буржуйки и пр.) - на какую квадратуру рекомендовали бы (потолки 2.5 м, за бортом до -20, утепление средне - сравнимо со срубом из 15-го бруса) ?
    Мтхал, аналогичный вопрос - как печь - сколько отапливает (квадратура), как тепло держит ?
  5. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    36 кВ. метров высота потолка 2,5 метра, сруб-бревно диаметром от 30 см, пока тепло на улице, держит температуру от топки до топки,
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=18
    Буржуйка втыкается либо с правого торца, либо сзади - напротив топочной дверки (точно как на Вашей изначальной схеме).
    У меня похожая печь, буржуйка воткнута с правого торца (под потолок нижнего колпака), зиму отработала просто на "Ура". Топить можно и одновременно обе печки, и только одну буржуйку, и только одну кирпичную.
    4.5 на 2,5 кирпича, топка раз в сутки, 40 квадратных метров, высота 2,70, за сутки падение температуры максимум 3 градуса в любую погоду. Дом, правда, утеплен получше.
    А зачем этот монумент слева от буржуйки? Его назначение? Вроде, даже не плита.
    Какой-то он, имхо, бессмысленный получается. Потерянный квадратный метр.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Имхо, без второй печки изображенная на рисунке спальня - не жилая. Северная стенка и северо-восточный угол с окном. Там - не жизнь.
    Если кровать поставить у южной стены (у перегородки в кухню). Печь - так же, как на рисунке, но 4/5 из нее (а лучше - вся) пусть будет в большой комнате. Буржуйка, соответственно, в метре (или дальше) от стены в санузел.
    Окон много - это минус. Поэтому утепляйтесь, на сколько только будете способны. Окна тепло будут лопать, никакого не хватит. Восточные ветра - злые, а на востоке - 3 окна.
    Не надо никаких воздуховодов. Гонять по закрытым каналам раскаленный воздух, в который может засосать искру. Воздух горячий - полыхнет моментально, ахнуть не успеете. С использованием новых информационных технологий - продвигают, через интернет, через форумы. Через этот форум. Только - купи. Ни к чему это, имхо. Особенно в теме "щиток".
    Спальня и летом, имхо, какая-то не такая. Утром - солнце взошло, прошло по комнате, все, что можно, осветило и нагрело, и, наконец, стало уходить (в 7-8 утра). А подъем - будет позже (в девять). Ерунда какая-то.
  8. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Это топка, печь не колпаковая, а прямоточная. Он тоже греется
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Понял. Металлическая печь подогревает подоостывший дым от нее. Равномерный нагрев всей массы.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Teleportation, Бутьте добры ... Ваша фраза - Особено в теме Щиток...? Не понятно. Щитки для того и делаються, чтоб искры гасить. Может я чего пропустил?
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я про воздуховоды.
    Или одно, или другое. Или КАТ, или воздух от мет. печки гонять.
    Хотя, имхо, по-любому, воздух гонять - стремное это занятие.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Teleportation, Тема Щиток - у нас уже -2. И я ище добавил тему. Плохо орентироваться. СОРИ,
  13. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    @vinogradovskiy,
    Доброго дня,
    Как обладатель Милано2, эксплуатирующий данную схему (камин+щиток) уже несколько сезонов и планирующий (судя по предыдущим постам) данный щиток переделывать в ближайшем будующем, не подскажите наиболее оптимальный на Ваш взгляд (на сегодняшний день) щиток для данной печи-камина исходя из ее мощности (размеры - на один или два этажа, общее количество кирпичей, тощина стенки, нужен фундамент или нет и т. п.).
    Приобрел данную печь и планирую по весне установку по данной схеме. Хотелось бы предварительно разобраться.
    Просто металлический сэндвич не хочу - не эстетично как-то внутри дома (если только чердак, возможно мансарда, но мансарда тоже, лучше кирпич). Да и дополнительная аккумуляция тепла не помешает.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для Милано щиток должен быть с количеством кирпичей около 200 шт. Схемы я выкладывал, к примеру:
    Площадь, доступная к отоплению Милано-2 в дачном режиме, когда основная проблема - прогрев дома при приезде - до 36м2. На 2 этажа вряд ли пойдёт, если только этажи в общей площади до 40м2. Стенка лучше в 1/2 кирпича, можно сделать часть стенки в 1/4 кирпича в виде экрана. Дополню - на данной схеме приводил щитки с ограничением массы в 600 кг, на прочный пол можно ставить до 750 кг. Я сейчас имею щиток в 190 кирпичей, но много лишнего неэффективного, планирую сделать около 270 - то есть 1,1т массы.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, -Благодарю за схемы. Но первый с лева -чуток раздвинте перемычки до ЗЛХ. что б Д. Г. слились в низ. колпака. С Наступившим ВАС. Здоровья.
