1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Огромнейшее спасибо за советы и комментарии! :super::hndshk:
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Поделюсь, не секрет ;)
    Приехал на дачу в пятницу вечером зимой. В доме +5 за счет конвекторов. Затопил буржуйку - быстрое залповое тепло. Буржуйка погасла, затопил кирпичку - через 2 часа получу кирпичный аккумулятор тепла, который ночью будет отдавать тепло дому. Как-то так.
    Ну и режим супер обогрева - одновременная топка буржуйки и кирпичной топки - на случай острой необходимости быстрого прогрева помещения.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @шура, подскажите пожалуйста еще по такому моменту.
    В 15 ряду в опускном канале отсутствует кирпич.
    1. Насколько я понимаю это своего рода прогар или я ошибаюсь?
    2. Может его надо сделать поменьше (или вообще в другое место), не большая ли "дырка" получилась в подъемный канал?
    3. Не получится ли так, что дымовые газы, идя по пути наименьшего сопротивления, ломанутся в этот проем 125х65 мм прямиком в восходящий канал и не будут опускаться вниз, в результате чего низ печи будет холодный.
    Спасибо.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм. а чевой-то от буржуйки не накопить тепла в массе щитка?
    горячий дым от буржуйки какой-то особенный?
    если жарит в стороны - может продумать воздуховоды от неё ?
    ну или вот - экран каминный... не?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    буржуйка для других целей - для БЫСТРОГО пятничного прогрева. В субботу и воскресенье будет топиться кирпичная печка. Алгоритм работы этого симбиоза уже обсуждался в этой теме. На практике очень удобно.
  6. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А почему не сделать входной канал от буржуйки в щиток немного пониже в район первого колпака. чтоб получить нижний прогрев? или изменить каналы для того, чтоб дым опустить ниже?
    снимет тепло второй маленький колпак?
    Сам планирую делать что-то подобное, только с каминной топкой. тч. данный вопрос очень интересен!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    при дымоходе в кирпич - два прибора можно было бы топить одновременно, что бы не было:
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Как вариант две злх для изменения схемы движения дыма. Как вам вариант жизнеспособный?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Информация для каминщиков.
    радиационная составляющая от стекла камина очень сильная.
    теплосъем и воздушка от чугунного корпуса достаточно сильно прогревает воздух.
    тепло от газов тоже имеет место быть..но
    тут есть нюанс. воздух нагревается гораздо быстрее =вам уже жарко, а щиток ещё хрен прогрелся.
    это по результатам собственного камина. и каминов знакомых.
    (у меня дымоход кирпичный в несущей стене 40см толщины.)
    если стекло маленькое-это уже ближе к печке.=те газы гораздо горячее, а излучение меньше.
    ну те вы понимаете, что 10 квт тепла идут в разные направления.
    если вы сняли их в радиационную-то в остальные уже ноль!
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мне кажется абсолютно нерабочий. Мои соображения по этому поводу:
    1. Буржуйку надо выводить в подъемный канал, а не опускной.
    2. ЗЛХ в районе первого нижнего колпака будет испытывать сильный перегрев - может заклинить.
    3. Если закрыть ЗЛХ в подъемном канале и открыть в колпаке, то наверное может дымить (дыму надо идти вниз) и самое главное ДГ пойдет напрямую в дымоход, в верхние каналы дымовые газы не зайдут - будет холодный вверх.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В полкирпича затопить два прибора не получится? выше будет шидель, там сечение приличное - 16 см. должно потянуть по идее. не?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я топочную дверку планирую 280*250 - это большая дверка для кирпичной топки в варианте, когда топится только кирпичная печь без буржуина?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Знакомый на даче по приезду камин затапливает, и сразу печку (камин как раз дымоход прогревает), далее топит печку. Воздух быстро нагревается (тем более печь с плитой). а камин идет сразу в трубу, да бы летом не греть щиток (и так тепло, а на даче летом чаще).
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мне кажется при открытой дверце и сильном пламени - может поддымливать.
  15. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это теоретические или практические заключения?
