1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А почему получается такой перепад по горизонтали? Так и должно быть?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Kovalev1987, подрежете болгаркой где-нибудь. Уже не помню где
  3. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @Kovalev1987, то же рисовал перед кладкой. Вот Вам в помощь разрез
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    не забыли про базальтовый картон, как раз, насколько я помню, для этого?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Подрезать дело не хитрое, только где. В порядовке Вы сделали примечание про подрезку футеровки топливника на 2 см. Про подрезку стенки опускного канала Вы не говорили. Отсюда перепад по высоте.
    Как правильно подрезать, подскажите пожалуйста.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А где он должен быть? Я у Вас на фотографиях видел белые листы, загнутые под углом. Но они стояли вертикально, а не по горизонту.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нашел фото. Такой порядови нету в оригинале. Сами внесли изменения?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    подрежете футеровку и у вас ступенька уже будет в щитке
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Вот указано на порядовке, кстати, на схеме у Владимира Жирнова тоже. Это необходимо для свободного расширения топливника. И сам топливник от наружной кладки ограждается картоном. Я обычным прокладывал 5мм.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Владимир, извините, но не понял.
    Вот в 14 ряду подрезал футеровку топливника по периметру. В 15 ряду перекос сохраняется. Так и должно быть в 15 ряду или все кирпичи должны быть в одном уровне?
    Если не затруднит, объясните пожалуйста.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    это кирпич должен лежать на подрезанной футеровке. следующий в щитке должен вылезти ступенькой
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    переделал 15 ряд. увидел ошибку. Вот так должен лежать?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    ес! ;)
    потом положите четыре кирпича на вату, в щитке, под другую пару, вату можно не укладывать
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а толщина ваты какая должна быть? 2 см, чтобы компенсировать перепад?
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @Kovalev1987, вот сюда укладываете базальтовый картон или что-то аналогичное, а сверху, можно на сухую, рабочий красный кирпич.
