Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    ДД!
    А можно как-то взять с блока управления информацию о режиме работа котла, что бы интегрировать его в систему УД. Интересует именно мониторинг параметров, те что на дисплей выводятся.
    С ВКЛ/ВЫКЛ - проблем нет.
    Спасибо! :hello:
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, только вкл., выкл.
    Старые модели регулировка на котле, либо комнатный д. т.
    Новые, погодозависимая автоматика с выносным д. т. и задача по внутренней температуре.
    С УД конфигурировать можно по своему датчику температуры помещения, включая- выключая задав необходимый гистерезис.
    По сути тоже самое делает котел по свим датчикам.
  3. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Разобрать старую панель и проверить, может что то с релле - постучать по нему молотком акуратно:) (может заклинило). Ещё в старом можно было проверить соединение шлейфа - внутри соединяет две платы с собой. Может удасться реанимировать и пригодится в будущем?
  4. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    В Коспеле этого не сделаете.
  5. VasyDoka
    VasyDoka
    VasyDoka
    Добрый день ВСЕМ! Проблема нарисовалась. Котел KOSPEL ЭКСО R2 12кВ, 380V. После молнии в ВЛ деревни выбило ограничитель температуры. После включения котел перестал выходить на полную мощность, еле греет. Панель управления работает как обычно. Раньше работал без проблем. без Эко режима батареи кипяток. Отключил ЭКО режим, стал чуть лучше. Проверил напругу, все в порядке. Проверил нагревательный узел. Сопротивление отсутствует на первом тэне. Уже приобрел нагревательный узел. Начал проверять плату силовую. Первая клемма и шестая напряжение 236V, Вторая и третья 424V, Четвертая и пятая 422V. Насос работает нормально. Напряжение у нас чуть завышено, но не критично, сети старые, если понизить идет сильная просадка. Что посоветуете, только без воды. До деревни 420км, так что прошу отнестись серьезно. Заранее огромное спасибо.
  6. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день,
    Проверить проходят ли через термический выключатель WT-3 все 3 фазы?
    Сначало проверяем межфазно в верхней части выключателя между U-V, U-W, V-W.
    Должно быть напряжение в пределах 360-440 В.
    Потом проверяим нижнюю часть термического выключателя аналогично как сверху.
    Потом проверяем на силовой плате (узел мощности с симисторами), там видно обозначения буквами.
    Буква L (+ цифра) вход фазы с термического выключателя в симистор, буква G (+ цифра) выход фазы из симистора на один из концов ТЭНа.
    При полной нагрузке (убедиться, что нет ЭКО режима) - усановить температуру на максимум, на контакте NA в панели управления обязательно должна быть перемычка (мост), проверяем напряжение.
    Между клеммами 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 при полной нагрузке должно быть напряжение в приделах 400 В.
    Проверить сопротивление ТЭНов (прозвонить сначало концы для определения) должно быть примерно 37-41 ом
  7. VasyDoka
    VasyDoka
    VasyDoka
    Elektrokotiol
    Спасибо большое за сотрудничество.
    Первый тэн сгоревший, два других рабочие. Колбу с тэнами уже купил.
    По клеммам 1-2 240v. 1-3 242V. 1-4 242V. 1-5 239V. 1-6 236V.
    2-3 424V. 2-4 436V и т. д.
    4-5 422V
    Как я понял то на клеммах везде должно быть напряжение 380-400V и надо менять силовую плату в котле. Или можно ее отремонтировать? Что надо заменить?
    Вы случайно не в Москве живете? Возможно ли к вам обратиться за советом или помощью? Заранее спасибо
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Нет, не в Москве.
    Но в Москве находится компания ввозящая запчасти Коспел.
    На сайте коспела https://kospel.pl/ru/2013-02-24-13-55-46.html есть указан партнёр ЗИПМ.
    У вас в котле на крышке вклейка и там рисунок котла с описанием кодов производителя.
    Вам нужен узел мощности код 01183 - сверьте.
    Что касается чинения то если это только симистор, можно попробовать его поменять - лучше к электронщику обратиться.
    симистор кается ВТА26800В ?
  9. VasyDoka
    VasyDoka
    VasyDoka
    Спасибо большое!
  10. pansla
    pansla
    pansla
    Планирую купить Kospel L2 12 кВт Три фазы.
    Не могу найти информацию:
    1. Нагрузка по фазам равномерная? И если например отключить програмно один Тен, нагрузка на фазы будет равномерной?
    2. Планирую поставить перед котлом общие три однофазные реле напряжения. Нормально ли это будет для котла? Будет ли котел работать когда одна фаза временно пропадет?
    Спасибо.
  11. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Работает при нагреве так:
    фаза 1,
    фаза 1+ фаза 2,
    фаза 1+ фаза 2+ фаза 3
    Нет или не нашел данной функции
    Вероятно, на плату управления, кажется, идет одна фаза.
    Не нужное. Лучше на эти деньги подключить ZONT
  12. MishaP2000
    MishaP2000
    MishaP2000
    Электрический котел kospel ekco L2M. Купили установили открыли контур работает, на следующий день открыли все контуры прошло 5 минут ошибка с насосом неработает и всё думали воздушная пробка прогнали теплоноситель нет нормально воздуха нет. Подскажите пожалуйста что не-так.
  13. oberstES
    oberstES
    oberstES
    Здравствуйте!
    Котел kospel ekco R2 6 кВт 220 В. Подключили на теплый пол. Это первый мой электрокотел, дом пока достраивается, идет отделка. На котле выставили для начала 70 град, чтобы разогнался, температура воды в системе была + 14 град. В течение 5 часов температура поднялась: на выходе из котла - 27 град, на обратке - 21. Это нормально, что так долго нагревается? Котел работал в режиме ЭКО, т. к. в максимальном режиме выбивает автомат (с этим будем что-то делать).
    Заранее спасибо!
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Каркасный то дом день разгоняется, а уж каменный и то больше.
    Да, и нельза свежий пол так сильно сразу поджаривать.
  15. oberstES
    oberstES
    oberstES
    Спасибо! Попробуем посмотреть часов через 12.
