1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. flaaanker
    flaaanker
    flaaanker
    Вот это я не в курсе. Но а какой смысл? У кирпичной печи разве выход с топки под крышку колпака?
    Решил всё таки к щиту пристроить кирпичную печку (топку выдернул из печи Кузнецова - устроила по размерам) - начитался что одна железка слишком быстро нагреет комнату и не успеет разогреть щит.
    Теперь ломаю голову над каналами (или колпаками) в щитке - может что посоветуете для такого совмещения железной с кирпичной топкой?
  2. flaaanker
    flaaanker
    flaaanker
    Подскажите плз, будет ли работать такая схемка? Правильные ли пропорции каналов ?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Левый верхний колпак вряд ли будет греться, об этом уже писали. Удачи
  4. flaaanker
    flaaanker
    flaaanker
    ну а исправить то как? сделать небольшого сечения канальчик №1? И в каком соотношении предположительно должны тогда быть сечения каналов 1,2,3,4?
    Подъём после 4-ки и 2-ка в полкирпича (120х125мм), 3-ка и 4-ка в 2 ряда (120х135мм). Тогда 1 сделать в пол ряда (120х35мм). И может "зуб" верхнего колпака передвинуть правее?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Жирнова щиток симметричный. Вот в нем все должно греться равномерно. Удачи
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм. много вопросов...
    - почему нижние прочистные дверцы так высоко? - или они всего в 250мм от будущего финиш-пола?
    - почему средняя прочистная так низко? как будет чиститься левый канал, который от центра-вниз
    - не видно шибера переключателя зимнего хода? видимо со стороны дверец?
    - газосиликатная опора проема - арматурой объединена с щитком? или сама по себе?
    - балка перекрытия - не сильно близко к кирпичу трубы? визуально 5см и то с трудом...
    - выход из щитка в сэндвич сделан "по дыму", не опасно это для обычно "негорячего выхлопа" может быть надо "по конденсату" ?
    - неужели почти сразу разожгли печь? спустя сколько дней?
    как опыт использования ?
  7. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Владимир Жирнов, чью конструкцию хочу повторить, Assi73, Makar056, Juri73, Вадим Борисыч, и все, кто уже эксплуатирует щитки с буржуйкой:
    1. Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации, больше всего интересует образование конденсата и сажи при сезонном проживанию
    2. Стоит ли протапливать подобную конструкцию зимой раз в неделю?
    3. Стоит ли при весенне-летне осеннем проживании делать топливник?
    4. Возможно ли скрепить щиток уголками, так как фундаменты раздельные и сезонное проживание, печь с варочной плитой каждую весну в трещинах.
    5 Juri73, может Ваша конструкция с вынесенной трубой способствует образованию конденсата (извините, если использую не те термины)?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (не моё дело. простто поясню-конденсат -это холодный дымоход и теплые газы.+малая тяга)
    поэтому есть ЗЛХ- сначала просто греем дымоход. пока он прогреется и заодно тяга будет. потом уже через весь щиток.
    ..если не живете зимой-тогда прогрев-это плохо.(цель?)
  9. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Спс за ответ!
    Цель проста - свежий воздух в деревне на выходных, но еще есть надежда, что дом за неделю не выстынет и печь не будет трескаться
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Дом выстынет, без вариантов. Или какой-нить подогрев оставлять.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мож я писал уже.
    хорошо применяют инверторные кондеи.
    будет работать 3-4 дня в неделю. поддержит нормально.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Мужики помогите советами. Я нарисовал печку по порядовкам @yanka. В оригинале 6 кирпичей, я уменьшил до 5.5.
    У меня есть вопросы по схеме:
    1. выход в дымоход в оригинале в кирпич, я уменьшил до полкорпича. Можно так делать?
    2. нижний опускной канал один и широкий в 1,5 кирпича. может надо сделать два параллельных по 1/2 кирпича (так советует мой печник)?
    3. смущает, что подъемный канал в кирпич, а выход в трубу в полкирпича. Эти вещи связаны или нет? Можно ли так делать?
    4. нужна ли ЗЛХ? если да, то куда поставить?
    5. и самое главное - куда подключить буржуйку. Белый круг - заднее подключение буржуйки (можно сделать верхнее).
    6. можно ли будет топить два прибора одновременно?
    Спасибо.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот так можно подключить буржуйку к щитку?
    P. S. На щитке будет стоят Schiedel Uni 16L высотой 6 метров.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Kovalev1987,
    поделитесь тайной-
    вам зачем 2 очага?
    и зачем сразу 2 топить?
    или это только меня удивляет?
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Можно.
    2. В данном случае, лучше без перегородки (один широкий).
    3. Можно.
    4. В данном случае, не нужна.
    5. В любое место подъёмного канала.
