Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По русски говоря, накрылись коммутаторы по двум фазам - всегда замкнуты, постоянно потребляют ТЭНы по этим фазам 16 кВт.
    За сутки 16х24=384 кВт.
    За месяц 384х30=11500 кВт. Близко к реальной цифре 9000 кВт. Ежели имеется просадка напряжения в сети, то так и будет - 9000 кВт.
  2. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Ребята!
    Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco. r1 21, с 21 кВт на 24кВт. Или нужны дополнительные работы?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Единственная проблема, которая может возникнуть, это применение ТЭНов с разным рабочим напряжением. Например на 21 кВт ТЭНы могут быть на 220 В и подключены звездой, на 24 кВт - на 380 В и должны подключаться треугольником.
    Посмотрите на маркировку, должно быть указано рабочее напряжение. Ежели оно одинаковое, то просто замените.
  4. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Спасибо. Заменил. Проблемма не в нагревателе.
    При включении питания ("рубильника"), но при отключеной клавише "вкл" на панеле котла, ТЭНы включаются на нагрев. Вся остальная аппаратура "молчит".
    Вижу проблемму в узле мощности
    Прав ли я? Или проблемма в плате MSK-70 ?
    Может дадите электрическую схему котла, если есть...
    Буду признателен...:pioner:
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну..у, Вы мудрец. Я думал, Вы просто хотите увеличить мощность котла. Я же Вам говорил ранее, что накрылись коммутаторы.
  6. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Ларчик проще открывался...
    Ума не хватило сразу разобраться, где ТЭН "начинается", а где "заканчивается"... Оказалось, что пара "вход-выход" - это не те выходы, что рядышком, а те, расстояние между которыми больше. В результате ТЭН был включен между фазами. И при включении напряжения, сразу начинал греть. Благо, термодатчик срабатывал. Подсоединил правильно и, о чудо, казанок заработал... При этом разница в 3 кВт на работу не влияет. Вот такие пироги...
    Теперь про коммутаторы. Симисторы, которые производят управление ТЭНами, "накрыть" не так уж и легко. Практически невозможно. Кроме, ессесно, механического воздействия.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    VasiliyMT, я рад за Вас, что разобрались.
    Симисторы очень просто накрываются при нагреве их. На сленге - начинают течь (через них течёт ток даже в отключенном состоянии). При остывании восстанавливают работоспособность по началу, но после многократного нагрева вылетают. Но в современной электронике начинают применять иджибит-транзисторы. Это звери. Подложка будет распаиваться, а они продолжают работать.
  8. hngr
    hngr
    hngr
    Помогите советом. Котел Коспел ЕСКО. L1 на 18кВт, трехфазник. Насос в котле отключен, насосы подающие
    тепло на 1 и 2 этажи управляются термостатами. Включаются насосы (только с 23 часов до 7 или если
    температура меньше +20), начинает работу котел.
    Вчера днем, когда находился в простое отключился по перегреву. Смотрю внутрь: на узле мощности не
    горят светодиоды. Проверяю ТЭНы: на 1,2,5,6 идет напряжение при выключеном котле.
    Что делать? Менять узел мощности? Во сколько это обойдется и можно ли своими силами найти его и заменить?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Идти может ток, а напряжение подаётся.
    Проконтролируйте по счётчику - крутит ли при выключенном котле и соответствует ли суммарной мощности. Можете отследить, сколько за минуту намотал счётчик, и помножте на 60.
    Прежде надо ТЭНы прозвонить - исправны ли?
  10. hngr
    hngr
    hngr
    Я тестером проверил идет при выключеном котле во всех четырех тэнах
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насколько я понял - присутствует напряжение на всех четырёх ТЭНах? При перегоревших ТЭНах можно так же замерить напряжение высокоомным тэстером (цифровым например). Замерте лучше сопротивление ТЭНов и сопротивление на корпус входа ТЭНа при отключенном силовом напряжении.
  12. hngr
    hngr
    hngr
    Да, напряжение на всех 4 тэнах, при выключенном котле
    если бы я знал как это делать :(
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А напряжение мерить умеете?
    Так же, как напряжение меряли, но только сопротивление. Не забудьте силовое напряжение отключить.
  14. hngr
    hngr
    hngr
    А можно узнать зачем мерять сопротивление? в значках на переключателе тестера знаю только переменное, постоянное напряжение, а сопротивление не знаю :(
    Тэны то живы, я их по одному подключал и на температуру на выходе смотрел
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы пытаетесь найти дефект котла, а я пытаюсь найти дефект системы - котёл + Вы.
    Ежели у котла неисправен узел мощности:
    То как Вы подключали ТЭНы по одному?
    На тестере есть обозначения Ом, кОм, мОм. Надеюсь Вы знаете каким значком обозначен Ом (на клавиатуре нет такого значка). А кОм и мОм обозначены обычно К и М. Установите тестер на самое малое значение Ом, замкните щупы тестера, должны быть показания 0 Ом на индикаторе. После этого щупы подключите к ТЭНу. Ежели 6 ТЭНов, то показания тэстера будут - 16 Ом. Такие замеры обязательны в Вашем случае.
