Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Подскажите, какие существенные отличия в техническом плане новой линейки котлов L3 от L2?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    На русскоязычных оф. сайтах этих котлов нет, только на польском. Информации нету, поэтому и спрашиваю.
  4. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Чуть прослидил интернет и получается модели EKCO. L3/LN3 (с расширительным бачком) пока на польском рынке всеголишь 2 года в продажи а зарубежи Польши не продовались. Думаю тестируют на поляках т. е. на своём рынке. Это просто котёл как и EKCO. L2/LN2 только изменили дизаин и там стоят насосы с электронным управлением (Регламент Евросоюэа). Есть ещё модель EKCO. M3/MN3 управление погодазависимостью и через интернет докупив специальны модуль называется C. MI.
    На нашем рынке недолго появится вместо модели EKCO. L2 и EKCO. LN2 модели EKCO. L2M / L2NM с погодозависимым управлением и электронными насосами. Может современем и будут EKCO. L3?
  5. mbus3
    mbus3
    mbus3
    Добрый день! Котёл EKCO. L1-18z. Проблема в следующем: при зимнем режиме котла при подключении бойлера котёл выключается и перезапускается (идёт звуковой сигнал, все индикаторы гаснут) и так постоянно. Помогает перевод в летний режим, тогда бойлер греется. После нагрева терморегулятором устанавливаю пониженную температуру на бойлере и перехожу на обычный режим, и так каждый раз до сработки терморегулятора бойлера на нагрев. Причём пришлось уменьшить кол-во рабочих тэнов с 6 до 4. На 6 тэнах сразу начинает выключаться и перезагружаться. В чём может быть причина?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант "слабое" электричество...
    Типа, при одновременном подключении всех ТЭНов идет значительная просадка напряжения. Мозги котла от скачка напружки перезагружаются.
    Попробуй проконтролировать напряжение на входном клемнике котла
    в моменты включения/выключения ТЭНов.
  7. mbus3
    mbus3
    mbus3
    По одной фазе идёт просадка до 205 В. Я не понимаю почему при подключения бойлера (по сигналу термостата и переключении трёхходового клапана) котёл уходит в постоянную перезагрузку. При выставлении летнего режима (только ГВС он работает), тэны что там, что там одинаково работают. И индикаторы постоянно горят пульсирующим цветом
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Котёл трёхфазный 18 кВт, проверять при нагрузке только межфазно напряжение. Можно запитать плату управления на прямую от своего источника на 220/230 В убирая провода от силовой платы жёлтый и синий в плату управления (заизолировать их - вкрутить в клемик). В то место на плате буквы W (жёлтый - питание плата управления + панель) N (синий - ноль) U (красный - питание насос + трёхходовой клапан) подсоединить свои провода питания. Осторожно провод красный и синий это 2 разные фазы (напряжение межфазное). В данном случае может проблема в питании. Еще может глючит сервопривод трёхходового?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    О каких индикаторах говоришь?
    Например мерцание дисплея контроллера - это одно. Пульсация светодиодов на силовой плате (индикаторы включения ТЭНов) - иное.
    Алгоритм функционирования мозгов контроллера при "зимнем" и "летнем" режиме - дело темное.
    Как пример.
    Ты идешь на неком отдалении за двумя дамами. Походка, фигуры, костюмы, обувь у них абсолютно идентичны. Но стоит им по какой то причинен обернутся назад, как от одной ты убежишь как черт от ладана. Со второй же готов пойти на край света.
    Так и с летним и зимним режимами. Только чел написавший код управлящий контроллером - может точно подсказать в чем дело.
    Пока ясно только одно. Прискорбно, но напружка у тебя не ГОСТовская.
    И неплохо бы понять:
    • проблема проявилась с момента установки котла, или по прошествии некоторого времени?
    • если проблема возникла не сразу, попробуй подумать что изменилось?
    • с электричеством на ты, или вы?
    • что можешь рассказать об своем "заземлении"?
    Не будет лишним похвастаться крупным фото:
    • подсоединения питающего кабеля к клемнику котла;
    • подключением противоположного кончика этого же кабеля.
  10. mbus3
    mbus3
    mbus3
    Пульсировали индикаторы на панели контроллера. Замена конденсаторов на плате управления решило проблему. Цена вопроса -160 руб. Цена платы управления-7200р
  11. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Так догадывался но не был уверен. Неоднократно про это писал. Спасибо за Информацию!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Казнить нельзя помиловать...:)]
    Вот понимай как хочешь, какую проблему устранили конденсаторы. Пульсацию дисплея, глюки "зимнего" режима, или обе?
    Предполагаю, что все. Да?
  13. SerPavlik
    SerPavlik
    SerPavlik
    Добрый день всем,
    Помогите, может у кого-то была такая ситуация, костёл л8, включаю в сеть, начинает работать насос, поработав 1 мин выключается и дальше ничего не происходит, нагрев не включается, сигнализации на неисправность нет, проток хороший, на табло только горит зелёная лампочка протока насоса, больше ничего не горит и не моргает, ничего не могу найти в чем дело, благодарю за любой совет
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Здраствуйте,
    если напишишь модель котла, тогда может кто то что то и поможет.
  15. MPI
    MPI
    MPI
    вышла из строя сам блок управления... насос работает (подключили напрямую)... нашли блок, купили и заменили... Котел снова работает... блок обошёлся в 6 тыс
