Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Sologub_61
    Sologub_61
    Sologub_61
    @Elektrokotiol,
    Вечер добрый! Есть котел KOSPEL EKCO. R2 - 8, работает второй год (на теплый пол). Проблем не было. Сегодня что-то случилось, питание есть, эконом режим включается, а нагрева нет.
    В ТЭНах возможна проблема или еще что? Обратил внимание, что давление в системе меньше д kospel.jpg ч kospel.jpg
  2. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Обратите внимание на датчик протока если он есть в этом котле (не видно) проверьте грязевик на обратке
  3. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    что показуют индикаторы?
  4. Sologub_61
    Sologub_61
    Sologub_61
    Всем спасибо! При включении котла одновременно включаются индикаторы включения и нагрева, но почти сразу же гаснет индикатор включения, а индикатор вкл. котла постоянно моргает (датчик протока, если это круглый? отщелкивается). До момента включения давление на датчике в котле 1,6, как и при входе в систему, после включения давление падает до 1,3 (датчик в котле), возможно дело в фильтре...
  5. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Проверь правильнось гидравлики. Где то появляются опоры напрю может головки перекрылись на радиаторах?
    Да эта круглая штука - условно датчик протока (лягушка) она должна щёлкнуть как насос работает и и держать микровыключатели. Давление можно добавить даже до 2 бар клапан безопасности там на 3 бар.
    Насос понемаю всё время работает?
  6. svladimirovich5
    svladimirovich5
    svladimirovich5
    Любопытная проблема с котлом EKCO L1-15z. Сначала начались включения ТЗНов без наличия протока - т. е. насос стоит, а ТЭНы включаются, и, естественно, идет перегрев и аварийное отключение всего котла. Выяснилось, что приклинивает насос. Произвели замену насоса. Вроде, все заработало, но дефект начал опять проявляться. Причем, дефект проявлялся довольно хаотично. Принимаю решение - в сервисном режиме включить насос на непрерывную работу. Но после такого программирования ТЭНы перестали включаться вообще. То есть, котел включен, индикация работает нормально, проток есть, сообщений об ошибках нет, но нет и индикации включения ТЭНов, нет и нагрева... пробовал вернуться к автоматической работе насоса - результат тот же.
    Я остался в сильном недоумении. Прошивка слетела, или котел вошел в какой-то режим?
  7. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    что с контактами RP и NA на плате управления?
    Для RP по середине ниже чуть этих котактов должен гореть светодиод зелёный.
    Может насос работает но проток котёл отчитывает менее 5 лит/мин и блакировка нагрева?
    На плате индикатор STАTUS моргает?
  8. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день! Вопрос, может быть глупый. Поставили в отдельно стоящем гараже котел KOSPEL 4 kW, котел отработал 2,5 месяца, вроде бы проблем нет, но котел (насос) шумит, хотя и не громко. Нормально ли это? Дело в том, что в домовой котельной, практически полная тишина (насосы Grundfos)
  9. Yura16
    Yura16
    Yura16
    Пермь
    Скореее всего турбинка шумит а не насос, у меня примерно так же.
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    я думаю или накипь образовалась либо это явление кавитации.
    Заметил что большинство для уточнения не подают модели котлов что является важным.
    Как уже не однократно тут писалось KOSPEL это название фирмы так как к примеру SAMSUNG!
  11. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    А что за турбинка? Можно подробнее? Я думал, что там кроме насоса ничего крутящегося нет.
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Накипь не должна быть - в системе "теплый дом", разбавленный дистиллированной водой. Насчет кавитации не знаю. Учебник гидравлики и гидродинамики доставать?
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Не во всех моделях стоит турбинка.
    Попробовать уменьшить скорость насоса!
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Если котёл греет не трогать.
    Если ему не прошло года от покупки обратиться в ближайши АСЦ по гарантии. А производитель список комплетирует с котлом или на сайте производителя можно найти.
  15. Serg1962
    Serg1962
    Serg1962
    Прошу дать совет Котел Коспел экко L1 yна 12квт. Поработал 3г. сейчас не горит ни один светодиод везде питание проверил всё в норме а панель управления и ZIO 21 не горят на них светодиоды. Что может быть не понял. Спасибо заранее .
