Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. mbus3
    mbus3
    mbus3
    Добрый день. Котёл EKCO/L1-18z ему около 10 лет. Упал проток до 6-7 л/мин. хотя раньше был 11-13. В чём может быть причина? Насосы к нему отдельно не продают, датчик протока тоже думаю норм, т. к. с отоплением стало хуже.
  2. ledsvx
    ledsvx
    ledsvx
    @Elektrokotiol, Добрый день. Может Вы подскажете. Возможно ли ECKO L2-12 дооснастить до уровня ECKO L2M-12 с целю более гибкого управления прибором, чем просто "вкл/выкл", как есть сейчас за счет внешнего программатора. Может быть путем замены деталей котла или просто путем дооснащения сторонними устройствами. Заранее спасибо
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    У меня тоже упал проток до 10 л/мин на 5-й год эксплуатации, раньше было 20-22. Ничего в системе отопления не менял, грязевики чистил. Что может быть?
  4. RnD-161RUS
    RnD-161RUS
    RnD-161RUS
    Добрый день. Котёл Kospel EKCO. R2-08. С автоматического воздухоотводчика начал капать антифриз (он залит в систему вместо воды). Что можно сделать:? Можно взять и просто заткнуть отверстие чем ни будь, чтобы не капало? 02.jpg
  5. Naumovmax
    Naumovmax
    Naumovmax
    Добрый день! Котёл Kospel EKCO. L1-36
    При увеличении температуры нагрева более 55 градусов слышно как будто кипит вода в колбе тэнов, и датчик температуры вырубает котëл! До этого работал 3 года все было нормально, правда за это время температуру котла и не поднимал, заселился в дом прошлым летом.
    Что может быть? Проток вроде нормальный, насос на lll стоит или наоборот его надо убавить?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Совсем не факт, что проток теплоносителя через колбу с ТЭНами нормальный...
    Например за эти 3 года "забился" ФГО (косой фильтр грубой очистки). И если он ФГО, таки имеется и три года не чистился - я бы начал с его ревизии. А потом понаблюдал за котлом.
    И воздухоотводчик на колбе с ТЭНами стоит проверить на адекватность исполнения своих прямых обязанностей.
    И об теплоносителе стоит черкануть пару строк.
    Ведь не исключено, что:
    • В качестве теплоносителя использую воду из собственной скважины;
    • Вода вкусная. По этому ежедневно добавляю в СО пару литров свежачка (например СО с утечками);
    • Вода довольно жёсткая, на дне чайника за пару недель образуется накипь...
    Вполне возможно, что и ТЭНы обросли накипью. Накипь уменьшает передачу тепла от ТЭНа к теплоносителю. ТЭНы перегреваются...
  7. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Добрый вечер!
    Котел EKCO. L1-6z 220V~ /380V 3N~ 6kW.
    На основании Вашего сообщения сделал вывод, что в нем 3 ТЭНа. Выбираю в настройках количество ТЭНов 3G - температура на выходе не поднимается выше 34 градусов при установке 50 градусов. Поставил 6G - достаточно быстро поднялась уже до 45 градусов. Сколько же все-таки ТЭНов и как выставить нужное количество?
  8. alexei088
    alexei088
    alexei088
    И еще один вопрос. В тех же условиях (6G, цель 50 градусов, постоянный нагрев) меняю значение мощности, получаю следующие показатели на индикаторе при разных установленных мощностях:
    36 - 18
    30 - 15
    24 - 16
    18 - 15
    15 - 15 или 12, меняется через несколько секунд, интервал непостоянный
    12 - 12
    9 - 9
    6 - 6
    Нагрев идет постоянно, поскольку температура существенно ниже цели (на момент наблюдений была менее 40). Как же все-таки работает этот параметр? На всякий случай, серийный номер котла LGR06P03Q00177.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если лень штудировать мануал, тупо считаем наличные ТЭНы.
