1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На счет конденсата пугали много...
    Если часть дымохода, в том числе проход через перекрытие, делать кирпичными и переходить в сендвич на мансарде, лучше ставить две задвижки - на переходе щитка в трубу на 1-м этаже и на втором перед сендвичем. Так удобнее манипулировать задвижками, да и тепло сохранится лучше.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да, а гильзу в кирпичный дымоход делать того же диаметра что и сэндвич, а на переходе просто ставить поворотный шибер.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для самодельщиков возможна такая стыковка кирпича и железа.
    Лучше всего переход начинать под потолком, пройти потолок и сэндвичем, и вокруг кирпичём.
    На 3 фото керамическая труба фирмы Тона с бетонным футляром начинается под потолком и "обложена" ещё и кирпичной трубой.
    Так же можно и сэндвич.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Валентиныч, в таком исполнении трубу керамическую нужно как упором на кладку, так и с подвесом на хомут.
    Вот только производитель не даст и дня гарантии на подобное размещение дымовых труб.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Пять минут пытаюсь понять, что нужно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В стандартном исполнении керамика стоит на конденсатосборнике...
    В таком исполнении - висит!
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Отверстие в кирпичах равно внутреннему диаметру трубы.
    Труба стоит на кирпиче всем своим торцом.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В комментариях в смете указано, что для фундамента использовался пенопласт -"Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) - 2000 руб".
    Можете пояснить как и для чего. Хорошо бы фото. Спасибо, удачи
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Вот собрался уже щиток ехать делать, закупаю материалы. Чтоб транспорт не заказывать - решил прикупить поближе и на легковой за рейс-два завести. Нашел кирпичный завод в 30км, там три вида кирпича полнотелого:
    Кирпич керамический одинарный полнотелый рядовой (СТБ-1160-99)
    Морозостойкость F25;F35, F50;F75
    Водопоглощение не ниже 6%
    Радионуклиды Аэфф = 111 бк/кг
    Теплопроводность 0,438 Вт/(м*С)
    Масса 3,5кг; 1 поддон = 396/428шт.
    Ассортимент М-175
    М-200
    М-250
    Почему-то разные морозостойкости указаны, а прочность лучше большую брать для щитка? Достаточно ли М-250?
    На всякий случай - вот ссылка на завод этот:
    https://www.rkz.by/
    цены не самые дешевые, впринципе можно и в Минске прикупить в дорогу, но уже из Минска загружен буду, а мотаться сами знаете, да и надо мне штук 250-300.
    Кста если не сложно порекомендуйте и для смеси комплектующие (марки, требования) или может ссылкой угостите где обсуждалось, что-то для печей не найду..
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Совсем не обязательно брать высокую марку кирпича. Достаточно будет и М-175.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Морозостойкость определяется количеством циклов замораживания-оттаивания насыщенного водой образца в лаборатории, важна для наружных работ, в части печных - для трубы.
    Наиболее распространенный в европейской части России печной кирпич - витебский 1 цех М-200. Я его покупал. По смеси советовать вряд ли есть смысл. Сам же брал Боровичского завода (Новгородская обл.) готовую глино-песчаную красную смесь.
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Да, я видел готовую смесь, правда только одного производителя, но так как я в них не разбираюсь не придется ломать голову какую выбрать. Так как новичек в этом деле - думаю будет лучшим вариантом купить готовую, тем более, что мне не много надо. Еще есть растворы огнеупорные, но думаю они мне ни к чему?
    Встречал мнение, что следует немного цемента добавлять - это лишнее?
    Разница в цене между М-175, М-200, М-250 не большая, спросил т.к. в литературе упоминается кирпич первого сорта(нужен), второго(брак практически), и передержанный излишне прочный. А соответствие к цифрам нигде не нашел. Делаю вывод, что для случая щитка наиболее подходит М200?
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не берите шамотную высокотемпературную, или как часто называют продавцы "каминную" смесь. Она для шамотного кирпича, спекается при температурах выше 400гр, что может быть только в топке. Нужна красная глиняная смесь для обычного красного глиняного кирпича при кладке щитка. Твердеет обычным образом, теряя воду. А кирпич М-200 наверное оптимален, конечно лучше 1 сорт.
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Тоесть сорт не связан с прочностью (М175,М200 и т.д.), а зависит от культуры производства или сортировки продукции?
    Буду обычную брать, цвет узнаю уже после вскрытия.
    Разрешите еще один вопросик, собрался на эти выходные заняться щитком на даче, а можно ли это делать ведь после отъезда температура будет понижаться ниже нуля, возможны серъезные заморозки? Нужно ждать реальной весны или глино-песчаному раствору мороз не страшен?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Были темы по зимней кладке печей. Можно задать вопрос печнику в соответствующей теме. Я печник-любитель с небольшим стажем, работал только в теплое время.
    Прочность - это прочность. А сортность - отбраковка по несоответствию стандартам.
