1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну тогда ты объясни людям?
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Надеюсь, когда автора разблокируют, он нам расскажет
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    думал как бы позаковырыстней ответить, типа "у гогто в голове сажесборник",потом передумал, свалить вслед за жирновым счас "как два пальца об асфальт". Увы.
    Сажа -там где застой с малой скоростью ДГ. Или где огромная полость с большим обьемом где ДГ тоже теряют скорость и температуру. Тут у них полный затык: сначала кричат что в прямоточке всё по прямой а значит всё тепло -в трубу, потом- подозрения насчет сажи. Но это ж абсурд, это вещи несовместимые.
    У этих прямоточек сложность не в саже а в сложности обеспечить равномерное распределения ДГ по всему размеру конвективки. Дело в том что горячий воздух упорно не хочет распределяться и рвет вверх при малейшей возможности. Отсюда и байда с рассечками, и прочими щелевидными полостями. И чем длиннее эти размеры -тем сложнее обеспечить равномерность распределения движущегося потока.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем огрызки от футеровки выбрасывать?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Огромное спасибо за внятное и доступное объяснение :hndshk:.
    А то перепалка печников с постоянными недоговорками задалбывает уже. Скажут "А", но не скажут "Б". Типа знающие и так поймут. Как дети малые... А несведующим в печных делах что делать?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На чертеже, о котором речь, эти рассечки из шамота вставлены в кладку.
    Есть куча примеров, когда маститые печники делают шамотные вставки в кладку из красного кирпича
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не полностью сгоревшие частицы сажи от дров присутствуют в любой печи, независимо от конвективной системы
    чистить приходится от первого оборота в печи до выхода из дымовой трубы на улице
    по поводу застоя: как вы думаете, когда газы попадают в полость большего размера, как изменяется их скорость (?)
    в печах Жирнова и есть огромная полость, которая снижает скорость газового потока, а значит, следуя вашей логике, способствует сажеобразованию в первую очередь
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вадим Борисыч, как на Ваш взгляд рассечки то лучше устанавливать. Запилами наружных стенок щитка или на гвоздики?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Следуя логике, надо залезть в жирновский щиток и посмотреть, что там с сажей.
    В вашу эквилибристику уже залазили :aga:
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Еп... это что за ужас :ogo:?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это правильная тепловосполняющая печь от партнерства Колчина (он же сп_00)
    Про рассечки я ж фотку показал как я ставлю.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    т. е. с запилами не запариваться, правильно?
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это ужас невыполнения правил пользования печью - использование для топки отходов строительства (в основном сосна) на холодном регистре
    примерно то же ожидает стенки большой холодной полости прямоточной печи Жирнова через пару лет
    очень удачная фотография для наглядности физики сажеобразования в печах
    *вот так регистр засажил заказчик за месяц - рекорд
    потом пытался с него нагреть ведро воды ...не получилось
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Правильно.
