Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день!
    котёл гарантийный? Когда покупал?
    WT-3 это термический выключатель (термозащита). Нажимать кнопку из латуни нужно сильно.
    Если термик сработал, значит был перегрев - вероятно авария.
  2. 5235876
    Покупал в 14 году, но котёл работал с тех пор от силы пару месяцев. Началось всё в этом сезоне, когда подключил ауратор 2021 и выставил максимальную температуру на котле 80%, выключился ночью, потом поставил 70%, выключился, потом 60%, проработал дольше, сейчас вот 57%, пока не выключался.
    Подскажите, нашёл где купить недорого запасной wt3, но продавец говорит, что у запасных вместо пломбы (литьё на пластике), на корпусе наклейка с параметрами. Это норм или подделка? И из-за чего происходит авария, ведь максимальная температура 100% возможна.
  3. 5235876
    Уточнил по wt-3, на корпусе не наклейка, а краской написано, но у меня в котле, на таком же приборе вылиты в пластике буквы и цифры.
    Так что делать, менять wt-3 или увеличивать интенсивность подачи теплоносителя в котёл, путём постановки насоса в третье положение, в те времена когда повышаю уровень температуры до 60-70-80%?
  5. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Здраствуйте, литьё или наклека это безразницы, важно чтоб температура была на 100 гр. есть исполнения для тёплых полов там 75 гр.
    а может накипь образовалась в колбе и большое тепло передаёт?
    Попробуйте поменять ВТ-3, но я думаю поискать необходимо далише.
    Не идёт ли нагрев после остановки насоса и остановки команды нагрева на панели?
  6. 5235876
    Накипь образоваться врят ли смогла, котёл работал всего месяца 3. Умньшил максимальную температуру до 57градусов, уже 4 суток всё работает. Интересно, этого хватит для нормального нагрева помещения?
  7. 5235876
    И почему даже при 60градусах отключался котёл?
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @5235876, какой режим котла стоит?
    • (no) регулировка температуры в диапазоне 20 - 85°C
    • (Po) регулировка температуры в диапазоне 20 - 60°C – функции, касающиеся ГВС не доступны
    ИМХО для ВТП подача 60°C уже перебор
  9. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Поставить режим стандартный
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Всё зависит от теплопотребления объекта?
    Если постройка 90-х готов то примерно 80-100 Вт/м2
    Если постройка менее 15 лет то можно посчитать 60-80 Вт/м2
    Если энергосберегающее здание то хватает 20-40 Вт/м2
    При 57 гр. какую наберает температуру в помещении? и какая с наружи?
    Думаю, либо в ТЭНах образовалась накипь и передаёт в капиляр термозащиты больше температуру (так как ТЭНы при работе создают более 100 гр температуру) либо произошла дерегулировка термозащиты?
  11. 5235876
    Режим стоит зимний, бойлер отключен. Почему 60% это перебор? Что такое ВТП?
  12. 5235876
    Здание новое, пока внутри не штукатурил, по этому есть мостки холода, окна большие, что тоже теплопотери. Котёл управляется с помощью штатного выносного устройства, запрограмировал макс температуру помещения ночью 14 гр, а днём 10 гр, так как счётчик двухтарификационный. В доме ремонт и выше температура, пока не нужна. Вопрос мой в том, почему выключается котёл при установке температуры теплоносителя выше 57-58 градусов?
  13. 5235876
    Как на котле поставить стандартный режим no? Там по моему нет буквенных обозначений.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А Вы документацию к котлу читали:faq:
    ВТП - Водяной Теплый Пол:hello:
  15. 5235876
    Читал, но на изусть не учил.
    ВТП тоже подключён к котлу, но и батареи тоже, а для них 57градусов мало.
