Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь, - технарь? :)
  2. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Да по технике Коспел.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прекрасно. До сего момента на форуме были только пользователи. Надеюсь на плодотворное сотрудничество:)
  4. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
  5. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    Здравствуйте. Помогите с ремонтом. Котел Elco 12kW 3 фазы. Выгорел варистор на силовой плате. Не понял почему. У нас выключают свет, котел стоял в дежурном режиме (лето, иногда просто прогонять жидкость) выключили свет, мы завели трехфазный генератор, вдруг начал гореть варистор. Ну да бог с ним, варистор я поменяю, но он здорово оплавил один из конденсаторов WX1P-684M А таких в наличии в Луганске нет. Я смотрю на фото на всех платах - сейчас идут другие кондеры, синии. Не подскажете маркировку. Вдруг есть такие. Заранее благодарен.
  6. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день Юрий. Вы не уточнили в названии модель котла? Я догадуюсь у вас EKCO. L1 - 12 ?
    В новейших идут конденсаторы синего цвета
    680n K 305V~ X2
    PCX2 339 MKP
    PILKOR 152, 55/110/21. Файл в приложении.
    Варисторы S14, K420,
    Надеюсь эта информация вам поможет.
  7. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    Спасибо большое за ответ! Да, L1 - 12z Буду искать кондеры. Варисторы купил аналог. На удивление все остальное живое, хотя горел варистор знатно!
  8. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Всем добрый день! Прошу помочь! В чём может быть причина? Котёл - ekco. r1 6квт...подключение однофазное... Ситуация такова... стал плохо греть. думал, что полетел тэн, а может и два... Но прозвонил - все тэны целые... Еще настораживает вот что - при включении эконом режима - гаснет красная лампочка... Тэны точно целые! Проверял так - отсоединил точку соединения проводов, где от всех тэнов идёт минус в одну точку...Прозвонил по отдельности - всё нормально. В чём причина?
  9. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Никто не хочет помочь? Или сюда никто не заходит?
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день saks 1959!
    А как вы опредилили, что он плохо греет? Когда прозванивали ТЭНы, сопротивление замерили? Померять под нагрузкой напряжения на ТЭНах. Каким образом прикреплён датчик температуры на трубке подачи? Внутри котла находится плата управления, в нижней части платы находятся 3 светодиода (зелёного цвета) которые загараются поочерёдны при пуске ТЭНов (сигнал в симисторы). Все ли загараются? В эконом режиме максимально включаются только 2 ТЭНа (2/3 мощности котла).
  11. saks1959
    saks1959
    saks1959
  12. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Спасибо, что ответили..Отвечаю по порядку...Плохо греет заметно стало по температуре в доме... котёл не отключается, а толку нет... сопротивление не замерял. просто прозвонил на цепь..в выходные приедет знакомый электрик с клещами - замерим под нагрузкой.
    - на этот вопрос ответить не могу, так как не совсем понял о каком датчике идёт речь? Про светодиоды проверю... отпишусь позже... А почему красная лампочка перестаёт гореть при включении эконом? Сейчас пойду посмотрю светодиоды...
  13. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Какой -то полтергейст...Сейчас закрутил назад, нулевые провода тэнов, которые откручивал для прозвонки тэнов, заодно протянул все болты на плюсовых проводах от тэнов... включил - всё заработало...Ничего не понимаю. Сейчас посмотрю, как греет...
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день!
    Таким образом причина лежала где то в проводке или в контактах?
    Главное что заработал.
    Если проблема вернётся пишите будем думать.
  15. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Сам не пойму... только открутил контакты и назад прикрутил. ну протянул остальные... покрутил ручки регулятора в комнате. и регулятора на котле... выключатели туда-сюда попереключал... Вот и всё, что делал... и заработало. Если что - вернусь... Спасибо!
