Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    они не работают уже
    совсем или временно не понятно
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Забрал котел, коробка, фирменнаяя инструкция, номерной гарантийник
    дома стал его разглядывать, а из одной трубки - пролилась ржавая вода
    это его уже ставили? или на заводе проверяют герметичность?
    пс комплект прокладок, саморезы внутри в запечатаном пакетике новые, следов установки не нашел
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во всех котлах немного воды есть
    иной раз даже упаковка (картонная коробка) от этого мокрая со стороны низа котла
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    да, именно так
    немного пролилось в коробку даже
    котел 2019 года производства
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Такой вопрос
    сечение силового провода
    в мануале написано минимальное сечение для 24 квт - 5х6
    электрик рекомендует 5х10
    ценник кабеля улетел в дальний космос)
    будет ли нормально, долго, безопасно работать на силовом медном кабеле 5х6?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Электрик правильно рекомендует.
    Просто в итоге на падении напряжения можете больше переплатить.
    А какая длина кабеля?
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    13-15 метров
  8. vanessupra
    vanessupra
    vanessupra
    Добрый день!
    Можете подсказать/измерить сопротивление датчика температуры бойлера KOSPEL WE-019/01 при комнатной (допустим 25 градусов) температуре? Датчик для котла Ecko L2M.
    Датчик нужен, купить в Москве не могу, ищу аналоги.
  9. TimSteb
    TimSteb
    TimSteb
    Добрый день, Котел Kospel Esco L2M 12. Периодически не может запуститься насос котла. Мигает датчик потока, датчик на насосе мигает красным. Потом внезапно получается и может долго работать нормально.
    Разобрал насос, почистил (было немого ржавчины и какой то земли в лепестках), собрал все обратно, но проблема не ушла. Напряжение нормальное 230 и на фазах и на датчике потока. давление 1.1.
    Пс. может он считает напряжение повышенным ?
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Так может быть датчик?
  11. TimSteb
    TimSteb
    TimSteb
    как проверить сам датчик ? Когда насос включается датчик горит нормально. Возможно можно попробовать как то запустить сам насос отключив датчик?
  12. isai84
    isai84
    isai84
    Тоже самое постоянно срабатывает реле от перегрева. Кажется градусах на 75. После нажатия на него отверткой градусы растут до 85, потом тем падает и нагрев опять идет нормально
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Имеется старенький котёл kospel EPCO. L-6.
    отапливает террасу, залит теплоноситель (от -40 до >100).
    Пару дней назад включил - всё завелось, всё работало.
    Работало 2.5дня. Сегодня утром выключил (кнопкой на корпусе) и оставил на полдня.
    Вечером включаю - чехарда какая-то:
    вспыхивают одновременно индикаторы В (от регулятора, что ли) и С (что включён) и тут же гаснут. Снова вспыхивают и снова гаснут. И так скачет, пока скакалку не отнимут не выключу 3ф рубильник. После включения - всё то же самое снова.
    откопал мануал - именно такого нет. Сказано про моргание лампы С - перекос фаз. проверил вольтметром - 229, 229, 224В. Как-то сомневаюсь, что 5В тянет на перекос.
    в деталях и исправлению проблем в котлах - по нулям, потому - что с котлом случилось, что ему надо, с чего хоть начинать, или там, может, какой апп. резет есть?
    если актуально - котёл 2002 г. выпуска. Система смонтирована в 2003. Обслуживание какое и было-нет - сейчас установить невозможно.
  14. Ivan89777
    Ivan89777
    Ivan89777
    Добрый день!
    Подскажите такая проблема: котел КОСПЕЛ ЕКСО на 12квт, трехфазка. Котел постоянно переключает тэны - физически это видно как моргают красные индикаторы на плате управления нагревом/тэнами (зеленая микросхема куда подходят провода от узла мощности скажем так), то есть раньше после установки котла и пары лет стабильной работы при выходе в "боевой режим" нагрева воды в системе, скажем при включении котла спустя пары дней отдыха - красные индикаторы на плате (их 3 штуки - возможно по количеству фаз, но не уверен) включались и горели постоянно до момента нагрева до заданной температуры, затем отключались и т. д, сейчас же эти красные индикаторы на плате моргают как бешенные, "гирляндой" можно сказать, один за другим один за другим и так по кругу (не совместно а в разнобой!), то есть мощного нагрева в рамках номинала 12кВТ нет от слова совсем, воду греет по 3 часа 200 литров, не говоря про поддержание отопления в доме, то есть по факту какая то неисправность.
    Лазили с мастерами по котлам, замеряли сопротивление на ТЭНАХ (их у меня 6 штук по 2 квт как я понял), показалось подозрительным что при отключенном с кнопки выключения питания на котле (но не отключенном на входящем к дому автомате - котел подключил от щита напрямую), тэны под напряжением (долбануло током когда дотронулись до подводящих проводов к верху колбы), в общем в итоге поменял узел нагрева целиком на новый, послушал "мастеров" кто говорил да у тебя тэны наполовину дохлые поэтому так перескакивает с одного на другой питание! и опять таже проблема прикиньте! опять эта гирлянда моргает на плате и кстати сам блок управления (где красная шкала мощности и подсвеченная зеленым кнопка включения) как бы мерцает, то есть раньше эти кнопки стабильно и ярко горели а сейчас эти кнопочки немного мерцают, то сильнее то слабее горят, поначалу не придавал этому значения но уже даже и не знаю, может накрылся этот "блок управления" или что то еще? как провести диагностику и подлежит ли эта деталь замене если это она? может проще уже новый котел купит(
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Обычно ФИО котла, кроме скудного набора буковок означенных вами, имеет и другие.
    Типа так.
    При подобных симптомах (мерцает/моргает все что может светится), лично бы я обратил внимание на БП (блок питания). Возможно банально "подсох" электролитический конденсатор. В итоге из-за нестабильного питания котловые "мозги" сходят с ума.
    На фото модуль с элементами БП кокретно моего ЕКСО КОСПЕЛА. Красная стрелка указует на электролитический конденсатор.
    У вас модуль может быть иным, зависит от конкретной модельки.
    P. S.
    Внимательно присмотритесь ко всем "своим" электролитическим конденсаторам на платах.
    Если некоторые из них имеют следующий непотребный вид (вздутость)
    дело в них.