    Открываем капот котла, наблюдаем примерно следующую картину.
    Верхнее фото - 3 ТЭНа, нижнее 6.
    Алгоритм:
    • подсчитываем количество выводов на колбе с ТЭНами;
    • поделив число выводов на 2, получаем ответ на поставленный вопрос;
    • ибо 1 ТЭН = 2 выводам. ;)
    А вы уверены, что этот параметр (3G/6G) типа соответствуют количеству ТЭНов в вашем котле?
    А не тупо разрешает количество одновременно работающих ТЭНов?
    Пример:
    • мой котел (нижнее фото) имеет 6 Тэнов по 1кВт;
    • но для обогрева моего жилища при уличной температуре до минус 10°С вполне достаточно двух ТЭНов (2кВт);
    • и в соответствующей менюшке котла я и выбираю параметр, запрещающий котлу включать одновременно больше 2-х Тэнов;
  10. alexei088
    alexei088
    alexei088
    В моем мануале слово "ТЭН" встречается 3 раза, и ни в одном случае речь не идет о имеющемся количестве. За 7 с половиной лет я ни разу не открывал котел и всегда думал, что в нем 6 ТЭНов, раз уж такой выбор предлагается в меню, но после прочтения этой темы, где представитель производителя (?) утверждает, что их 3, начинаю задумываться об открывании.
    Потому и возник вопрос, что это именно "кол-во используемых ТЭНов", как сказано в мануале. Раз производитель говорит, что их всего 3, котел должен работать одинаково при выборе параметра от 3 до 6, но из эксперимента похоже, что их больше 3. Раньше я тоже выставлял 2 ТЭНа, чтобы потребление не превышало 2 кВт. А в тему полез потому, что не смог понять корреляцию между кол-вом ТЭНов и устанавливаемой мощностью котла. В инструкции написано:
    Мощность нагревательного узла. Установить значение = [мощность на
    гревательного узла] / 6* [значение параметра «Узел мощности» (от 1 до 6)],
    округлить до целого числа
    Трезвому человеку это понять нелегко, пока что пришел к выводу, что при шести существующих ТЭНах по 1 кВт и используемых двух надо выставить "2".
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Вангую, что ваш 6кВт "старичок" имеет в колбе 6 ТЭНов по 1кВт (как и мой пенсионер примерно того же возраста). Но открыть капот и посмотреть на реальное количество ТЭНов, ИМХО не помешает.
    Вполне возможно. Ведь не исключено, что нынешняя 6кВт котловая "молодежь", в угоду экономии и содержит всего 3 ТЭНа по 2 кВт. Типа в конструкцию данного изделия внесены изменения не отображенные в данном мануале и не влияющие на функционал. Мол вы приобрели у нас котел на 6кВт - мы вам их и предоставили. А тремя или шестью ТЭНами сделали требуемую мощность - не столь важно...:aga:
    В моем котле есть две интересующие нас переменные (подчеркнул красным и зеленым):
    • в первой ZG_MOC (красной) забита мощность нагревательного узла, читай суммарная мощность ТЭНов (отвечает за корректное отображение текущей потребляемой мощности);
    • вторя NS (зеленая), по смыслу якобы отвечает за количество ТЭНов имеющихся в котле;
    • но в реалиях ее суть иная;
    • она отвечает за максимальное количество одновременно работающих ТЭНов;
    • то бишь, если я вместо имеющейся по умолчание шестерки, выставлю двойку - котел при нагреве сможет задействовать только два ТЭНа из имеющихся 6-ти;
    • но в процессе работы он по очереди будет задействовать все шесть (так называемая ротация, что бы ТЭНы "изнашивались" примерно в одинаковой степени)
    • и этот параметр у меня можно изменять от 1 до 6.
    Давай уточним следующую деталь.
    Твой параметр 3G - 6G может принимать промежуточные значения (1G, 2G ... 6G)?
    Отвлеченно.
