Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    А пробоали, сдлеать ресет?
    отключая его с сети например?
    Сколько лет котлу?
    То что он работает 10 минут а ни 1 минуту это не мешаетгланое, чтоб не заклинил.
  2. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Какой датчик? NTC?
    Лучше докумить коспеловски датчик и заменить с BAXI. Так думаю будет надёжней.
    В инструкции по котлу всё указано где подключать и что.
    Датчик под клемму T zas а трёхходовой под клеммы ZTD (N, LA, LB)
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Возможно пробиты симисторы, но надо разбираться. в этом случае у Вас котел должен перегреваться и термореле отрабатывать.
  4. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Котёл такой мощности должен иметь нагрузку на каждую фазу по 35 А если работает на полную мощность. Что котёл греет? Какой метраж, объём? какие потерии тепла в доме? По расчёту он в день работает 13 часов на полную мощность и берёт по 300 кВт. Вообще можно включить Экономный режим отключая котёл от сети :). Это новый котёл? Чем управляется?
  5. deliverance1993
    deliverance1993
    deliverance1993
    Все привет ! может у ково не будь есть фото платы kospel s. a PSK. P5 без панели буду очень благодарен
  6. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Зачем тебе фото платы?
  7. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, как подключить Коспел 12 кВт к термостату Зонт Н1.
    У Н1 в отличие от Н1V, насколько понял со страниц данного уважаемого форума, отсутсвует реле по питанию и поэтому напрямую подключать клеммы в NA от 1-3 клемм Зонта нельзя.
    Отсюда уточняющий вопрос - через какое реле данное подключение лучше осуществить?
    Заранее спасибо.
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Здраствуйте!
    Нужно у зонта узнать (уточнить) подаёт ли их термостат Н1 напряжение на котакты 1,2 и 3?
    Какие контакты для команды на нагрев замыкаются?
    Если из контактов подаётся напряжение тогда между ними и котлом необходимо установить приоритетное релле включения с сухими контактами.
  9. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
    Добрый вечер.
    Спасибо за сообщение.
    Судя по общепринятым схемам подключения (например https://zont-online.ru/gallery/viesmann/vitopend-100) в моем случае зонта модели H1 без встроенного реле, замыкание для включения управляемого котла происходит между 1 и 3 контактом.
    Здесь вопросов нет.
    Если бы были зонт модели H1V, то там, насколько я понял со страниц форума, реле для подключения котла встроено и соединени5 происходит напрямую.
    В нашем случае немного хитрее, отсюда и вопрос:
    Какое именно реле поставить? Где купить, модель и какие могут быть особенности присоединения?
  10. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
    Для Коспела приведена вообще другая схема: https://zont-online.ru/gallery/kospel/kospel-lz, но характеристики реле как видно остаются аналогичными.
  11. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
    Коспел, комментарии или ответ получиться дождаться. Заранее спасибо.
    Ещё появилось 4 вопроса:
    1. Указание мощности в доп. настройках - это просто ввод цифры с наклейки для корректного отображения потребления в процессе работы?
    Это мы просто мозгам котла указываем, что у нас 8, 12 или 15 кВт?
    Изменение данного числа реальную мощь не меняет, так?
    2. Указанные в описании 6 ступеней мощности где можно увидеть? Это котёл сам выбирает когда и сколько реально потреблять?
    3. Возможно ли создать схему с использованием контактов NA, когда главный газовый котел включен, то Коспел выключается и наоборот? Что то в инструкции про это было. Если возможно, то через какое контакт/реле/устройство?
    4. Время работы котла это, как я понял, общее время подключения к сети.
    Возможно ли как то посмотреть, сколько именно котёл работал на нагрев или хотя бы на нагрев вместе с временем работой насоса? То есть активно работал. Если да, то как и где? Если нет, то как понять, сколько же по времени активно работали тены или хотя бы насос?
  12. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Хотелось бы уточнить про какую модель котла Коспел идёт речь?
    Что касается последнего пункта нр 4 котёл видит только время подсоединения к электросети. Если идёт речь об котле модели EKCO. L2/LN2 ?
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Ограничивает максимальную мощность, т. е. если выставить 8кВт, то более 8 кВт не будет потреблять.
    Ни как не посмотреть. Надо ставить, что то типа ZONT с датчиками и по графикам видеть.
  14. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
    Котёл Ecko L2 12 кВт.
    Вопрос один остаётся основной без ответа - как подключить Зонт к котлу Коспел - через реле и какое или напрямую? Вы можете ответить?
  15. Cyxou
    Cyxou
    Cyxou
