Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. 5235876
    Спасибо. Но я же уже написал, что уже устанавливал температуру 60-70-80 котёл аварийно выключался.
  2. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    WT-3 термовыключатель имеет капиляр погружённый в колбу, попробывать изменить положение его в колбе т. е. упустить в глубь или поднять чуть вверх. Я если правильно понял котёл не выключает нагрев только выбивает термовыключатель?
  3. id49415208
    id49415208
    id49415208
    добрый день а какие вы варисторы ставили можно артикул
  4. DEXUS
    DEXUS
    DEXUS
    Добрый день.
    Есть несколько вопросов по данному котлу.
    1. Может кто знает, почему он везде стоит 38000р, а в леруа 30000р? (Подозрительно)
    2. В доме 3 фазы 15кват. Автомат скорее всего стандартный 25А. В инструкции для котла на 6квт.
    написано что номинальный потребляемый ток 27,4А. Номинальный ток выключателя макс. тока 32А
    Получается, что котел нельзя подключить на одну фазу, да и вообще при таком автомате?
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Естественно при АВ 25А потребителя на 6 кВт не подключить.
    Но пути решения как всегда есть ... почитайте тему "Аргументы против навязывания автоматов 25А"
  6. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Вам нужен котел на с 3-х фазным подключением. Ваши 15кВт, это 5 кВт на одной фазе, 6 кВт котел запустится и немного поработает, потом автомат вырубит.
    И вообще, не надо брать модель R2.
    Уж лучше что более фукциональное типа EKCO. L2N
  7. DEXUS
    DEXUS
    DEXUS
    Котел на 15кват потребляет 3х22,8А. Всего останется 3А
  8. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Зачем котел на 15кВт если ранее говорили о желании купить 6кВт.
    Вы определитесь с мощность разумно достаточной и берите котел трёхфазный
  9. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Здраствуйте,
    что котлом будете греть (радиаторы, тёплый поли. т. д.)?
    Какая площадь обогрева и высота помещений?
    Почему 15 кВт? Это мощность 15 кВт потребляет 21,7 А на фазу для 400 В
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    1) Леруа закупает сразу на всю сеть - выбивая хорошие скидки от производителей. Возможно заказали какую нибудь упрощенную версию :)
    2) Там 3 тена, начните сначала с теплопотерь дома и укажите площадь. Модель L2 лучше по электронике и даже "экономит" постепено включая тены.
    3) Разводите свои 3 фазы на колодку для равномерной утилизации. 12квт - максимально для вашего подключения - а то включение утюга или чайника - будет выбивать общий рубильник.
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день
    Есть котёл Kospel EKCO. R2 -12 (380 v, 3N). Пять сезонов справлялся со своей задачей (с октября по март работает, потом «отдыхает»). Обогрев дома около 100 м2, отопление - водяной тёплый пол. Управлялся системой ZONT. А сегодня приехали и услышали щелчки каждые 10 сек... и не включается на обогрев
    Разобрал. Не работает встроенный насос. Причина непонятна...
    может у кого похожее? Подскажите, что предпринять...
    Благодарю
  12. Санек24
    Санек24
    Санек24
    Здравствуйте попробуйте на насосе открутить болт и отвёрткой провернуть вал.
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Здраствуйте, щелчки наверное в панели управления котла? Отсутствие нуля может быть. Запитать панель от внешнего источника там есть клеммы L N входные красный синий провода (от силовой платы) только провода как отсоединишь заизоллируй напр клеммеком чтоб не коротнуло.
  14. MPI
    MPI
    MPI
    именно так — щёлкает в панели управления. Я предположил, что вышел из строя насос/помпа и блок управления пытается его включить... но насос не включается :(...
    ещё одна странность включить и выключить получается только нажатием кнопки 2 раза... первое накатие —щелчек и индикаторы сразу гаснут (моргнули разик), а при втором нажатии — все норм... при выключении — на первое нажатие никак не реагирует, а второе — отключает...
  15. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Проверить напряжение на входе панели и выходе на насос под нагрузкой клемы POMPA (должно выходить 220-230 В на насос). подключить насос на прямую для проверки работы.
