Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Чудес на свете не бывает. Бывают плохие контакты"
  2. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    Добрый вечер, у меня следующая проблема с котлом, купилновый, полгода назад, на днях повесил подключил решил обкатать перед зимой, проработал 3 дня, оставлял наночь его включеным в доме, утромприехал посмотреть, автомат вырубило. включаю автомат, сразу выбивает, убрал ноль со второго тена, автомат включился, запустил котёл смотрел на индикаторы тенов, 1 й загорается норм, второй загорается норм, когда 3 й загорается вырубает, .. Котёл 18 квт.,как узнать вчём дело, тены накрылись или ещё что.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @pfktgf, новый говоришь?
    как запустил в действие?
    вилька в розетку и все?
    возможно тену кирдык, а они там меняются по моему пачкой все с "бочкой"
    тестер в руки и вперед
    не знаю схем данного электрокотла и как там насос подключен по фазам
    может и его надо смотреть
  4. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    что имешь в виду убрал ноль со второго ТЭНа?
    ТЭНы подключеный в треугольник в моделях с 12 кВт и там ноль (нейтраль) нужен только для управления панели и насоса.
    По описанию как бы один ТЭН накрылся. так как igogrg63 написал тестер в руки и в перёд.
  5. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
  6. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    да ноль убрал со 2 го тена, у меня 18 квт котёл.
  7. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Извените исправлю вас, вы убрали один изконцов фаз т. е. отключили один конец пробитого Тэна и когда семистор подаёт на второй конец пробитого ТЭна напряжение у вас выбивает предохранение. Если отключите второй конец пробитого ТЭНа всё успокоится, но мощность у вас максимальная станет 12 кВт так как рабочих останится 2 ТЭНа если это модель котла EKCO. R1 или EKCO. R2 либо EKCO. L2. Я думаю придётся скоро менять нагревательный узел (колбу).
  8. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    понял, да именно так. обидно очень, новый котёл, недели непроработал.
  9. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    модель ЕСКО R 2 18, КОНЕЧНО 12 КВТ МАЛО. попробую прозимовать, думаю надо брать резервный котёл, с котлом такого качества как на пороховой бочке будиш жить.
  10. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    Завтра прозвоню по схеме которую вы мне скинули. чтобы точно знать. в какую цену колва всборе на мой котёл невкурсе?
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @pfktgf, коспел нормальный котел по сравнению со многими
    наверное воздухоотводчик не открыл при пуске, а грешишь на качество котла
    как пускал?
    вилька в розетку и все паехали:)
  12. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    пускал по инструкции, а воздухоотводчик в первый же день пуска поменял, он был лопнувший, при закачке жидкости в систему из него брызгать начало, похоже на то что он размороженый ..
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    сервисный код 01433 Нагревательный узел EKCO. L2 18/6 кВт не совсем увере но гдето ок 12 000 рублей. можно узнать у ближайшего АСЦ список находится на сайте www.kospel.pl/ru/ в закладке сервис или в Москве есть официальный партнёр по сервису и запчастям компания www.zip-m.ru. Ещё одна важная вещь если есть возможность по приделу мощности и соответствующем предохранению можно вставить нагревательный узел и по больше мощностью по цене они одинаковы. Если взять 24 кВт то нагревательный узел будет из меди по словам некоторых потребителей они лучше. в медных находятся не 3 только 6 ТЭНов и они подключены по 2 параллельно.
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    да такие моменты бывают если остаётся даже 5 мл воды в воздухоотводчике при проверке и при траспортеровке если схватит мороз лёд розрывает латунь.
  15. pfktgf
    pfktgf
    pfktgf
    сегодня прозвонил, второй и третий тем погибли. спасибо за совет, буду преобретать.
