1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Makar056
    Makar056
    Makar056
    И где Вы брали эту глину? Это ведь потом нужно определять ее на жирность и т. д? А я нашел рядом с дачей под Истрой вариант с печной смесью Макарова из красной Костромской глины. Кстати у них есть и белая и даже голубая.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, Накопал на участке, глина не глубоко. Есть бур системы ТИСЭ - бурил столбики под фундамент и глины было много :) Копать буром удобно и быстро, Он имеет накопитель породы, производительность у него хорошая. Успевай очищать.
    С жирностью все просто. Состав подбирается индивидуально, главное чтобы не было трещин при высыхании. В жирную глину идет больше песка. ИМХО На щиток абсолютно не принципиально серая, голубая..Использованный заводской вариант был: Глина каолиновая высшей очистки, шамот каолиновый, песок. Самомес по прочности даже крепче получился. Остатки засохли и выбить было ой как не просто. А так, конечно, каждый решает сам что ему проще. Приготовить глину не так сложно как кажется :) Нужна дрель, насадка миксер, песок.
  3. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @fgh, Дрель, миксер и даже бур, правда, не ТИСЭ есть. Померял в Яндексе от меня до склада с готовой смесью 17км, нужно где-то 15 мешков по 25 кг (5000р за все) или копать под ногами, вот в чем вопрос (лени скорее всего). :) буду думать...
  4. garp3
    garp3
    garp3
    @шура, хочу воспроизвести в кирпиче Ваш щиток из поста #236 у себя на даче. Но с трубой посередине (ломаю старую печь, трубу в 6 кирпичей хочу вывесить и оставить).
    Возникает три вопроса:
    1. Как грамотно изменить схему щитка под центральную трубу?
    2. Нужна ли в этом случае ЗЛХ?
    3. Если ША-6 выложу на ребро, а керамический кирпич на плашку - будет ли прогреваться? Не хотелось бы иметь температуру выше 80 градусов (как недопустимый максимум) ни на одной из внешних поверхностей щитка. Буржуйка 10 квт, заднее подключение.
    Заранее большое спасибо
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На моих черчежах показано как. Про разное расширение-выдумки спецов. Внутри печки всёравно всё раньше начинает расширятца. Вы же не будете рассечки из под кувалды в прорези загонять. Я их вобче без раствора ставил
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. См. картинку во вложении.
    2. Нет.
    3. От такой буржуйки нагрев не будет недопустимый.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    @миша, благодарю.
    1. Ранее в одном из своих постов Вы писали, что возможен неравномерный нагрев левого и правого каналов, т. к. ДГ выбирают один из них. Впрочем, это не принципиально в моем случае.
    2. Понятно.
    3. Собственно, мои опасения по поводу ребро/плашка больше связаны с размером и нагрузкой имеющейся дымовой трубы (6 кирпичей со всеми межэтажными разделками, порядка 5 погонных метров над щитком). А отсюда следующий вопрос:
    можно ли опирать трубу только на две стенки оболочки щитка? или необходимо найти опору на все четыре грани?
    Еще раз СПАСИБО, завтра начну искать и собирать кирпичи.
  8. garp3
    garp3
    garp3
    @шура, приношу извинения за опечатку по фрейду (см. пост выше)
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Да, на чертеже, действительно все понятно. Нарезай и вставляй в прорезь...Ок, так последняя схема верна?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На приведённой мной схеме, подъёмные каналы заужены, поэтому возможность неравномерного их нагрева несколько снижена.
    Сложно сказать определённо, не видя ситуацию...
    Бывает...
    Кстати, куда это Миха Лукин запропастился?
  11. garp3
    garp3
    garp3
    @шура, положу керамику на плашку, рассчитываю, что это решит вопрос с трубой. Да возьму кирпич фасонный угловой.
  12. garp3
    garp3
    garp3
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну в общем-да.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В туалете-то зачем? На унитазе потеть?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А что у Вас там за ситуация с трубой, опишите (лучше со схемкой), по-подробнее, если не секретно?
