1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sandoc55, -у красного излучение другое. Адам -из чего был сделан. а буратино из шпалы.
  2. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Специалисты подскажите можно ли использовать "Динасовый кирпич" вместо шамотного?
  3. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    При строительстве соотвественно кирпичного щитка для металлической банной печи
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sandoc55, -Динас Не в коем случае. Не терпит режимов -остывание ,нагревание. Просто - рассыпаеться.
  5. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Подскажите пожалуйста, критично ли будет выполнить данный щиток только из красного кирпича или тут спец функцию выполняет шамотный кирпич- быстрый нагрев для дальнейшей тяги?
    мучает вопрос без шамота будет ли тяга- ведь канал длинный (высокий)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В старых книжках шамотом только топку выкладывали, и говорят нужно это было только если топить углем или брикетами. Видимо раньше красный кирпич держал топку, если использовались сугубо дрова.
  7. JackKras
    JackKras
    JackKras
    Добрый вечер, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, порядовку для щитка.
    Печь-камин Бавария вертикаль 12кВт. Сейчас труба выведена ровно вверх. За печкой стена в соседнюю комнату. Щиток хочу сделать "врезав" в стену (стену уже даже почти разобрал), чтобы на две комнаты сохранялось тепло.
    Тонкости такие - низкие потолки - 2,25 и то, что из щитка трубу хочу вывести в дымоход, который уже сделан - ровно над печью. Т. е., видимо, надо как-то под углом делать выход, или что-то такое. И это, видимо, повлияет на высоту щитка...
    И вопрос еще небольшой - из какого кирпича делать такой щиток.
    Спасибо большое заранее за советы!
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @JackKras, -поищи на форуме. Вова -у выставлял щиток для баварий.
  9. JackKras
    JackKras
    JackKras
    очень много уже перелопатил, десяток вариантов, наверно, уже добавил в закладки, но под конкретную мою ситуацию так ничего и не выбрал... ("Вова -у" не понял кто).
    Главный вопрос в том, чтобы дымоход вывести из щитка опять над печью, что, как я понимаю, уменьшит высоту щитка (угловые сэндвичи, видимо? сколько они в высоту?), а на сколько какую из выложенных порядовок можно уменьшать - не знаю.
    Ну и какой в этом случае щиток будет максимально "теплым" и "правильным" тоже мне не понятно:(:(:( Размер значения не имеет, но кол-во кирпичей - не больше 200. Щиток планирую ставить на пол, ровно на несущую балку, снизу еще может ее дополнительно подопру на всякий случай.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Длина дымового канала должна быть не более 3м.Один опускной и один подъёмный (змейкой).Кирпич шамот на ребро. Фундамент жёсткая сварная рама. На входе в щиток должен быть бай пас (канал прямого хода с заслонкой, кратчайший путь со входа на выход)
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @JackKras, Этот щиток ставят с банной печью. По конструкции он такой как описал @Gimmi,
    Конкретно в этом случае он стоит практически без фундамента.https://www.forumhouse.ru/threads/137879/page-18#post-6816781
    Эта конструкция очень популярна среди пользователей банных печей, есть даже замеры тепловизором не совсем правильной конструкции (одинаковые подъемный и опускной канал, в идеале опускной должен быть шире) и все работает даже в таком виде. https://www.forumhouse.ru/threads/217194/page-5 В темах так же есть порядовки для совсем ленивых.
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
  14. fgh
    fgh
    fgh
  15. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    @fgh, почему комбайн все работает, а как дым идет почитайте тему там по поводу этого уже написано т. е. ПРЯМОТОКОМ
