1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1 лучше Ф120.
    2 лучше на всю высоту.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgh, про заужение-это заблуждения ставшие нормой.
    (вернее не в каждую систему это верно.)
    только на прямой бытовой тракт от котла на улицу
    плотность газов падает по щитку на 40%. соответственно падает скорость выноса дымогазов.
    но тут можно с разных точек подискутировать..(9кВт-это вообще не мощность..тут тоже вопрос-о какой мощности говорится.-посмотрите на котлы 10-20кВт и их сечение)
    что касается моих 110-120мм
    это данные от ведущих производителей , а не то, что приварили в цеху на Ангару.
    (почитайте графики от Шиделя и Вольсхойера)
    без щитка и Д100 будет со свистом (если высота метров 7)
    можете просто взять любого приличного производителя аналогичных аппаратов для сравнения...
    или печники скажут, что дымоход в четверик вытянет это ведро легко. а это квадрат 125*125
    (шершавый и турбулентный)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Assi73, всё у вас нормально.
    только прочистку не забудьте внизу впендюрить
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Очевидно, что наоборот...
  5. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @шура, да вы правы- очепятка...хорошо, что кто-то поправляет ляпсусы.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Дымоход в форме цилиндра идеальный вариант. - это раз. К этой форме нужно стремиться. Не зря производитель сделал 150 выход, в эксплуатации есть похожий агрегат европейского производства развивающий 10кВт при нормальной топке и 15кВт в режиме форсаж... Дымоход у этой печи прямой... шибера нет, насаданого типа, выход прямо вверх, и если заложить дрова на активные угли, подождать минутку и резко подать воздух в печь произойдет взрыв! Газы не успевают уходить по дымоходу, не говоря про узкие варианты.
    Вторая печь меньше по мощности, 8кВт она тоже европейская... выход у нее 120- я подключил ее к щитку и 140 дымоходу. Лучше большой дымоход, чем маленький ;)
    На форуме в разделе дымоходов есть тема про потек шидель перметр
    На печь туликиви с верхним подключением специалисты поставили зауженый дымоход сендвич и как итог отличная, современая дорогая печь ведет себя как дешевый булерьян, производя конденсат, на приличном немецком дымоходе... Испачкала крышу, испортила себе внутрянку. Такая печь под ключ стоит за 600 000руб :)
    Так что не все так просто как кажется. На маленькой трубе больше шансов получить вариант что при открывании дверцы печи дым пойдет в помещение.
    Почти усе современные котлы имеют принудительную систему дымоудаления, обычная же печь работает под естественным разряжением... в европейских маркировках дымоходов это режимы P и N
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А если топить ещё сырыми дровами...или взрывпакет кинуть.
    и не надо вводить в заблужд.
    откройте каталог Харвия и Кастор, Термофор.
    у всех до 115мм труба. (долго не искал)(130мм для 30м3 парной= 2,3*3*4-комната реально)
    (и пишут про кубатуру парилки...что для потребителя вернее)
    и вспомните тест по нержам на банных печах, там где около 700градусов в дымоходе качали.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А причем тут кубатура помещения? Можно в большое помещение поставить слабую печь, а можно в мленькую мощную! Современные банные печи и печи камины имеют разную конструкцию... конкретно в моем варианте в самой продвинутой печи три воздуха в топке. Конструктивно я так же могу поднимать и опускать колосниковую решетку, так организован зимний и летний варианты топки и огонь разный! Хотя печь и ее конструкция практически не меняется, в России популярны банные печи у которых часто нет колосноковой решетки, используются подовое горение.
    Сравнивать печи в лоб не правильно, есть свои тонкости и нюансы. Далеко не от фонаря производитель выбрал такой диаметр.
  10. garp3
    garp3
    garp3
    Закончили мне сегодня постройку щитка по мотивам схемы, предложенной @шура чуть ранее в этой ветке. Ушло на него порядка 130 разного шамотного и 250 красного (сотня покупного радиусного, остальное отмытый смоленский со старой печки). Плюс старая труба сверху в шесть кирпичей. Каково же было мое удивление, когда докупив в одном известном московском печном центре 16 красивых "новых ВИТЕБСКИХ" кирпичей для "красивой" доделки перехода на трубу, по прибытии на дачу обнаружил, что это те же самые смоленские кирпичи с той же маркировкой, что и 15 лет назад.
    Щиток ставил простой малограмотный каменщик, а не печник. Сначала чел перепугался, но после пояснения, что нужен просто "кирпичный шкаф" согласился и под моим тех. руководством сделал все один за четыре дня + 1 день втроем на разбор и вынос старой печки. Ну да! По неопытности, изначально слегка ошиблись с вывешиванием трубы (а она под 2 тонны весом), ничего - потом перевесили. Не проблема. Главное начать...
    И еще: трубу не чистили ни разу за 15 лет. Внутри нарост сажи по периметру тощиной около 1 см. Сажа легкая, хрупкая, пушистая. Осыпается. Чистить не стал. Ибо внутренний размер огромен.
    Фоты через неделю.
    Отдельное спасибо @шура за проект. По ходу дела, не раз и не два убеждался, что хорошо продуманный проект - залог успеха. остальное дело техники.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @garp3,
    Отдельное спасибо @шура за проект. По ходу дела, не раз и не два убеждался, что хорошо продуманный проект - залог успеха. остальное дело техники.[/QUOTE]
    Золотые слова.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Зря трубу не постили
  13. garp3
    garp3
    garp3
    В смысле не прочистил? Возможно и зря, но поковыряв рукой сажу в ближнем доступе на висящей трубе понял, что никакого конденсата с нее не текло (возможно он и был, но сильно выше). Посмотрел трубу на чердаке (выглядит, как будто ее сложили пару месяцев назад) и на крыше (тоже все в отличном состоянии, хотя и выложена там пустотелым кирпичом на цементе). На втором этаже труба обмазана мраморной крошкой на акриловом связующем - внешне тоже все нормально, ибо на бело-сером фоне был бы виден любой подтек или трещина.
    Внутренний размер за счет сажи сокращен с 25х25 см до 23х23 см, что по-прежнему более чем достаточно.
    Печка топилась иррегулярно каждый сезон с осени по весну наездами все эти 15 лет.
    Все дни пока висела труба - я нервничал, поэтому просто испугался лишний раз шебуршить в трубе. Хотя все расчеты показывали многократный запас по надежности.
  14. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @Владимир Жирнов, я механик, а потому глупый вопрос - где врезать буржуйку? ряды 2,3,17,18 - отверстия для прочистки?
  15. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Сорри, из поиска попал сразу на 30 стр, щас читаю тему полностью, вопрос снимается =)