    В те далекие времена мне потребовалось ограничить мощность котла (из 6 до 4). По наивности, или некой мануальной логике, я попытался проделать эту процедуру с помощью "красного" ZG_MOC. Вижу, не то...
    Добрые люди подсказали емейл поляка консультанта (от производителей).
    Описал ему в письме свои хотелки. Мол так и так, хочу ограничить мощность котла. В ответ получил рекомендацию изменить "красный" ZG_MOC...
    Но еще до получения ответа, методом "научного тыка" допер, что моя хотелка реализуется "зеленой" NS.
    "Поговорил" с консультантом и он согласился, что таки да, мою хотелку реализует параметр NS а не ZG_MOC. Это я к тому, что консультант может и не владеть тонкостями значений всех строк менюшек выпускающихся котлов. Слишком много инфы для одной головы...;):)
  12. alexei088
    alexei088
    alexei088
    У меня другая инструкция:
    Мне сразу было очевидно, что G1 ÷ G6 устанавливает именно количество работающих ТЭНов, но было непонятно, зачем нужен параметр Мощность котла - получалась избыточно сложная регулировка (вроде используем 5 ТЭНов из 6, но не позволим им потреблять более 3-4 кВт), Установить можно любое значение от 1 до 6, в выходные попробую открыть крышку и посмотреть реальное количество.
    Что показательно, я долго не мог перейти в сервисный режим, удерживая кнопку "вниз" - методом тыка обнаружил, что для этого надо использовать кнопку "вправо". Интересно, что нажав эту комбинацию в рабочем режиме, получил необычную индикацию на панели, но не хочу более экспериментировать в морозы)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО.
  14. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Ну это вряд ли - а на какой же тогда случай значение 36? Касательно экспериментов, шестью постами выше приведена моя табличка с результатами, голову сломаешь. В любом случае, с нетерпением жду выходных, чтобы заодно подставить единичку.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Котлы ведь бывают разной мощности. И чтобы на индикаторе отображалась "правильная" мощность и существует этот параметр. Это у нас с вами "мелюзгавки" по 6кВт. Но ведь имеются и более "крутые" по мощности котлы.
    Как пример:
    • Предположим ваш 6кВт котел имеет 6 ТЭНов по 1кВт.
    • В параметр G вы забили цифру 3 (разрешили котлу одновременно включать 3 ТЭНа или 3кВт).
    • А в поле "Мощность котла" фигакнули 36. Мол чего там мелочится, гулять, так гулять.
    • Включаете котелок, глазом косите на индицируемую на дисплее потребляемую мощу.
    • Японский городовой, а там 36 х 3 = 108кВт.
    • Потирая вспотевшие ладошки тешите себя мыслю. Вот подвезло так подвезло. На халяву отхватил такого мощавого хлопца...
    И ни в коем разе не забивайте в поле "мощность котла" еденичку. Ибо реальные 3кВт на индикаторе при трех работающих ТЭНах, таки очень далеки от мифических 108кВт.
    А представьте, что котелок согрев теплоноситель до заданной температуры, оставит в работе только один ТЭН. И на индикаторе будет жалко светится 1кВт. Да жаба вас загрызет за такую лажу...
    На пальцах о сути поля "Мощность котла".
    Мозги котла понимают:
    • сколько в данный момент задействовано ТЭНов;
    • ведь они сами выбирают их требуемое на текущий момент количество, чтобы удерживать теплоноситель на заданной температуре;
    • а еще они, мозги, помнят, что в их обязанность входит индицировать на дисплее потребляемую этими ТЭНами мощность;
    • и если вы не трогали поле "Мощность котла" то на индикаторе все будет чики пуки;
    • один работающий ТЭН - индикатор кажет 1кВт;
    • котел добавил второй ТЭН - 2кВт;
    • видя, что теплоноситель никак не согреется котел добавляет третий ТЭН - индикатор 3кВт;
    • и т. д., и т. п...
