Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Санек24
    Санек24
    Санек24
    Здравствуйте а в чем разница между ними по схеме вроде как одинаковые
  2. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Универсальный подходит к одно- и трёхфазному там идут дополнительные провода. Если речь идёт о котле EKCO. L1 тогда его сервисный код будет 01162 он под названием ZM-46
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё один пост без знаков препинаний, - перейдёте в разряд читателей, а не писателей.
  4. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Привет.
    Нужна помощь - есть Kospel Ecko l2 8 кВт. Подключён на 220.
    Есть необходимость в трехфазовом котле на 12 или 15 кВт.
    В коспел шопе сказали можно колбу махнуть
    Вот есть сомнения в этом. Что скажите - можно просто колбу махнуть, а не целиком котёл?
    В чем отличие между 8 и 12? Насос такой же?
    Текущий котёл работает только на батареи, хотел на первый этаж тёплый пол. Пойдёт ecko l2 на это?
  5. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    Всё правильно сказали можно переделать на 12 кВт 380 В вставляя колбу для 12 кВт.
    В расширинных настройках в панели управления установить мощность на 12 (чтоб мозги знали какой мощности стоит колба).
    Кто это бы делал?
    Самостоятельно или этот коспел шоп?
  6. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Спасибо.
    Да, общался техником. Тоже подтвердил, что электрическая часть одинаковая, до 25 кВт. Меняйте колбу и прописывайте настройки 12 кВт вместо 8.
    Самостоятельно не знаю как это сделать, они готовы приехать и все заменить.
  7. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    @Elektrokotiol, прошу уточнить колбы на 18 и 21 кВт медные или из других материалов?
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    из нержавейки. От 24 кВт медные.
    Касается котлов модели EKCO. R1/R2/L2/LN2/T
    Всегда прошу о уточнении модели?
  9. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Спасибо, котел EKCO L1.
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    В моделях EKCO. L1 все нагревательные узлы из меди.
  11. akritsinrnd
    akritsinrnd
    akritsinrnd
    Друзья, снимал колбу с коспел r1, и потерял одну из двух шайб. шайба эта стоит под гайкой присоединения колбы. Она с отвестием гораздо меньшим чем трубка, т. е. посути дросельная шайба, кто знает нужна ли она вообще и что будет если начну пользоваться котлом без нее.
  12. Piecess
    Piecess
    Piecess
    ЕСКО M1-21z. Включал сегодня впервые, проток 14,5. Смущает работа тэнов - на табло появляются цифры 3,5 - 7 - 10,5 - 14, какое то время держит например 14 (около минуты) и затем сбрасывается на 0. И так по кругу. Это нормальное поведение?
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Какая стоит заданная температура для теплоносителя (температура в [?]? Комнатный датчик температуры (какой гистерезис) и наружный датчик подключеный? Доходит до 14 или дальше 17,5 и 21? Рабочий режим устанавливали? Кривая нагрева?
  14. Piecess
    Piecess
    Piecess
    Теплоноситель на автомате в зависимости от внешнего датчика (сегодня на улице +8 например), комнатный есть; гистерезис на 1 градус; доходит и дальше но это зависит от кривой - если N=8 (что рекомендовано в инструкции для теплых полов) то нет, если N=25 - то и до 21 идет. Оставил 8 пока.
    Сегодня полдня наблюдал - теплоноситель греет, но ведет себе все так же. При этом внутри колбы слышен шум. Давление при N=25 - залазит за 2,5 атмосферы, начинает капать снизу. Пару раз откручивал-сливал, но все равно подымается. На N=8 - давление тут же падает до 1 где-то.
    Не смог уловить закономерность выключения тэнов по времени. Сугубо теоретически грешу на что-то происходящее внутри колбы (воздух?). Если кто-то знающий - дайте совет.
  15. Piecess
    Piecess
    Piecess
    Судя по всему это нормальное поведение для этого котла с установленными датчиками. За день дом нагрелся до заданной температуры.
