Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Rina039
    Rina039
    Rina039
    Запустили вчера котел первый раз, поставили на 60 градусов вечером и ушли, сегодня пришли тепло в доме, но до 60 так и не нагрел, я так понимаю, потому что не прогреты теплые полы, вот и вопрос, чтобы выставить на 40, надо сначала теплые полы прогреть, а это дня 2-3. Или же можно сразу ставить, не будет котел постоянно включаться? Боюсь потом за электричество не расплачусь)
  2. Юра_Возный
    Юра_Возный
    Юра_Возный
  3. pramparam
    pramparam
    pramparam
    Какое давление для шестиватника Коспел электрического - хорошее? У меня на красной стрелке - значение 2, на черной- было 1,2, после месяца эксплуатации - 0,9. Система - закрытая, т. е. часть воды может медленно выпариваться.
  4. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    У меня 15 кВт L2, нормальное 1,5 Бар,
    во время прогрева 60 Град. - 1,7,
    если сделать давление по холодному теплоносителю выше - к примеру 1,8 - будет сброс, через клапан после насоса, рассчитанный на сброс 3 Бар
  5. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Здравствуйте котел Kospel 8 kw переехал в другой дом нужно увеличить его мощность до 14-15 kw подключен проводом 4+2.5 380 в подскажите схему его перекоммутации нашел здесь эту схему
  6. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день!
    Если перекоммутируете по схеме у вас получится 24 кВт. Если правильно соображаю и вообще хорошо было бы упамянуть точную модель котла так как KOSPEL это название компании так как SIEMENS?
    И как думаю по схеме у вас модель EKCO. L1-8 кВт? Котёл - нагревательный узел внутри подключен в звезду (можно сказать таки 3 х по 220 В) и после перекоммутации его в треугольноик (отсутствует нейтраль - ноль в блоке ТЭНов) у вас котёл станет 24 кВт.
    В этой модели можно в расширенных настройках установить работу на 3 ТЭНа из шести.
    Котёл выбирает конкретные 3 ТЭНа и только их использует для нагрева в итоге у нас получается котёл на 12 кВт (остальные 3 ТЭНа отдыхают - резерв).
    Если выбрать работу для 4 или 5 или 6 котёл будет использовать для работы все 6 ТЭНов и будет перенагрузка на какую то фазу в ротации.
    Есть ещё один способ купить нагревательный узел для 15 кВт и установить в расширенных настройках работу котла на 15 кВт?
  7. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Добрый день большое спасибо сегодня посмотрю марку котла. Правильно ли я понял переключение ТЕНов по прилагаемой схеме, затем в сервисном режиме выбираем 3G ставим мощность на 12 KW IMG_20171212_120003_HDR.jpg подскажите еще по схеме куда приходит 0 в колодку на место 0 завожу 3 фазных провода а 0 куда
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
  9. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    По схеме и сини (тонки) прямо к нолю на клеме а который идёт к ТЭНам синий убрать.
  10. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Синий (0) убираю в колодке на его место фазу и остальные две фазы также а к колбе фазные провода как были в колодке так и оставляю? Ноль уходит на плату в левую сторону сейчас подключен в самый верх колодки сечение не больше 1,5 мм. кв. IMG_20171212_120003_HDR.jpg ноль ТЕНам вообще не нужен? (не силен в электрике)
  11. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Еще многие спрашивают про мощность и метраж котел мощностью 15 квт. отапливает дома s-200 м. кв. правильно утепленных 1-эт теплый пол (ни одной батареи) 2-й kermi 6 шт 22 тип 4-дома одной конфигурации
  12. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Сильно в доборе по полу не разбираюсь.
    По мощностям знаю что 12 кВт идёт от 100 до 140 квадратных метров высота помещения 2,5 м.
    для 15 кВт от 130 до 180 кв. м.
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Так как на фото.
    Нейтраль (ноль нужен) только для платы управления и циркул. насоса.
    Если ты не разбираешься в фазах поручи электрику.
    Почитай про контакты U V W ?
  14. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Большое спасибо за ответы "Отдельные цепи, составляющие трёхфазную систему, называются фазами. Фазы обозначаются латинскими буквами А В С. В международной практике применяется обозначение R S T соответственно, а также U V W соответственно при подключении нагрузки" копировал из поиска то есть L-1 L-2 L-3 без разницы кто как назовет или разница есть (вроде в двигателях есть чтобы крутились в нужную сторону) подключать строго по схеме U1-1 V2-2 W3-3 ? или без разницы. Bыход могу взять из блока UVW? Подскажите пожалуйста как разобраться в фазах никогда не задумывался всегда подключал котел 3 фазы без разбора какая из них какая +0 uzel moshnosti EKCO.L1z universal  ZM46_Strona_1.jpg
  15. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    В котле этом без разницы какая где. Плата управления возьмёт 2 фазы провода жёлтый (управление электроникой) и красный (управление насосом либо трёхходовым краном). Помните что ели котёл на гарнтии то лучше поручить это сделать АСЦ.
    Ещё есть видеоинструктаж на yotube об этом котле там и подключения при установках.
