Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Добрый вечер!
    В выходные так и сделал, у меня тоже 6 ТЭНов:
    Действительно, удалось поймать такой момент, когда выставил температуру на градус выше достигнутой - при G6 и мощности 6 на дисплее последовательно отобразилось 4, 5 и 0.
    Проблема была в неизвестности количества G, в инструкции не указано.
    Да, определил это методом подбора, повезло.
  2. Аркадий19675529
    Аркадий19675529
    Аркадий19675529
  3. Аркадий19675529
    Аркадий19675529
    Аркадий19675529
    Я имел в виду когда писал про 75 градусов, что вода в колбе котла не может долго нагреться до 75 градусов. Тэны все исправные, сеть не просаживаеться.
  4. kulinichaa
    kulinichaa
    kulinichaa
    Дайте схему подключения контактов колбы к узлу мощности kospel ekco. r1-18квт 3 фазный. спасибо.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Объем воды в колбе с ТЭНами на 21кВт нагреется шустро. Но суть в том, что место "кипятка" в колбе тут же сменит порция "холодной" воды. Циркуляционный насос об этом беспокоится. А вот если циркуляционник по какой то причине не сможет нормальным образом гонять теплоноситель по системе, например фильтр подзабит, наступит перегрев теплоносителя в колбе. И тогда сработает защитный термостат аварийного перегрева. Который вам придется взводить в исходное положения руцями.
    Ваша же ситуация видится мне чуть иной.
    Ответ
    косвенно намекает, что с котлом порядок и он якобы пашет на полной мощности.
    Осталось понять следующий вопрос. А вы сами, случайно в менюшке не ограничили мощность котла?
    И если ответ отрицательный попробуйте самостоятельно поразмышлять на следующую тему:
    • На печку водрузили кастрюльку с 2л воды.
    • Включаем печку и предположим через 10 мин вода кипит.
    • Вопрос.
    • Через какое время закипит тот же объем воды, если ежеминутно отбирать 0,1л теплой воды.
    • А вместо нее доливать в кастрюлю 0,1л холодной воды?
  6. kulinichaa
    kulinichaa
    kulinichaa
    Добрый день!
    нужна схема подключения контактов колбы к узлу мощности kospel ekco. r1-18квт 3 фазный.
  7. Andronkl
    Andronkl
    Andronkl
    Киев
    Котел kospel ekco r2-18 в режиме ожидания работает церкуляционный насос. Так должно быть?
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    ЕСТЬ В ИНСТРУКЦИИ от 2017 года
    Режим работы насоса
    Котел EKCO. R2 оснащен двумя режимами работы насоса. Режим постоянной и
    автоматической работы. Чтобы установить автоматический режим работы на-
    соса (насос выключается, когда комнатный регулятор температуры выключает
    нагрев) следует сначала выключить котел кнопкой питания [1]. Затем нажать и
    придержать кнопку [2] на протяжение нескольких секунд, до момента когда ин-
    дикатор установки температуры [6] начнет мигать, что обозначает переключение
    насоса в автоматический режим работы. Когда индикатор установки температуры
    [6] горит постоянно, автоматический режим работы насоса выключен. Для того
    чтобы изменить режим работы насоса следует повторить указанные действия.
  9. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Алексей это на фото твой котёл?
  10. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Теперь он правильно установлен и будет правильно работать.
    Панель универсальная для мощностей от 4 до 36 кВт и какую цифру зададим то котёл будет думать, что у него такая мощность но и по своему модулировать.
  11. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Да.
    Ну вот оказалось, что он нелинейно модулирует, выше приводил табличку индикации в зависимости от установки в настройках.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А если в настройки котла внести реальные цифры (мощность 6кВт, количество ТЭНов 6шт), а не мифические. Как в этом случае работает "модуляция"?
    Под модуляцией понимаем, значение потребляемой мощности отображаемое на дисплее, да?
    И она, мощность, пропорциональна количеству ТЭНов работающих в конкретный момент времени, так?
