Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. 4000per
    4000per
    4000per
    Здравствуйте!
    У меня проблема, котел Kospel EPCO. R-8, в рабочем состоянии начал издавать звук бурлящей воды - кипения. Очевидно в систему начал попадать воздух, так как одна из батарей начала стабильно завоздушивается.
    Проблема решается когда спускаю воздух с батареи, и откручиваю винт с насоса, ну и добавляю в систему воды. Этого хватает на 9-10 часов работы, и снова появляется этот звук, и через пару дней в батарее снова пробка. Давление в норме, держит 1,5.
    Кто-то сталкивался с этой проблемой?
    Как понять в каком узле проблема?
    Спасибо!
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Фильтр давно чистили?
    С воздухоотводчиком на колбе с ТЭНами порядок?
    Температура на подаче?
    Сколько в литрах?
    Примерный объем теплоносителя в СО?
    Местоположение в СО этой мадам?
    Ее ФИО пожалуйста?
    Остальные такие же?
  3. z696qip
    z696qip
    z696qip
    https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=как войти в сервисный режим эл котла коспел ekco&path=wizard&parent-reqid=1631175691505386-2052790819378103929-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2166&wiz_type=vital&filmId=13505016372779664736
  4. vlad-audi
    vlad-audi
    vlad-audi
    Латвия, Юрмала
    Добрый день! У меня старенький котёл коспел эксо R1 8kw. Как то можно к нему приделать погодозависимую автоматику? Может мозги и блок управления поменять, на более новое, а само железо старое оставить? Или к ручному регулятору температуры подобрать термистор, подходящий по сопротивлению, и выкинуть на улицу, пусть меняет температуру котла сам? Как думаете?
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Есть котел Коспел L2М 15кВт, последней модели, которая год назад появилась примерно (работает год где-то), ограничен на 10кВт через сервисное меню. Увидел по удаленке, что реле включено, но котел не греет. Думал, что давление упало, приехал, а котел выключен и его автомат тоже выключен. Остальные автоматы включены, ээ не выключали (сужу по компьютеру, который остался с запущенными приложениями). Автомат включил, после этого котел грел несколько часов, сначала на 10кВт, потом меньше, ничего не вырубалось.
    Автомат на 25А, подключено 3 фазы. В чем дело может быть, куда копать?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Точно автомат?
    Не УЗО, ни ДИф?
    Автомат хороший, С серии?
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Я так понял, что автомат, точно не дифф, кнопки тест нет, хреновенький ИЕК С25. Сейчас припоминаю, стоял шнайдер б/у с25, электрик ставил как временный. Потом зимой котел стал плохо греть, выяснил, что пропала одна фаза. На автомате шина стоит такая, поэтому не видно было, когда ее снял, увидел, что на одной фазе прогорел контакт на автомате. Рядом валялся этот иек. Я его воткнул, контакты на шине почистил (был нагар). Может плохо почистил? Заменить автомат? АВДТ поставить?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Поставить АВВ s203 c25.
    Протянуть хорошо все фазы и ноль.
  9. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Добрый день! Я представитель службы поддержки IEK GROUP. Увидели Ваш комментарий. В первую очередь рекомендую проверить места соединения проводников (винтовые зажимы) и протянуть их.
  10. ra093
    ra093
    ra093
    Извиняюсь, я сам себя запутал, память подвела) Сегодня был в доме, посмотрел. Это стоял ИЕК, который подгорел. Но ставил его электрик и он был б/у. На тот момент я не купил еще шнайдер изи9 (тоже не фонтан, понимаю). Сейчас как раз изи9 стоит и его выбило, но это первый раз с весны так. Контакты протянул, будем смотреть. Спасибо!
  11. Azat08
    Azat08
    Azat08
    Здравствуйте, вопрос следующий- купил котел эко р2 8квт.установил на 220. Пока подключены только радиаторы, 3 шт. Выставляю температуру 50гр. Тены не выключаются... Постоянно горит нагрев... В чем может быть проблема ?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    С коммутацией подводящих проводов не напутали?
    Греет ли котел теплоноситель вообще?
    Температуру чего?
    Если теплоносителя, тогда неплохо бы сообщить:
    • все ли ТЭНы работают, вдруг в меню ограничили одновременное количество работающих?
    • нагревается ли теплоноситель до этой температуры?
    • какое истинное напряжение на котле?
    • про то, что котел включен в однофазку с напряжением 220 - понятно;
    • но при "хилых" сетях напружка может проседать и ее уже недостаточно, что бы котел нагрел теплоноситель до заданной температуры и выключился.
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Подскажите, планирую покупать котел для отопления дома электричеством 100м2, 1 этаж, теплый водяной пол, 10 веток, порядка 500 м 16 трубы. Стою перед выбором Kospel EKCO L2M 15 или Kospel EKCO R2 15.
    В чем принципиальное их отличие ? Какой лучше взять, планирую также использовать комнатный термостат для поддержания заданной температуры в помещении типа AURATON (до этого пользовался им более 12 лет, ни разу не подвел)
    Московская область
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем такой запас - на бойлер ?
    если дом нехолодный - вдвое меньше котел надо
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Да, есть мысль бойлер подцепить.
    Думаю модель либо на 12 кВт либо на 15 кВт.
    Может я вообще зря на данных котлах остановился и есть другие более "разумные" варианты ? Zota, еще что то...
