1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Глино-водо-песчаному раствору мороз как раз страшен - расширение воды при замерзании.
    Но, если внутри оставлять зажжённую лампочку после уезда,
    то к приезду всё будет в "плюсе" и можно продолжить.
  2. ямакаси
    ямакаси
    ямакаси
    Доброг всем время.Перестраиваю дом,и настал момент задуматься об отаплении.Полистав темы пришол к выводу что надо ставить металическую с водным кантуром+щиток.Дом из бруса 6х5.мансарда каркасная4х5 ипристройка каркасная4х5. Проживанее не постояное.хотел топку сварить сам да только с ращетами у меня беда.Подскажите ктонибудь.Заране благодапен
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    Можно ли расположить тепловой щиток перпендикулярно буржуйке? Чтобы он являлся частью стены между двумя комнатами?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно возможно. Если стена у Вас негорючая, то щиток своей кладкой граничит непосредственно со стеной, если стена горючая, то нужна кирпичная противопожарная разделка между стеной и щитком. И необходимо выдержать расстояния от печи до перпендикулярных стен, либо по требованиям изготовителя печи, либо 50см, если стены не защищены.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо. Все стены их газосиликатных блоков Ytong. Т.е. можно жестко связать щиток со стненой?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Со стеной жестко связывать щиток нельзя. Щиток будет нагреваться и расширяться. Можно установить почти вплотную, с небольшим зазором 5-10мм, заполнить зазор базальтовым картоном или иным негорючим деформируемым материалом, и закрыть это место нащельником либо расшить термостойкой мастикой.
  7. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    :hello: Можно даже сделать Т-образный щиток, чтобы заполнить пространство вокруг печки и поместить ее в небольшой портал: будет и красиво и теплоотдающих поверхностей будет больше, главное соотнести правильно теплоотдающие и тепловоспринимающие поверхности с объёмом и теплонапряжением топливника. Чтоб не переборщитть. А то мощей не хватит прогреть весь массив и дым на выходе в трубу будет холодный, что приведет к конденсатообразованию. А последнее не есть ГУД!
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Красивые решения!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит подключать камин с водяным контуром к щитку!
    Конденсат гарантирован!
    А далее засаживание - дымление..
    Или размывание - разрушение.
    Есть и другие сценарии развития событий но все для Вас не приемлемы (плачевны)!
  10. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Также не желательно подключать к щиткам котлы твердотопливные, и топки в которых все- таки достигается режим длительного горения (тления) 3-4часа и более, как декларируют производители. Со щитком придется топить в полный рост, на что топка может быть не рассчитана. Либо - убийство щитка и дымохода по причине холодного дыма(при тлении). Либо убийство топки активным горением.
  11. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    зачем же так категорично.. все должно быть в меру,:um: и топка соответствующая и щиток не слишком громоздкий. И будет тебе счастье, проверено:)]:hello:
  12. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Конечно, когда параметры соответствуют все будет работать, но котлы дают много влаги и возможно конденсатообразование и, соотв. ухудшение тяги.
    Согласен с Вами, что всё должно быть в меру. Лично я не сторонник категоричности, всегда можно найти несколько путей решения поставленых задач.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Привет!
    Приятно послушать дельные советы!
  14. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Доброго время суток! Планируется тоже поствить щиток в бани между мойкой и парилкой. Подскижите профи, подайдет ли щиток показанный в первом посте для данной печки.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Судя по объёму топки, печка получится должна мощная, щиток вполне ей по зубам. Место напротив входа патрубка от печи желательно отфутеровать шамотным кирпичом - опять же по причине мощности печки.
