Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Скажите! Кто нибудь делал чистку колбы от накипи. У меня на 8 квт. Раньше проток был намного больше чем сейчас. Вода жесткая...
  2. Andronkl
    Andronkl
    Andronkl
    Киев
    Всем привет. всю тему прочитал и хочу спросить. Он жить, этот коспел, без поломок может? Может кто посоветует что-то лудчше, А то собрался покупать коспел и стрёмновато, Дайте совет, дом 160кв из них 80кв тёплый пол.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат живёт без проблем
  4. Timofey1974
    Timofey1974
    Timofey1974
    Всем привет. Прошу совета, форумчане. Электрокотел Коспел 380/8 кВт смонтирован (но не запущен) напряжение
    Выше нормы 414-420. Электрик говорит, что плата сгорит быстро. Стабилизатор напряжения стоит
    почти как котел. В паспорте на котел рабочее напряжение стоит - 400 Вт. Существенно отклонение- 420?
    Никто с такой проблемой не сталкивался?
  5. Maydan
    Maydan
    Maydan
    Калининград
    Котел Ekco ln2 на 8 кВт, горит зеленым датчик батареи и датчик температуры на выходе тоже зеленым, насос работает, но не включается котел на отопление! Котел у нас всегда работал только на отопление, на горячую воду не используем (для этого есть бойлер), летом стоял в летнем режиме. Что может сломаться и что можно посмотреть?
  6. aleksku
    aleksku
    aleksku
    Доброе время суток, у меня котел 15кв EKCO. R2. отработал пару недель ну и сейчас работает, но вот только вчера ночью услышал шумы в котле в виде щёлканья в баке. насколько это опасно или вредно для котла, может кто сталкивался с такой проблемой
  7. chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    у меня таже история, включи саму кнопочкуна термо выключателе, ее нада нажать до счелчка до упора.
  8. chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    Здраствуйте! У мен проблемы с котлом Kospel EKCO. R-21, выключается аварийный термовыключатель Тур wt3 (кнопка на самом рубильнике) которий находится на самом котле, поменял кнопку всьоравно выключается, также поменял колбу нагрева. немогу понять в чьом дело, виключается в периот 10-15 минут, потом надо брать отвьорточку и нажимать ее до щилчка опять, но она не включается сразу пока не остинет немного. Прошу помогите кто нибуть, что делать.
  9. krakoss
    krakoss
    krakoss
    Asha
    у меня дом на 140 кв метров - котел на 24 киловатта работает третий год без проблем
    единственное что при отключении электричества необходимо
    термический выключатель см рисунок
    котел из 24 киловатт использую только 12 для дома хватает
  10. Нова5662
    Нова5662
    Нова5662
    Доброго времени суток, у меня котел Коспел 3 фазы 6 кВт, прошлый сезон отработал нормально, после запуска в зиму перестал показывать мощность на панеле управления, включается и выключается при наборе температуры нормально, но на плате выбора мощности включаются-выключаются все 6 светодиодов постоянно, похоже срабатывают все тены 6 кВт, нет ступенчатой поддержки температурного режима, в 1-2 кВт как было раньше.
    Подскажите что можно сделать.
  11. Фешинебель
    Фешинебель
    Фешинебель
    САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
    Доброго времени суток, у меня котел kospel L1, на плату zio-21 в разъем подключения комнатного регулятора, случайно попало напряжение (т.к. пытался подключить еще и насос на комнатный регулятор на размыкание нуля, а у меня на этот ноль пробила фаза), в компьютере нашел что туда не должно попадать напряжение, а то может выйти из строя...теперь у меня не включается тены обогрев, насос работает, пишет 0 килловат и нагрев не идет, теперь незнаю, что менять, плату zio-21 или что-то другое. что могло сгореть?
  12. Alex1919
    Alex1919
    Alex1919
    Добрый день. Может кто подскажет... Kospel ekco l2 6 кВт. На трёх тенах и модуляции 6 потребляет 8-9 кВт по счетчику. При изменении модуляции на 4 потребляет 6,5 кВт фактически. В чем может быть проблема ?
  13. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Пермь, Героев Хасана, 29
  14. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Попробуйте опустить немного ниже колбу капиллярной трубки, идущей от термовыключателя к колбе котла, на 2-3см.
    Проверьте, почему идет перегрев, может нужно заменить воздухоспускной клапан.
  15. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
