1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    @vinogradovskiy, Огромное спасибо за схемы. У меня лаги пола расположены через 40 см, поэтому планирую ограничится щитком в 200 кирпичей без фундамента. И расположить его с опорой на 3 лаги и как можно ближе к несущей стене под которой проходит фундаментная лента. Наверное, из Ваших схем мне более подходит та, что шире - 3,5х1,5 из 190 кирпичей.
    Конечно, хотелось иметь щиток еще чуть шире (в 4-4,5 кирпича) и чуть уже (исполненый в 1/4 кирпича) и соответственно чуть выше - до 2,3 м. (у Вас на схемах высота около 1.5 м, если я правильно посчитал).
    Ну это, "каждому свое" - есть повод для зимних размышлений.
    Интересно чем грозит исполнение всего щитка в 1/4 кирпича?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Схемы эти рисовал для условий низкого потолка (хозблок-вагончик). Поэтому и высота ограничена. Можно элементарно нарастить высоту до1,96-2,1м (28...30 рядов), так, чтобы до потолка оставалось 40 см.
    По объёму щитка. Можно конечно и добавить кирпича, до 250шт, но греть такой щиток будете очень долго. Не рационально для Милано-2.
    Щитки и печи в 1/4 кирпича по пожарным нормам надо кожуховать металлом или забирать в каркас. И по собственному опыту, а у меня раньше был тонкостенный щиток на кирпичной шведке в летнем доме, поставленный 30 лет назад, и свой щиток по его образцу сделал полутонкостенным - очень быстро происходит остывание. Если печь в нагреваемом помещении, проблем со скоростью прогрева не будет, лучше долгоиграющий тонкостенный щиток.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Металлическая печь-камин нагревает верхнюю половину печи и отопительный щиток на 2 этаже, стоящий на печи. Большая (10 квт) мощность металлической печи-камина за 2-3 часа согревает выстуженный за неделю небольшой дом.
    На следующий день достаточно протопить кирпичную печь, ибо 10 квт (от металлической) в разогретом доме - это слишком жарко. Между делом можно что-то приготовить в хлебной камере.
    Это наиболее оптимальный гибрид, но требует фундамента.
    ... Щиток в 1/4 кирпича хорош быстрым прогревом и меньшим весом. Если вечером нагреется, то до утра комнату в тепле продержать сможет. В среднем будет 1.5квт.
    В кирпичном виде возможны трещинки по швам. Конечно же лучше такой щиток в горячем виде обтянуть сеткой и проштукатурить. Дальше либо навести красоту текстурной штукатуркой, либо прикрутить профиля и обложить карамической плиткой. Это варианты попроще. Конечно же изразцы - апофеоз...
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот щиток на 2 этаже, в котором есть транзитный канал, но можно поставить и на прогрев.
    На 1 этаже печь и чугунная каминная вставка, которая всегда напрямую "выпускает" дымовые газы на 2 этаж.
    Задумано так: при работе чугунной вставки щиток переключается на нагрев и довольно хорошо нагревается.
    Если топится только печь на 1 этаже - то дым через щиток переключается на транзит.
    Если и печь и чугунная вставка - то щиток тоже переключён на нагрев.
    Это так задумывалось.
    Прошло больше 3 лет и вот наконец звонок от владельцев печи: встретили всей семьёй Новый год (достроили дом). Дом большой, топили печь с камином, параллельно включали электроконвекторы.
    В доме в праздники стало комфортно, электричеством практически больше не топили.
    Печной комбайн (отопительная печь с чугунной каминной вставкой, оформленной как камин и щитком на 2 этаже) для такого дома по тепловой мощности маловат. Он выдаёт в среднем 4 квт на 1 этаже и 1.5 квт на 2 этаже в течение суток при двух топках, а также залповый выброс тепла (10квт) при топке камина. Это хватит в среднем постоянно отапливать примерно 70м2. Для дома 120м2 нужны дополнительные электроконвекторы.
    Но если хозяева решились на одну трубу, то надо её задействовать по максимуму. В данном комбайне до максимума не хватает металлического печи-камина, подключённого к щитку на 2этаже. Это могло бы дать возможность залпового прогрева 2 этажа большой мощностью.
    То, что электричеством в последующие дни больше не топили, объясняется тем, что, конечно же, в новогодние праздники много топили камин...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Валентиныч, а почему разделки не сделаны и заниженных размеров?
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Дальний угол - по всей высоте идёт воздушный вентиляционный канал из туалета сечением 13*13. он полностью автономен, и является разделкой исходя из 38см до дыма. Т. е. разделка со смыслом.
    Распушка в потолке 2 этажа - это кирпичный колодец, внутри которого ниже потолка стоит сэндвич с 5мм базальтом. Т. е проход перекрытия: сэндвич "вулкан"с 5мм базальтом, зазорчик и дальше 12см кирпич.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее! :hello:
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Конечно, ему - виднее.
    Он сам печи ставит. Сам и отвечает.
    Не сватает непонятные бригады, когда легко можно ответить "Да я их только три дня как знаю, отстаньте".
  9. Kisca
    Kisca
    Kisca
    Минск
    Доброго дня! Уважаемые форумчане! Подскажите какой щиток подойдёт к топке каминной Викинг (ТКТ-10,0-03)?
  10. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Спецы, помогите! Нужна порядовка самого простого 3-х канального щитка с размером 3 на 1,5 кирпича, с заслонкой летнего хода, внутренние перегородки на ребро, с минимальной подрезкой кирпича. Подключение трубы от металлической печи на высоте около 1 м от пола, высота до 180 см.
    1. Получится или сечение каналов будет мало?
    2. каналы нужно делать разного сечения ?
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Сверху этой страницы рисунок, два нижних щитка - для Вас, правда они не 3х-канальные, что по-моему преимущество.
  12. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Спецы, подскажите, действительно ли нужет шамотный кирпич вместе соединения с трубой или можно обойтись только красным?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sandoc55, -смотря какая Т. на выходе из трубы. И смотря -какой Красный.
  14. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Красный М-150 Чебоксарского производства, полнотелый
    температура на выходе, согласно рисунка 4 - 800 градусов
  15. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    С сайта http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
    "Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич. "
