Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    По правилу и конструкции котла система должна стравить воздух с помощью автоматического воздухоотводчика. Если шумит в колбе то вероятно залита вода и идёт накип. Шум как в электрическом чайнике?
    Что касается давления то в каждой системе должен находится расширительный бак согласно нормам.
    Если давление гуляет то проблема не в котле (частично да - при нагреве давление растёт а нагрев создаёт котёл) а в конструкции отопительной системе.
  2. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Если хватает при N=8 то оставить как будет недостаток повысить кривую.
  3. id382222355
    id382222355
    id382222355
    Почти везде вся инфа по котлам одна и та же, как под копирку. Из того что я понял (отличия):
    - R2 включается на всю катушку сразу (видимо 1 ТЭН).при этом есть кнопка экономного 2/3 режима. А L2 имеет функцию плавного ступенчатого запуска тэнов.
    -Комнатный термостат у R2 и недельный программатор у L2.
    Всё? Кто что может добавить?
    И банальный вопрос для моего понимания (сорри за глупый вопрос)- вот допустим купил я R2. Выставил на комнатном термостате +19. Как только котёл нагонит эту температуру-он полностью отключится или будет работать в каком то мини режиме (назовём это поддерживающий режим).Благодарю за ответы.
  4. slous
    slous
    slous
    Здравствуйте. Установлен Kospel l2-24. Подскажите, пожалуйста, как правильно соотносить устанавливаемую мощность котла и температуру теплоносителя? Например, при температуре термагента 40 градусов какая оптимальная устанавливаемая мощность мощность: 8, 10, 12...? Какие есть рекомендациии? И как правильно задействовать количество ТЕНов? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо!
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @slous, так у котла наверное автоматическое последовательное отключение ТЭНов при подходе к заданной температуре. Вы можете просто ограничить мощность котла, ежели электросеть не тянет. Просто задавайте температуру теплоносителя и ощущайте - холодно или тепло Вам.
  6. slous
    slous
    slous
    Спасибо! Сеть тянет. Для чего тогда у котла возможность выставлять кол-во квт? Только для возможности работы при любой мощности сети? А экономия электроэнергии? Ведь одну и ту же температуру носителя можно задать, выставив любое количество кВт. Или при 10 кВт и 24 кВт счетчик электроэнергии крутится одинаково? Или я неправильно работу котла понимаю? :faq:
  7. slous
    slous
    slous
    Честно говоря, впервые с котлами сталкиваясь, отсюда и вопросы
  8. aes83
    aes83
    aes83
    Сарни
    Помогите что случилось не пойму. Котел ekco. r1-12 кВт год не включали так как есть газовий, включил для профилактики 10мин поработал виключился сам и не включается индикатори на передней панели не горят. Напряжение проверил есть как до так и после термовиключателя. Правда когда отключился запах бил как чтото горело но в середине ничего такого.
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Эти котлы работают в автоматическом режиме по гистерезису теплоносителя. Понижают мощность по мере приближения к заданной температуре теплоносителя. Мощность изменяется для внутренних потребностей котла.
  10. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Возможно сгорела емкость возле трансформатора. Такое случается...
  11. aes83
    aes83
    aes83
    Сарни
    И трансформатор гарячий бил
  12. aes83
    aes83
    aes83
    Сарни
    Продзвонил транс вроде згорел
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Если поставили температуру на термостате +19 тогда он даёт команду котлу (релле или термостат перемыкает контакты RP либо NA) греть как только в комнате будет достигнута температура 19 гр. релле разомкнёт контакты и котёл останавливает нагрев а насос ещё ок 30 секунт работает и останавливается.
    Котёл ждё пока снова не замкнутся контакты и начнёт производит опять нагрев теплоносителя.
    Вторая вещь это заданная тмпература теплоносителя в системе отопления.
    Котёл набрал заданную температуру останавлевается ждёт пока упадёт температура теплоносителя на 3-5 гр и опять включит нагрев пока не розомкнутся контакты термостата.
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Всё верно, кВт в расширенных настройках ставятся в этой модели котла под мощность колбы в котле.
    Просто панель управления от 4-24 кВт таже самая. и когда устанавливаем в понели количество кВт тем самым даём котлу - мозгам информацию какой мощности у нас нагревательный узел.
    Кратко говоря универсальная панель для всех мощностей до 24 кВт.
  15. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Подскажите Kospel EKCO. L2 12 кВт можно эксплутировать на антифризе thermagent Eko -30°(пропиленгликоль)? В инструкции есть часть про запуск на антифризе но нет информации на каком допустима работа.
