Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    У меня Коспел 15 кВт на 3 фазы
    к дому подведено 3 фазы, 15 кВт (входной автомат 25А)
    Пока ни разу автомат от перегруза не отключался, но с включенным котлом включать сварочный аппарат, к примеру, не пробовал
    Но по хорошему, в моем случае входной автомат у меня должен стоять на 32А, но у нас на 15 кВт по льготной ставят только на 25А...
    Думаю, у Вас могут быть трудности.
  2. Rina039
    Rina039
    Rina039
    Я вот только одно не поняла, нам сказали, что он универсальный 220/380, то есть можно и так и так подключить, а теперь получается, что нет, только на 220?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Котел у вас и есть на 380в, соседу- электрику привет:hello:
    Далее, если будет рубить вводной автомат. В самом котле программно можно ограничить максимальную мощность и всё будет в порядке.
  4. Rina039
    Rina039
    Rina039
    Спасибо, что-то я уже побаиваюсь соседу доверять котел подключать)
    То есть можно уменьшить мощность программно, а это не повлияет на функциональность котла? В том смысле, что этого достаточно будет, для поддержания температуры в доме (дом 120 кв.)?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Единственное, снимите однофазную перемычку, и зайдите в меню котла, поменяйте тип входа на 3F. .
  6. Rina039
    Rina039
    Rina039
    Спасибо большое! Если уменьшить мощность программно это не повлияет на функциональность котла? В том смысле, что этого достаточно будет, для поддержания температуры в доме (дом 120 кв.)?
  7. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    снизить мощность программно, это значит котел до указанной температуры будет нагревать дольше
    При первом запуске котла выставляется паспортная мощность, ее что ли понизить?
    или менять кол-во тенов?
  8. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    у этого котла есть 2 режима управления его работой
    1. программатор - включает и отключает котел в указанном диапазоне комнатной температуры
    2. выставить в котле температуру теплоносителя
    нагреть 120 кв этим котлом сложно и долго, т. е. программатор не используем,
    а вот выставить постоянно температуру теплоносителя градусов 40 это хороший вариант, и котел не будет часто включаться, т. к. теплоноситель не будет быстро остывать
  9. Rina039
    Rina039
    Rina039
    вот так и задумывалось, греть мы будем твердотопливным котлом, а электро котел использовать для поддержания температуры, так как мы еще там не живем пока, и топить каждый день ездить не можем.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про нагрев логично, но после того как он нагреет, то обычно и сам использует для поддержания темп. малую часть мощности.
    А в настройках менять конечно количество тэнов G1-G6.
  11. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    хм. как же вы планируете его прогреть, как в бане? или у вас дом термос с потерей температуры - градус в неделю...
    как долго дом будет без основного тепла?
  12. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    подключусь к теме.
    Соседу можете сказать следуещее (если он всаммо деле электрик?) котлы Коспел с 2012 года если не ошибаюсь 4,6,8 кВт идут как унивирсальные так как у них внутреннее подключение ТЭНов в звезду (однофазно стоит проводной фабричный разветвитель то есть мост, для 3 фаз его убираем см. в инструкции и видиоинструктаж в котле находится на диске). Если у вас 8 кВт то подключая его в одну фазу у вас будет большая нагрузка (толстые провода нужны - сечение 6 мм и предохранители 40 А) для того есть возможность поключить к 3 фазам для разгрузки сети (провода тоньше 1,5 мм и предохранители 16 А х 3). Когда подключите котёл к трёхфазной сети у вас на каждую фазу будет нагрузка по ок 12,5 А (2,7 кВт) при полной нагрузке (мощности) котла.
    Котлы от 12 кВт ТЭНы поключеный в треугольник и идут только как трёхфазные.
  13. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    В сумме 9 кВт. Котел на 8 кВт...
    Если у вас точно на каждую фазу по 3 кВт, переживать нечего!
    У Вас еще останется 0,33 кВт на каждой фазе
  14. Rina039
    Rina039
    Rina039
    Да, позвонила сейчас электрику, который наше снт обслуживает, сказал потянет, если ничего одновременно сильно мощного не включать. У нас на входе автомат на 25 А он сказал.
    Муж будет приезжать несколько дней в неделю и топить твердотопливным. Как часто надо топить, как думаете?
  15. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    Входной автомат на 25 - это значит:
    220*25*3 фазы = 16,5 кВт - вы можете взять со всех 3х фаз одновременно
    8 квт котла делим на 3 фазы = 2,7 кВт берете с одной фазы на котел
    220*25=5,5 квт в 1 фазе, 5.5-2.7 = 2.8 квт еще остается на каждой фазе
    подключайте котел спокойно, все будет хорошо
    Как часто топить не знаю, все зависит от того как утеплен дом, теплопотери
