1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    спросил потому, что у дядька моего садовый дом-баня из бревна с мансардой 5х5, всю зиму пару раз в неделю баню топил, мансарда всю неделю жарко, а весной я у них в комнате высидеть не мог от жары (-10 на улице), готовка на газу, печь в бане кирпичная
  2. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Конечно, буржуйкой пользуюсь, не далее, чем в эти выходные тушили картоху на сале. Дымовые газы, пройдя вокруг духовки остывают, поэтому на 2 этаже дымоход еле теплый. А вот чугунная варочная панель разогрелась до 350.
  3. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Пока нет опыта осенней-зимней топки. Вот в эти выходные готовили на буржуйке, на 2 этаже над печкой стало +26, двери в спальни были закрыты, там +23.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    Коллеги не подскажите, имеет право на существование такой щиток?:
    Печька SUPRA Tomera, выход дымохода у нее сверху.
    И нужно ли обкладывать шамотом заднюю стенку (или там минеритом) в той части где входит труба от печи? Кирпич планирую брать витебский.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дымовые каналы нужно считать коллега. 1 их сечение, а второе длину с учетом высоты дымохода и падения температуры в нем.
    Упрощенный расчет выглядит примерно так:
    Сечение последнего канала я принимаю в соответствии с сечением дымохода печки, т. е. д. 150=176 см. кв. Соответственно сечение последнего канала должно быть 14х12 см. Сечение первого опускного канала на 25% больше. 176/0,75=234. 234/14=16. Т. е. 14х16 см. Заметьте, что это расчет именно для маленькой топки и привязан к диаметру ее патрубка. Можно посчитать по другому, взять ее мощность и умножить на 8 см. кв. Получим сечение последнего канала исходя из мощности.
    Далее нужно посчитать длину каналов. Здесь нужны следующие параметры.
    Температура на выходе печи - условно берем 400 гр.
    Высота дымохода от выхода из щитка - условно берем 4 метра.
    Падение температуры в кирпичном дымоходе составляет 30 гр/м
    Чтобы не было конденсата принимаем температуру на выходе из дымохода 105 гр.
    Считаем: 400-4*30-105=175 градусов. Это та температура, которую можно безболезненно оставить в щитке.
    Падение температуры в щитке на метре (примерно) 50 гр. если кирпич на ребро и 70 если на плашку (разделяют легкие, средние и тяжелые каналы)
    Делим 175 на 70 и получаем 2,5 метра. Длина обоих каналов у Вас одинакова, делим 2,5/2=1,25 метра высота канала.
    Безусловно, что цифры привожу не точные, но логика расчета должна быть Вам понятна.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это один из худших вариантов...
    А как планируется размещение печи в доме? Можете схему показать?
    Футеровка желательна.
  8. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    Спасибо за информацию, кратко и по существу, расчеты почти не где не встречал. Попробую посчитать.
    Вот жешь, мне казалось колпаковая самая лучшая для буржуйки, а не подскажите наиболее оптимальную?
    Примерно вот так:
    Целиком каналы или достаточно около ввода? Минерит сойдет?
    И еще у меня проблема с весом, фундамента нет, есть старая коптящая печка, в примерно 250 кирпичей, щиток планирую на ее месте сделать.
    Спасибо.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Тоже интересно послушать, почему эта конструкция худшая? Немцы применяют подобное, у них серийно разными фирмами выпускаются такие накопители тепла.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Колпака в Вашей схеме нет, это канал, впрочем, для буржуйки это не столь важно.
    Лучше, на этом месте, сделать хорошую колпаковую двух-контурную печь и подключить к ней буржуйку.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ах да, и конструкция то устаревшая...
    Немцы? Подобное? Серийно? :aga:
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Падение вообще, или в частности в этом? что за дымоход?
    Под сопротивлением падение Т. на 1м примерно в пять раз, а на всю высоту печи будет, примерно, в 10 раз-на противоходовках проверено. Колпаковые (псевдоколпаковые) теряют 80%тепла уже после прохождения нижнего яруса
  13. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    чем проверено? пальцем ...:aga:
    вот так рождаются сказки
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сергей А. В.,
    У ВАс -есть другие подтверждения. Приведите -Пример .?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Где можно почитать - и найти подтверждение? Кстати -у Чехов - Колпаки -не пошли. Давно Вас -не было.
