1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, пожалуйста, нормальная планировка для домика 6 на 8 с постоянным проживанием? С точки зрения печного отопления?
    Каркасник, утеплен хорошо.
    На сколько кирпичей нужна печь+щиток, что бы топить зимой раз в сутки?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Вогнистый, малые. Планируется каркасник, 250 утеплителя стены, 400 потолок, 400 пол.
    Да, чердак специально не отапливаемый, но утепленный. Как кладовка.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Круто утеплились.
    По стенам:
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.01 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
    По полу и потолку:
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.43 раза.
    Печь расчитывается из расчёта съёма тепла с 1 кв. м зеркала (наружной поверхности) 0.5 кВт
    Расчёт делается не на площадь - это не линолеум, а на объём! !
    Расчет проведем на примере:
    Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):
    Первое, что нужно узнать для расчета, -объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.
    Второе: для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.
    Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:
    V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.
    Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300. Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560.
    У любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию.
    Для отопления типовой комнаты в панельном доме на 1 м3 требуется 0,041 кВт тепловой энергии.
    Для отопления комнаты в кирпичном доме с утеплением стен (минвата, пенопласт) и установленными стеклопакетами на окнах на 1 м3 требуется 0,034 кВт тепловой энергии.
    Стеклопакет уменьшит потери тепла на 15-20%, соответственно можно уменьшить количество секций. Если комната угловая, то теплопотери примерно на 20% будут больше.
    Для помещений, построенных в соответствии с последними строительными нормами на 1 м 3 необходимо 0,020 кВт тепловой энергии.
    Для ленивых и не дружащих с математикой:
    - На практике обычно используется ориентировочный расчет, исходя из того, что для отопления 10 кв. м. нормально утепленного помещения с высотой потолков до 3 м требуется 1 кВт тепловой мощности (100 Вт/кв. м). Для угловых помещений (2 наружные стены), помещений с большими окнами (или несколькими окнами) полученное значение увеличивают на 20-25%.
    (С)
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Zika, теплопотери я считал... надо еще потери на воздухообмен учитывать :). Про рекуператор думаю...
    Но тема не об этом. У меня получаются теплопотери в районе 3-4 кВт, с запасом.
    А как в кирпичи перевести, не знаю...
    Сколько в течении суток способен отдать один кирпич?
    Или считают не так? Про 300 Вт с м2 я прочитал, но как их распределить между печью и щитком?
    Не стоит ли заложить большую массу кирпича, нагреется за то же количество дров меньше, зато будет дольше отдавать тепло, равномернее будет температура в течении суток? Или я неправильно рассуждаю
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @НаильСПб, -Чуть подробней -о Вашем виденье печи. Со щитком ясно. ОВП или печь - камин?
  7. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Вогнистый, скорее, печь-камин. По крайней мере, жена хочет видеть огонь... так что стеклянная дверца обязательно (да желательно, побольше), а вот готовить на ней - не жил в доме с ОВП, не знаю, насколько это удобно.
    Пока кажется, что проще газовую плиту с баллонным газом? А вдруг нет? И вдруг это классно, готовить на печи? :)
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Да, забыл спросить - а можно туда вставить теплообменник для воды (регистр, да?) - не для отопления, а для горячей воды, поставить на чердаке бочку с водой, обложить пенопластом и ее греть - либо естественной циркуляцией, либо насосом. А внутрь змеевик и потом раздачу горячей воды в ванную и на кухню.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @НаильСПб, - Надо бы определится. насщет печи и хорошо б картинку. Насщет готовить в печи. в этом году -зделал две помпейки. С одной кормили - пока делал другую печь и щиток. и мне действительно - ПОНРАВИЛОСЬ. Так что - дело вкуса. Но сам загорелся. Насщет -тепло обменика - что то подберем. что то почетаем. Если ПМЖ -то вполне реально.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот мегарасчет еще из совдеповских книжек по СНиПам 1982го года, среднее по большой такой больнице:aga:. Наш нынешний теплотехнический СНиП соответствует немецким нормам 1979 года. Делаем выводы. В Финляндии, если память не изменяет, в 2006 г. минимальный слой теплоизоляции перекрытия на холодный чердак 300 мм, если использовалась минвата.
    @НаильСПб, все правильно сделал, можно в морозы по полешку в час-два закидывать, а не с охапками дров бегать.
    Теперь по отоплению - был юогатый опыт эксплуатации двухэтажной дровяной печи в доме с вариантом использования выходные. Это капец. Дом естественно за неделю остывает, в пятницу вечером там как на улице, начинается топка печи, печь огромной тепловой аккумулятор, первое что нагревается, это дверка топки:(. Сама печь разогревается очень медленно, соответственно и нагревает воздух вокруг себя. В общем с чисто кирпичным вариантом в боме будет более-менее тепло в субботу утром. И второй момент - вкидывая по полной дрова в промороженую печь есть высокая вероятность получить трещины кирпича, у знакомого был такой случай.
    Оптимальным будет комбинация стальной каминной топки или печи, воткнутой в отопительный щиток. Стальная часть быстро нагреет помещение, щиток запасет тепло и отдаст это тепло позже, когда стальная часть потухнет.
    Ну и самый лчший варинт это стальная часть с водяным контуром - получится перерастпределить часть тепла по помещениям посредство воды. Нк и простенький электрокотел если что добавить - например поддерживать +5 градусов в течении рабочей недели.
    По теплоемкости попалось, для печки из 1100 шт красного кирпича запас энергии примерно 8,3 кВтч - как то не особо много.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Думаешь он сам по нему щитал?
    Свои болты не может пощитать
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Теплоемкость красного кирпича 0.92 кДж/кг*К, пятьсот кирпичей 500шт*0.92*3.6кг = 1656 кДж/К.
    При остывании на, допустим, 50 градусов из 500 кирпичей выделится 50*1656 = 82800 кДж
    Допустим, они остыли в течении 12 часов. Тогда они сработают как нагреватель в 82800/12 = 6.84 кВт.
    Это мне много, мне половину только надо, но в течении 24 часов :)
    Поправьте, плиз, за сколько времени и на сколько градусов остывает печка? :hello:
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Это надо с женой консультироваться... :)] Я сейчас в командировке, надо будет раскинуть ей варианты.
    А можно сделать одновременно и плиту, и стеклянную дверцу побольше?
    Если можно, киньте ссылку на что нибудь такое или просто где можно увидеть подходящие картинки...:)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @НаильСПб, - Картинок - ну очень много. Главное - что хочет жена. Можно с настилом и без. Все таки - настил и большая дверка - не очень хорошо. Фото - печь + щиток. Для любителя готовить. и просто печь. Можно большое стекло.
  15. sergez
    sergez
    sergez
    С.-Петербург
    @НаильСПб,
    К сожалению, у Вас небольшая ошибка (две):
    1) 82800 кДж/12 = 6900, а не 6.9,
    2) Вт = Дж/секунду, а не Дж/час,
    поэтому средняя мощность будет
    82800 кДж/(12*3600) = 1.92 кВт.
