1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Из чугунных Horse Flame адекватная цена при хорошем качестве. Но не часто встречается.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Не скажу - не знаю. Дом ведь тоже накопитель тепла, но по опыту - дом греется очень долго, дни... Так что щиток в спальне лишним не будет, он греется 4 часа, как никак
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Makar056, добрый вечер. Подскажите пожалуйста у Вас инструкция к своей печи есть? На сайте MBS есть каталог продукции, но инструкций по эксплуатации и монтажу нет.
    Спасибо.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    400-500 Вт это примерно температура от 55-70*С
    однако, на печи Жирнова мы видим в большинстве своем 42-45*С, а это всего 200-250 Вт/м2
    не получается с метра, тем более активной площади, а не всей
    и что вы хотели сказать словами, что "печь почти не греет, когда топится" (?)
    т. е в это время печь имеет комнатную температуру ?
    получается, что за время между протопками печь остывает до комнатной температуры, тогда как с ним сопоставить первое определение ...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Я хотел сказать, что ощущение тепла от печи появляется после закрытия задвижки, пока печь топится она на сгорание 1 кг дров засасывает в помещение 10 кубов забортного воздуха.
    Ощущение, что потеплело от печи появляется после протопки.
    От Жирнова уже отстаньте, кроме того, что сами себя замажете - ничего у вас ТУТ не выйдет
    У себя там вы проадминистрируете беседу... а здесь - не там. Я тоже смогу повспоминать температуру ваших печей, интересное толковище получится, но не долго.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы как тот экстрасенс, ощущаете ... и повторяете кем то ранее высказанное на форумах
    по ходу свое мнение вы даже подтвердить не можете
    да, вспомните, пожалуйста ...
    там действительно была температура около 40*С, но ... она в течение суток на печи менялась всего на 5*С
    давайте посмотрим на тестированной Макаром печи по проекту Жирнова, которую он уже к ночи опять топил при теплых полах в доме
    я же не отрицаю, что печь нагрееется ... и груда кирпича будет теплой, весь вопрос только в том, как распределится тепло и как будет остывать в течение между топками
    однако с одной закладки уже перегрели низ до 90*С -действительно, печь греет, да еще как
    и не забудьте только говорить с позиции цифры, а не ваших экстрасенсорных видений ...
    Для начала можете проанализировать вот эти данные по тесту печи (см. вложение), после сжигания 16 кг - это почти расчетная загрузка от 18 кг
    За время теста печи теплоотдача в среднем около 2,9 кВт/ч с метра кв. (мин -2.6 кВт/ч, макс - 3.2 кВт/ч) Вот это реально полученная цифра, а не по вашим предсказаниям ...
    да, и можете посмотреть, что печь за время топки, как не парадоксально, но имела среднюю температуру в 55*С в течение 12 часов
    Теперь по поводу ваших 10 кубов свежего воздуха в помещение во время топки печи, которые охлаждают помещение ...
    Любое помещение должно быть с обменом воздуха и для жилой комнаты это одноразовое замещение в час. Предположим у вас комната 30 м2 при высоте потолка 2.5м, т. е. 75 м3
    при топке печи вы сжигаете на такую комнату для восполнения потерь 8 кг (среднее)
    на горение уйдет по вашим данным 10м3/кг или к нашему примеру - 80 м3
    эта цифра сопоставима с затратами на подогрев поступающего воздуха на вентиляцию
    если у вас естественная вентиляция в доме, то в основной массе она зациклится при топке печи на нее, как принудительную ...
    данные потери уже закладываются в расчеты при проектирование отопления в доме, в том числе и печного
    это "правильная печь" отдает в течение суток 400-500 вт/м2 в час круглые сутки при максимальной загрузке
    а среднеутепленный дом при высоте потолка до 3 м теряет 1 кВт с 10 м2 в течение суток в самую холодную декаду
    поэтому "метр квадратный площади внутри теплового контура" требует всего 100 Вт (!)
    и это не описка с вашей стороны, а факт всего лишь прочтения данного показателя без практического применения в расчетах
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да была описка 10 метров теряет киловатт
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Тебя что? Цифры жмут и спать не дают?
    Дайте свои, и кончайте уже причитания. :hello:
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Есть
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это здорово, что она у вас есть ;) на самом деле меня интересовало, где Вы её взяли, потому как на сайте инструкций нет :faq:.
    Сегодня обзвонил наши местные магазины, цены не радуют:
    МБС Вулкан - 70 тысяч (сказали, что дорого из-за талько-хлорида). и вообще после роста евро цены на МБС сильно выросли и спрос пропал.
    Ферлюкс Лава - 44 тысячи. Спрос хороший, нареканий нет.
    Для меня это очень существенная разница. Поэтому скорее всего выбор в пользу Лавы.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Kovalev1987, Спрос на отопительно-варочные печи на нашем рынке и раньше был скромный. Я перед выбором печи делал обзор рынка, в этой теме самые интересные варианты https://www.forumhouse.ru/threads/143598/ Печи разные по классу и возможностям и сравнивать их напрямую нельзя.
  12. Makar056
    Makar056
    Makar056
    У меня и в бумажном виде есть вместе с печкой. А в электронном смотри тут
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Посмотрел там на сербском инструкция. Здесь на русском.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Makar056, интересно, что ни на одном нет инструкции к вулкану.
    Ладно, не запаривайтесь. МБС дорогая зараза.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это правда, понятно. Аж глаз режет. Тебе доплачивают хоть за солдатский йумор?