    Мол вижу по зажженным светодиодам на силовом блоке котла (индицируют количество открытых симисторных ключей подающих напружку на ТЭНы), что в данный момент работает:
    • 1 ТЭН - на дисплее 1кВт;
    • 3 ТЭНа - 3 кВт;
    • 5 ТЭНов - 5 Квт;
    • и т. д. ...
    Или в понятие модуляция вкладываете иной смысл?
    P. S.
    ИМХО, на вашем месте я бы все таки попытался выяснить корректное толкование этих двух параметров из мануала.
  13. alexei088
    alexei088
    alexei088
    Вот, выше писал:
    Это не мой термин, отсюда:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Температуру чего?
    Температуру в помещении, или температуру теплоносителя?
    Ибо если разговор за теплолноситель, то +1 выше достигнутой - ни о чем.
    Задайте +5°С сверху от имеющейся на текущий момент температуры и понаблюдайте за индикатором мощности.
    В начале будет 6кВт (полная мощность 6 работающих ТЭНов).
    По мере приближения температуры теплоносителя к заданию - котел начнет тушить ТЭНы.
    Но не факт, что в следующей "красивой" последовательности:
    • 6 кВт;
    • 5 кВт;
    • 4 кВт;
    • 3 кВт;
    • 2 кВт;
    • 1 кВт;
    • 0 кВт.
    Возможно увидите, что шестерка сменилось на четверку, а потом сразу на 0кВт.
    И это произошло, ... ну например потому, что рост температуры вблизи задания был очень шустрым. И мозги котла просто не успели "красиво промодулировать" убавление мощности всеми семью цифрами.
    Так же не факт, что цифры на индикаторе истина на текущий момент.
    Например в программном коде прописано, мозги:
    • температуру теплоносителя - обрабатываем ежесекундно (для "модуляции" ТЭНов);
    • а c выводом температуры на дисплей особо не торопитесь;
    • индицируйте ее, температуру, как впрочем и мощность, ... ну предположим с 10сек. интервалом;
    • в итоге дисплей отображает недалекое прошлое, которое по сути не влияет на функционирование самой "модуляции".
    Не исключено, что для некой помехозащищенности, сигнал с термодатчика обрабатывается фильтром. Например неким скользящим средним. Что вносит некую задержку, могущую повлиять на "красивую модуляцию". И подобное гадание на кофейной гуще можно продолжать до бесконечности. Ибо, что там на самом деле накропал в коде программер - нам не узнать.
    P. S.
    Только зануды, типа тебя со мной обращают внимание на подобную мелочь. Мол чего это мой котелок, с пятерки кВт сразу прыгнул в ноль? Другим на этот факт - фиолетово.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Об хитростях в программном коде:
    • у меня есть некое железо требующее охлаждения;
    • за охлаждение отвечает помпочка прокачивающая через девайс холодную воду;
    • помпой управляет контроллер по ПИД алгоритму;
    • начал замечать, что примерно через пару тройку лет помпа не всегда запускается при малом управляющем сигнале от ПИДа;
    • допустим для корректного охлаждения требуется работать на скорости 3-5% от максимальной;
    • а помпа никак не раскрутится;
    • и только когда контроллер видя перегрев железа принудительно врубает 100% скорость - помпа оживает;
    • японский телевизор, неужто к помпе подкрался пушной зверек и требуется ее замена?
    • жаба шепчет, мол чего тебе стоит попросить контроллер в начале цикла подать кратковременно (миллисекунд на 200-300) 100% управляющий сигнал;
    • помпа гарантированно раскрутится, а уж потом пусть себе вращается хоть на 1%.
    Я понимаю за сей кусок не стандартно работающего кода. А предположим манагер услышав отдаленный звон, распишет хвалебную оду на цельный лист. Мол сей контроллер на столько "умен", что способен вдохнуть жизнь, даже в умирающее железо. А переводчик внесет и свою лепту. В итоге имеем перл...
