1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В подъёмную часть-в любое место
  2. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @Владимир Жирнов, спс, собственно я только планирую и дом и печь =)
    домик мансардный 6х6, зимой наездами, уже размышляю над отоплением мансарды, возможно поставить меньший щиток вместо трубы на предложенный, или трубы хватит при должном утеплении?
    заранее спасибо, думаю в процессе еще вопросы появятся, очень надеюсь на консультации
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно такойже прямоточный, но не больше полутора-двух квт. мощности. Иначе потечёт труба
  4. garp3
    garp3
    garp3
    Прилагаю обещанное фото.
    Сегодня поджег несколько щепок.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @garp3, а кто производитель вашей печи? какую температуру показывает термометр?
  6. garp3
    garp3
    garp3
    @fgh мета "валдай". Выбирал по размеру топки (побольше) и при этом не монструозных размеров. Сначала смотрел "варту", даже оплатил, но увидев топку решение поменял.
    Термометр пока ничего толком не показывает, т. к. топил минут пятнадцать всего, щепками.
    Мои изменения к схеме шуры состояли из двух позиций:
    1) Нижний колпак - 6 рассечек по высоте, а не 4.
    2) Красный кирпич на плашку, а не на ребро.
    Ну и в основание первого контура (дно) положил не ША-6, а ША-9.
    Тяга есть и без злх, дыма в помещении нет, заслонками на МП все хорошо и очевидно регулируется. Разгорелось с одной спички и клочка бумаги. Вот и все впечатления.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Да, еще есть задвижка на щиток, но она с обратной стороны, ее не видно.
  8. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
  9. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    труба из керамики служит еще и для отопления мансарды? если да, то хватает?, какова площадь мансарды?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Трубы из керамики есть разные... те которые с утеплителем...пирог выглядит так: труба, утеплитель, керамзитный блок - вообще не нагреваются.
    Такая как у Макар 056 должна нагреваться сильнее. Если хотите отапливать мансарду (одну из комнат) ставьте сэндвич, нагреваться он будет как батарея, но нужно помнить, что тепло будет только тогда, когда что либо горит в топке.
  11. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
  12. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Сейчас это выглядит уже так
    P1100314.JPG Врядли стоит рассчитывать, что таким образом можно отопить мансарду, хотя через отверстия в кирпичной кладке будет поступать какое -то тепло. Пока не пробовал, лето на дворе.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, ну как так? Купили и не пользуетесь! я практически каждый день топлю печь... щиток ставлю на летний ход. Она здорово выпекает да и готовлю на ней. Манты, плов, пицца, пироги, печенье, запеканки итд. На огне все получается превосходно.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgh, у вас наверное хороший аппетит?
    я столько не съем. :aga:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Гостей много, соседей угощаю :)
