Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Вот и странно, что при мощности 36 и G6 отображается не 36, а только 18. А при 30 и 24 совсем странно.
    Нет, он так сложно не работает - либо все, либо ничего. Включается при комнатной температуре ниже заданной сразу на полную разрешенную мощность, отключается при достижении заданной температуры теплоносителя на выходе (у меня программатор AURATON).
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что ж у вас за котел такой?
    Открываете вкладку индикации мощности, и в режиме онлайн видно как мощность меняется.
    У меня например сейчас похолодало, включается на 2кВт, затем на некоторое время добавляет до 4х, затем сбавляет до 2х и отключается.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, что когда температура теплоносителя конкретно ниже заданной, котелок задействует для нагрева все доступные ТЭНы. А при приближении температуры теплоносителя к заданию, ТЭНы выключаются. Но не все скопом, а в некой очередности.
    И таки не исключены моменты когда:
    • допустим задание по температуре теплоносителя равно 50°С;
    • а в текущий момент мозги (контроллер котла) наблюдают всего 45°С;
    • естественно они задействуют для нагрева все ТЭНы в количестве заданном в поле "G";
    • по мере прогрева теплоносителя его температура приближается к заданной;
    • предположим за 1°С до задания (конкретно этот алгоритм знает программер создавший софт), мозги начинаю постепенно тушить "лишние" по их мнению ТЭНы;
    • температура теплоносителя достигла заданной - котелок потушил все ТЭНы;
    • радиаторы отбирают тепло у теплоносителя, последний начинает остывать;
    • мозги реагируют на этот факт адекватно - постепенно начинают включать в работу ТЭНы;
    • и допустим если для поддержания заданной температуры достаточно 2-х ТЭНов (2кВт для наших с тобой котелков) третий они напрягать не будут.
    Для наглядности диаграмма работы моего котла в эту новогоднюю ночь с 17:20 по 24:00.
    Где:
    • tBoiler_out(°C) - "красная" температура теплоносителя на выходе из котла. Ее значением управляет ПЗА (погодозависимая автоматика котла);
    • tHouse(°C) - "зеленая" температура в доме;
    • tStreet(°C) - "голубая" уличная температура, отсчет значений правая ось ординат. Улица и подсказывает ПЗА, какую оптимальную на ее взгляд температуру теплоносителя стоит соблюдать в тот или иной момент времени;
    • Pw (kW) - "пунктирная" мощность потребляемая котлом. Так как я разрешил ему одновременно использовать только 2 ТЭНАа, то и мощностная кривая не залезает выше 2кВт.
    • шкала абсцис временная - формат число. часы: минуты
    Так, что не стоит катить бочку на "тупость мозгов" наших с тобой котлов. Они, мозги, таки достаточно сообразительны.
    ИМХО, единственное что огорчает в моем котле, не "умеет" сам менять параметр "G" (количество одновременно работающих ТЭНов). А было бы очень неплохо бы, когда уличная температура упадет ниже минус 10°С - к работающим двум, автоматом добавился и третий ТЭН. Приходится это делать руцями...
  4. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Ни разу такое не наблюдал - только 0 или максимальное значение. Точнее, единственный раз наблюдал при экспериментах с выбором максимального значения, описано здесь:
    Такие вещи должны быть документированы, иначе они не полезны.
    Котел не может этого знать, если он не измеряет скорость охлаждения, но это чересчур сложно. В терморегуляторе есть параметры "гистерезис" и "задержка включения", вот они документированы.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не исключено, что Maikl8 говорит о менюшках современного котла. Об этом кстати прозрачно намекает градации мощности с шагом 2кВт. Типа 6-ти кВт котел имеет три ТЭНа по 2кВт.
    Наши же с вами семилетки рождены в те стародавние времена, когда на количестве ТЭНов не экономили (6 шт по 1кВт). Но вполне возможно, что в те времена, некий программер не счел нужным писать модуль "Индикация мощности в режиме онлайн". Лично в моем такой вкладки не наблюдаю.
    Пару слов о документированных вещах.
    Наглядно о полезности...
    Предположим я блондинка.
    Попробуйте мне растолковать на пальцах, что производитель имел ввиду описывая функционал "красного" параметра "Мощность котла"?
    Кстати, из ваших "табличных экспериментов", очень похоже, что изначально в это поле производитель вашего 6кВт котла внес шестерку. Но это при условии, что в ваших опытах точка "G" имела значение 6. ;)
    Вообще то я имел ввиду контроллер котла, который собственными "мозгами" способен управлять ТЭНами ориентируясь на температуру теплоносителя. Вы же как я понял имеете ввиду некий выносной комнатный термостат.
    Или нет?
    P. S.
    Поверьте, что определить скорость нарастания или падения температуры в некой контрольной точке - что два пальца. :) Программный таймер задает интервал измерений. Некий массив запоминает ряд последовательных измерений. Простая функция анализирует содержимое массива. И это все составит несколько сотен байт программного кода...
