1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Спасибо за информацию.
    Скорее всего, это от избыточной тяги. Просьба: попробуйте наблюдая в смотровую дверку уменьшить подачу воздуха поддувалом печи или уменьшить тягу задвижкой на трубе (лучше если наблюдать через стекло, чтобы исключить влияние потока через открытую дверку), чтобы поймать то положение, когда поток дымогазов будет заходить в колпак.
    Движение изменится, если щели будут достаточно большими, и это уже будут не колпаки а каналы.
    Получается, вы сделали по варианту 3 (https://www.forumhouse.ru/attachments/3525982/)?
    Если да, то ничего переделывать не надо.
    Колпаки верхнего яруса работают нормально, просто основное тепло забирает нижний ярус, что, собственно, и хорошо, когда похолодает и протопка будет более интенсивная, второй ярус заработает, т. е. утилизирует тепло, которое не воспринятое первым.
    Ещё одна просьба: замерьте количество сжигаемого за сутки топлива, в кг?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    вернее не скажешь
  3. garp3
    garp3
    garp3
    @шура
    про тягу: тяга - такая субстанция - она или есть или ее нет. Печка попалась герметичная, если закрыть все заслонки, то горение прекращается. Попробую задвижкой на трубе.
    про каналы: как все это будет называться - каналы или колпаки - вторично. Пусть будут каналы, если это будет работать.
    Про вариант 3: я просто подогнал под высоту выхлопной трубы моей печки, а также исходил из прочитанного где-то на этом форуме правила, что высота первого колпака должна составлять не менее 2/3 от высоты второго колпака. Т. е. второй колпак у меня в 3 кирпича. Не знаю насколько это правило верно, но на тот момент это показалось разумным.
    Мне кажется, что удельная теплота воздушного потока вторична. Движение возникает за счет перепада давления. Если есть приток, то тяга будет и двигаться воздушные массы будут по одному маршруту, только с разной скоростью (в зависимости от изменения перепадов давления и температуры - т. е. тоже перепада давления).
    Вес дров: весов нет, но одна закладка - 3-4 руфа и 3 полешка.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У Шурика Архимет (д) в трубу толкает...
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не надо закрывать все заслонки, надо попробовать, наблюдая в верхнюю смотровую дверку, отрегулировать тягу заслонками так, чтобы поток горячих газов заходил в верхние колпаки, и уже в этом положении проводить штатную топку.
    Как на схеме во вложении?
    Может безмен найдётся?
  6. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Собрал с отцом щиток за 6 выходных по схеме представленной на этом форуме.
    Клали впервые, по 6-8 рядов в день) Получилось нормально, тяга есть и в зимнем режиме тоже!
    Печь - камин мета Ангара на 9 кВТ
    400 кирпичей
    225 кг глиняной смеси
    2 задвижки
    3 прочистные дверьки
    Щиток установлен на фундаменте дома, в проеме стены. Печь (150кг) установил на плитку, гипсокартон и далее пол - фанера на Лагах
    На мансардном этаже щиток продолжен в четыре кирпича на высоту 1 м - далее сэндвич труба 3м.
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Assi73, Хорошо получилось. Главное хорошо просушить щиток и будет:super:
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Владимир Жирнов, добрый вечер. Этим летом на даче самостоятельно построили каркасник. Не ПМЖ. Очень понравилась Ваша схема "буржуйка + щиток" в 6 рядов.
    При строительстве дома в пятой (центральной) стене каркасного дома заложил проем под будущий щиток. Ширина проема - 1500 см или ровно 6 кирпичей.
    Вопрос простой - можно ли врезать Вашу схему в мой проем или не хватает ППР?
    Если в чистом виде нельзя, как можно уменьшить предлагаемую Вами схему, чтобы войти в проем с учетом требований ППР?
    Большое спасибо.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Владимир Жирнов, забыл уточнить важный момент - топка и буржуйка должны быть с одной стороны (кухня-студия).
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Kovalev1987, можно щиток уменьшить и топливник развернуть.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И или ИЛИ?
    Под проем в 1,5 метра насколько широким можно сделать щиток - 4/4,5/5 кирпичей?
    Прочитал всю тему. Ранее Вы писали, что если развернуть топливник, то щиток уменьшится на кирпич. Если с футеровкой топливника - на полкирпича. Я так понимаю этого мало для ППР?
    Спасибо.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я предлагаю нарисовать.
    а то уже нифига не соображаю (хотя только слежу за темой).
    и обновить базовый чертеж ПРАВИЛЬНОГО щитка. (вариант правильного)
    пожалуйста.!@Владимир Жирнов, не сочтите за труд.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    вот оригинал от Владимира:
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливник разверните и будет вам меньше на пол кирпича-влезет в проём.
    На нормы п. п разделок можно особо не обращать внимания, они давно устарели и без учёта современных негорючих материалов.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот это неожиданный совет :ogo:
    Владимир, у меня проем деревянный, и дом полностью из дерева. Если я уменьшу схему на полкирпича, то запас в проеме с каждой стороны будет по 5 см. где-то. Если я печь затоплю или буржуйку, у меня дом то не сгорит к едрене фене :nono:, ведь щиток должен нагреться капитально.
    P. S. у меня у тестя на даче сделан простой трехоборотный щиток, к которому подключена кирпичная печь в металлическом каркасе. Сделаны противопожарные разделки с каждой стороны размером с кирпич (25 см). После протопки щиток горяченный :um:, разделка помогает, стены не нагреваются.
    А Вы предлагаете "забить" на противопожарную разделку и воткнуть раскаленный щиток в деревянный проем. Может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста :hello:.
    Спасибо.
    P. S. Я не представился. Меня зовут Антон, я из Карелии (Петрозаводск), строим семьей самостоятельно новую дачу. Каркасная коробка без утепления готова, теперь надо осваивать азы печного дела. Интересно самому делать.
