1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смысле? Продавать с дуру?
    Что русскому хорошо-немцу смерть!
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Подтверждение чему? Логике расчета? Или цифрам? Так я написал, что цифры для кирпича примерные. А для шамота я их использую. Разница в толщине материала. А так все изложено в TROL - немецкие печные нормы. Там все формулы, графики и методики подробно изложены.
    Чем реже я сюда стал заходить, тем больше времени на другое остается.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Методику расчета каналов я Вам показал. Подставляйте цифры правильные и получите ответ на свой вопрос. Но уже и так видно, что щиток либо должен быть маленький, либо пока Вы нагреете большой в комнате будет баня. Поскольку буржуйка, как бы их не ругали, в первую очередь, греет все вокруг себя. А если щиток маленький, то площадь излучающей поверхности тоже не велика и теплопотери он может не покрыть. Прикиньте теплопотери помещения, определите их в кВт/ч, поделите на 0,5 и получите площадь излучающей поверхности щитка необходимую для поддержания комфортной температуры. Если щиток будет стоять в 10 см от стены, то его заднюю стенку тоже можно брать в расчет. Если вплотную, то только те, которые обращены в комнату.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В добавок почему конструкция плохая. Для того, чтобы было тепло у пола щиток надо расположить горизонтально, иначе под потолком будет жарко, а полы будут холодные.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Удачи в экспериментах...
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Конечно не покроет. Дай бог будет до утра выдавать 1-1.5 квт. Но это дармовой 1 квт, т. е. это тепло иначе бы выбросили на улицу. Глядишь - до утра хватит тепла в помещении, чтобы не вставать и не топить быстро остывшую буржуйку. А самое главное, особенно если дымоход сэндвич - пожарная безопасность - резкое снижение температуры "выхлопных" газов.
    Даже по проведённому рассчёту 125см плюс три ряда сверху + 3 ряда снизу - высота примерно 170 см - очень даже хорошо, "лишние" кирпичи - для расширения опускного канала. В итоге - только плюсы по сравнению с вариантом без щитка.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Здесь никто и не спорит надо или нет. Человек хочет, пусть делает, он о помощи попросил, я помог, чем мог.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чем помог? Только ещё больше всех запутал
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Книгу дал, перевод с немецкого, мне лично интересно будет почитать!
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я делаю в экселе табличку расчета печи. Беру формулы, из ТРОЛ и потом только подставляю значения, С каждым проектом все усложняется, но я могу уже рассчитать печь, каналы и получить данные для проектирования. А дальше только творчество.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такое?
    Под полом будет жарко и потеря (от щитка) мощности на 1/3-щитай (те) дальше
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place, -продолжим -здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-119.
    Я покажу -пару моментов.
  14. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Доброго времени суток. Дом из бруса 200х200 второй этаж мансарда.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить к щитку каминную топку как на фото?
    щиток сделать с заходом на мансарду? дом не ПМЖ.
  15. штик таций
    штик таций
    штик таций
    Волынь
    Добрый день. я профан в этом деле, но хочу зделать отопительный щиток, так как утром 16 градусов зимой... печь MBS HIT, жалко выбрасывать горячий газ на улицу