    Но зачем спрашивается велосипед изобретать? Ведь есть заточенный под эти цели ПИД-овский алгоритм.
  6. alexei088
    alexei088
    alexei088
    У меня есть такая индикация:
    Да.
    Да:
    Смысла нет - задача котла нагреть теплоноситель до заданной температуры максимально быстро.
  7. Naumovmax
    Naumovmax
    Naumovmax
  8. Naumovmax
    Naumovmax
    Naumovmax
    Теплоноситель - подготовленная вода, набирал в у знакомого в Торговом Центре брал, там они следят за качеством теплоносителя, установка стоит!
    Фильтр в порядке, а воздухоотводчик как проверить?
  9. Аркадий19675529
    Аркадий19675529
    Аркадий19675529
    Подскажите пожалуйста, такая ситуация с котлом Kospel EKCO. L2 - 21кВт, котел греет два ТА по 570 л. обратка с ТА поступает на котел с температурой 52 градуса на котле выставлено 75 градусов, проток теплоносителя где то 14 л/м,. Котел очень долго нагревает теплоноситель до 75 градусов (где то порядка 4-5часов) и не факт что нагреет, что может быть.
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день!
    Может насос а может турбинка-датчик протока быть.
    Всё доступно в АСЦ.
    Насос можно свой в систему установить и подключить вместо котлового.
    На сайте производителя можно найти.
    https://kospel.pl/ru/2013-02-24-13-55-46.html
  11. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день.
    Я описывал модель EKCO. L2
    В модели EKCO. L1 Необходимо по инструкции и мощность и количество G
  12. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Вы тут все модели котлов перепутали.
    В этом описание имеется котёл погодозависимы EKCO. M1 либо EKCO. TM
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Там ошибка по вводу в расширенные настройки.
    Держим стрелку в право а не в низ и нажимаем кнопку питание
  14. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    В настройках не установили ограничение мощности?
    Сколько индикаторов загорается на силовой плате все 3 или модулируются?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению вы запамятовали упомянуть о немаловажных вещах:
    • используется ли во время "пыхтения" котла содержимое ТА по прямому назначению (обогрев жилища и т. д.)?
    • сколько электроэнергии расходует котел на нагрев 1,4 куба теплоносителя с 52°С до 75°С?
    • как обстоят дела с напряжения в домовой сети?
    • вдруг при работе котелка оно просаживается ниже плинтуса...
    Возможные варианты развития событий.
    Перед котлом мощностью 21кВт поставлена обыденная задача. Требуется поднять температуру 1,4 кубика воды с 52°С до 75°С (дельта 23С°).
    Монолог котла:
    • оперируя мощностью 21кВт я сумею нагреть 1,4м3 воды с 52°С до 75°С примерно за полтора часа;
    • при этом я израсходую примерно 29кВт*час электроэнергии.
    Но это произойдет при соблюдении следующих условий:
    • все мои ТЭНы исправны (работаю на мах. мощности);
    • напряжение питающее мои ТЭНы будет ГОСТовским, а не "просаженным";
    • тепло подогреваемой мною водицы никуда в этот момент не расходуется;
    • ТА имеют "серьезную" теплоизоляцию (минимум теплопотерь в окружающую среду).
    Дальнейшие размышления котла над "проблемой".
    Аркадий19675529 обозвал меня сачком. Мол уж очень неторопливо я грею теплоноситель. А иногда и нагреть толком не получается:
    • а я здесь причем, если напружка в его домовой сети низкая;
    • и вместо положенных 21кВт я отдаю, ... ну допустим только половину;
    • вот и растягивается время нагрева...;
    • не, говоришь с напряжением порядок, не оно виновата в моей лени?
    • ну тогда будь так любезен, утепли нормальным образом корпуса ТА;
    • нечего им трынькать тепло в окружающую среду...;
    • говоришь и теплоизоляция на ТА шикарная, ... ладно проехали;
    • а вот зачем спрашивается во время моего "пыхтения", ты Аркадий тыришь тепло теплоносителя?
    • говоришь, что дом требует обогрева?
    • и, что ты от меня Аркадий хочешь?
    • мне приходится пахать на два фронта, греть непосредственно теплоноситель, часть энергии которого тут же тырит жилище (например при помощи радиаторов);
    • естественно температура теплоносителя будет расти медленнее;
    • и чем холоднее улица, тем выше теплопотери твоего жилища Аркадий;
    • а чем выше теплопотери, тем больше моего тепла отбирает СО дома;
    • вот и получается, что при приличном минусе я и не могу согреть теплоноситель до заданных 75°С;
    • и т. д., и т. п. ...
    P. S.
    К сожалению, по предоставленным тобою исходным данным Аркадий, остается только гадать на кофейной гуще...
    P. S. #2
    ИМХО, могу предположить, что теплопотери твоего жилища около 15кВт.
    В итоге на чистый нагрев воды остается примерно 6кВт.
    А эти 6кВт и будут греть 1,4 куба с 52°С до 75°С около 5 часов.
